Страница 6 из 28 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 545
Тема: Прокат/Аренда профессиональной аппаратуры
    По умолчанию Прокат/Аренда профессиональной аппаратуры
    Думаю не только мне интересно обсудить как правильно прокатывать аппаратуру! На какие грабли не стоит наступать, как продвигать себя вперед и опережать конкурентов и т.д.
    Первое на что я наткнулся и меня ужасно взбесило это когда пригласили поиграть со своей аппаратурой (пульт allen-heath xone 62 + самопал 2Х12+3 beyma ФИ) за несколько дней до мероприятия пришел ко мне один умник из заказчиков посмотрел аппаратуру и сказал она не годится нам надо высокого качества АС, я подумал он имеет ввиду (EAW, Dynacord и т.д.) в конце концов оказалось что они взяли на прокат в два раза дороже JBL JRX-115 (4 шт)!
    Вопрос что делать с самопалом тупо пытаться доказать что он лучше или клеить известные лейблы тем самым обманывая клиента ? -)
    Неоднократно встречал на форуме в разных ветках те или иные советы по прокату оборудования. Про техника практически всегда сходится к доходу (бизнесу) начиная с ша-башек заканчивая гала концертами -). Подобную тему открывать на каком нибудь бизнес форуме просто нет смысла!
  2. #101
    Приднестровье
    По умолчанию Re: Прокат/Аренда профессиональной аппаратуры
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Про БП vs ФИ-спорно. ФИ звучит негромко, но правильно. У БП звучат только 2 ноты.
    БП-очень неуниверсальная конструкция.
    Простите, Вы про какой тип БП говорите, 4-го или 6-го порядка?
  3. #102
    Цитата Сообщение от Nickolay Посмотреть сообщение
    напилить ЛМ
    это какой тип кабинетов ?
    Присматриваю две конструкции
    mini scoop – хорошая ближняя зона, 4 кабинета простреливают 40 метров без проблем, отлично подходит для денс музыки, минусы габариты большие и для живой музыки не гуд - лично мне не нравится
    tapped horn 18 - хвалят, хорошая ближняя и дальняя зона, но негде не читал что бы использовали в стеке и как они там себя ведут неизвестно
    Вообщем хочется рупор компактный, рабочий как в стеке так и в одиночку, одновременно с ближней и дальней зоной -)))
    NICK1976
    вопрос по краунам может вы знаете ответ, часто усилители входят в клип, это происходит примерно так: индикация показывает -20 ДБ, не загорается -10ДБ и сразу горит красный диод КЛИП - в интернете раньше где то читал что это может быть из за плохого напряжения
    Последний раз редактировалось nika_sdf; 08.08.2011 в 13:30.
  4. #103
    NICK1976, какие варианты ЛМ можите предложить???
  5. #104
    Пермь
    это TH
  6. #105
    АР Крым.Симферополь.
    nika_sdf, Ортхэннер прав ТН - лучший выбор, там есть нюансы в районе 90-100 Герц, но и скупы страдают тем же.....
    TH18 + CUT LIST.PDFНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Xoc1 LF18N451.png
Название:	Sooper Scooper LF18N451.png
  7. #106
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Может, но это должна быть ужасная сеть (110 вольт вместо 220 и клипированный синус). Может быть еще датый БП, который не выдает требуемого тока...
    Но чаще всего это слабое КЗ в нагрузке, к примеру разлохматился многожильный провод и одна/пару жил перемыкают на второй контакт спикона. При этом получается искрящий контакт с плавающим в широких пределах сопротивлением, но всегда бОльшим, чем порог срабатывания защиты от КЗ.
  8. #107
    Спасибо большое за симуляцию в хорнес плане!
    Вы мини скуп моделировали ? http://www.freespeakerplans.com/super-scooper-18q.html или http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
    Если поставить 4 мини скупа на сторону то чувствительность получается около 112 дб а как будут вести себя при этом TH18 ?
    Очень интересно в чем разница сворачивания TH18 между чертежом который представил remountier и тем который в аттаче ?
  9. #108
    в чем разница
    собственно в самом способе сворачивания -)))) В ПДФ-ке от Хос1 всё очень наглядно -))))
    ---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение в 13:16 ----------
    нет конечно, там есть подпись Sooper Scooper (from Rog Mogale)
  10. #109
    Контакты залуженные оловом но нельзя отрицать выше сказанное может при большой мощности ящик незаметно вибрирует что вызывает мелкую искру в спиконах
    ---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение в 15:14 ----------
    Если способы сворачивания различные то и звучания должно быть различным ? Или здесь например как в математике задачу можно решить разными способами а результат получается один )))
  11. #110
    как в математике
    да, принципиально - как в математике.
  12. #111
    Вот так выглядит тапок без сворачивания
    ну а сворачивают его (не все, кстати) из - за размеров -))))
    Здесь подробнее - http://www.cowanaudio.com/th.html
  13. #112
    Это при подаче 4 ватт !! При одном будет меньше.
  14. #113
    remountier
    Как будет свободное время пожалуйста с симулируйте TH18
    Дин: void acoustics v18-1200 интересно на графике как он будет чувствовать себя в TH18
  15. #114
    Пермь
    можно поинтересоваться, где нашли его в продаже?
  16. #115
    я их не покупал мне они так достались )
  17. #116
    Belarus, Orsha
    Оба. Басисты их ОЧЕНЬ не любят Для дискотек-вполне, для живья-все равно буду утверждать-ФИ. Или тапки\другие разновидности рупорных конструкций. Но это уже на любителя. Как уже написано выше-ФИ более просты в изготовлении, и более предсказуемы.
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
    ...NICK1976
    У этих краунов дохлый БП. Не помню, сколько по мануалам данные уси держат номинал, вроде около 10мс. Потом сваливается БП, усь уходит в клип. Т. е. если сигнал динамичный, живая бочка, живой бас-еще терпимо. Если грузить эту серию музыкой с синтами внизу, то происходит вышеописанное.
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    Собственно, сейчас секрета в конструкции волноводов нет. Берется любое проверенное решение, и вперед. Авторские права и патенты-так не на продажу, а себе, любимому. Был бы доступ к динамикам по реальным ценам Никто не мешает скопировать тот-же вертек, только стоить оно будет И это уже крупный прокат, с соответствующей ифраструктурой (фура для транспортировки, склад, обслуга и т. д.)
    ---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение в 22:41 ----------
    ...По поводу ФИ...но на улице - работа только на ближнюю зону, либо надо очень много кабинетов...
    Недавно видел 1 буржуйский райдер, там прописано-для опенов использовать не менее 24 кабинетов 2х18" в составе ЛМ. Эт к вопросу о количестве
  18. #117
    ого, всего 50 восемнашек....динамоков только целая фура)))
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    зато мясистый "пульк-пульк"...
  20. #119
    Belarus, Orsha
    Ага, очень мясистый У нас тут у крупного прокатчика вертек (именно с 24 сабами), очень неплохо дубасит
  21. #120
    nika_sdf, вот Ваши Войды.... мне они ОЧЕНЬ понравились в MINI Scooper from Stipe Ercegovic:
Название:	Void in Xoc1 TH.png
Название:	Void in Super Scooper.png
Название:	Void in MINI Scooper Stipe.png
Название:	Void in MINI scooper с фильтраци&#10.png
