Страница 56 из 61 Первая ... 465455565758 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #1101
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Гляжу ветка завяла...
    Могу порадовать фанклуб усилителя Вектор отличной новостью. Как помнится, усилитель генерит на частотах выше 14 Гц, что сводит на нет стабильность при использовании "взрослых" оперов в интеграторе. Так вот, путем долгих и упорных экспериментов мы с Василием ака Vector18 вычислили косяк - на преддрайверах нужна емкость база-коллектор размером 20 пик.
    Сейчас в усилитель "молчит" и готов к бою. Звук великолепный, стабильность на высоте!
    Подключаемся, собираем!
  3. #1102
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Все таки наверное 14 мГц?
    А для версии платы 1.0, та что свистела у тебя это тоже панацея?
    На самой крупной припаттаченой схеме в первом посту напиши плиз номера транзисторов
  4. #1103
    Транзисторы VT21 и VT22
    Было два пика свиста на 16 и 25 Мегах.
    На плате 1.0 уже проверить не могу, ее нет
  5. #1104
    Да , ~ 14 мгц и 28 мгц .
  6. #1105
    Ты говорил на днях про 2 маленьких горбика в пару сотен миливольт. Эта емкость их и гасит?
    Т.е. аозбуд побежден полностью?
  7. #1106
    Да сейчас на спектре полный ноль вплоть до 100Мег.
    Звук прибавил басу весьма ощутимо, а радиаторы стали чуть меньше греться, но все равно горячие (под 1000 квадратов)
  8. #1107
    Подскажите пожалуйста, как увеличить чувствительность этого усилителя?
  9. #1108
    Увеличив сопротивление ОООС
  10. #1109
    В ходе экспериментов оказалось что несмотря ни на что усилители могут продолжать генерить. В таком случае на любых платах (подчеркиваю - от реализации может не зависеть) имеет смысл поставить RC контур на землю с точки соединения термодатчиков, как указано в оригинальной схеме Адама. Номинал резисторов и конденсаторов следует подбирать исходя их разумной достаточности - зачем черезчур замедлять усилитель, который мы так долго разгоняли.
    Подчеркну - это самый быстрый и действенный способ устранить генереж, пригодится для всех, собравших этот усь.
    P.S. емкости в преддрайверы также не забываем ставить.
    Последний раз редактировалось Octagon; 18.09.2011 в 01:05.
  11. #1110
    Хочу поделиться результатами прослушивания усилителя со стабилизированным питанием УН и общим с ВК.
    Использовал стабилизатор Зуева на +-51В.
    Вариант без стабилизатора имеет очень выразительный бас, с точной атакой и рельефом, отличающийся завидной глубиной. Это у меня самый басистый усилитель после схем Д класса.
    Тональный баланс хорош, приятен и не напрягает. Хотя можно отметить что все это слегка прячет ВЧ на динамичных композициях и чтобы найти некоторые нюансы нужно прислушиваться.
    Вариант со стабилизатором играет очень мелодично и спокойно. Прежде всего в сравнении чувствуется значительное расширение диапазона сигнал-шум. Наличие всяческих деталей завораживает (но и напрягает со временем) - такой звук я слышал только в А классе. Все инструменты, вокал подаются раздельно, никакой каши. Но нижний диапазон становится гулким и невыразительным. Бас резиновый и неглубокий (хотя все равно не самый худший). Все динамические композиции проигрывают первому варианту и это очень заметно.
    Оба варианта идеальны для биампинга. Первый на НЧ, второй на СЧ-ВЧ - очень хорошее решение.
  12. #1111
    Octagon,здравствуйте! Нескромный вопрос: на какую акустику работал усь?
  13. #1112
    Данный экземпляр тестировался на Дали концептах. Вообще ждут его более взрослые напольники хендмейд так сказать, куда и планирую собственно биампинг.
    А чем вызван Ваш вопрос?
  14. #1113
    Доделываю трёхполоску,хочу на НЧ_СЧ_ВЧ свой усь.Пока мучаю схему Рубальского (Wert) из Р-Х.
  15. #1114
    Что в возбудом? Новостей нет? Ты кстати поставил себе ту RC цепочку в ток покоя, что рекомендовал выше?
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:41 ----------
    А попробуй еще и входной без стаба и со стабом, может тоже чего накопаешь.
    Мы ведь доверились Вадиму "Шурику" в этом вопросе, интересно твое мнение.
  16. #1115
    Наверное в комбинации с другими усями СЧВЧ этот в НЧ будет дорогим удовольствием. С точки зрения фазировки на НЧ (если не на саб) имеет смысл ставить этот усь и на НЧ и на другие диапазоны.
    ---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение в 18:30 ----------
    Сейчас все в порядке. Я бы не писал если б не проверил
    Входной каскад без стабилизатора нет смысла слушать - грязь пойдет неимоверная и станет обычный усь. Минусы стаба всплывают только на тех каскадах, которые начинают потреблять ток. Например УН и другие узлы до ВК потребляют только в покое до 70мА в моем случае. Отсюда и грабли. Конечно если оставлять режимы этих каскадов как у Янковича - слаботочные, то возможно все будет по другому.
    Алексей, тебе настоятельно рекомендую посадить УН на стаб. Описанные тобой симптомы исчезнут и звук преобразится.
  17. #1116
    Согласен полностью,нет смысла городить огород.
  18. #1117
    Да у меня возбуд. Мне надо его побороть, а самый действенный способ пересобрать на другой плате..
    Может и звук будет нормальный и без особых шаманств.
    PS Еще раз спрошу - у тебя стоят и кондеры в преддрайверах и RC цепочки в термодатчиках?
    Какие номиналы цепочки у тебя получились?
    А по поводу питания УН остается один способ, если не городить стаб на транзисторах - попробовать качественные электролиты, Шоттки в выпрямитель и т.д.
  19. #1118
    Я поставил кондеры по 100 пик и резистор 100К. Кроме того нужно будет соединить слаботочную и сильноточную земли в двух местах через 10 Ом в области клемм, тогда все путем.
  20. #1119
    Клеммы на БП или на плате УМ?
  21. #1120
    На плате
