Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Портативный pcm1794 dac
    Красноярск
    По умолчанию Портативный pcm1794 dac
    Привет всем! Увидел вот такой дак - www.forum.mycroft.su/index.php?showtopic=820.
    Для первого раза pcm1794 достаточно хорош (при том, что сейчас слушаю на встроенном hda). Причём в цапе MyST питание от usb и встроен усилитель телефонный. Усилитель в цапе мне не нужен, будет использоваться amb mini3. А вот дак с питанием от usb и более-менее приличным звуком нужен. Способов извелечения питания из usb кроме как reg101 не видел. Может есть у кого схема аналогичного MyST PortaDAC 1794U ?
    PS имеются AD8066 и LT1364 - I/U можно на них сделать !?
    Частый гость Аватар для zmax
    По умолчанию Re: Портативный pcm1794 dac
    Чудо конструкция, из PCM290x через SPDIF в DIR9001 (это типа гальваноразвязки), питание на dc/dc PEAK с шумами довольно приличными и очень лютимые в сервисных центрах по ремонту материнских плат и блоков питания электролиты ELZET.
    Джем
    Харьков
    Все, кроме 270х в этом рукоблудии можно смело убрать- очень приличная экономия времени денег и нервов при том же, если не лучшем звуке.
    Красноярск
    Подскажите тогда что-то лучше, с питанем от usb
    ---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение в 19:22 ----------
    cерьёзно от usb СОВСЕМ не стоит питать что-то лучше pcm270х ?
    pcm270х тогда питать через reg101 ?
    все проще, но дороже.
    берешь транспорт от energetik или SergVKS и к нему по i2s цепляешь, нормальньій ЦАП, и с питанием НЕ от USB
    ---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение в 15:45 ----------
    ну тьі понял. так не бьівает.Хорошее и с питанием от ЮСБ есть только разньіе степени г@на
    Джем
    Харьков
    Серьезно. Высокие характеристики 1794 достигаются при адекватном её питании, никак не от юсб,
    Относительно мощный токовый выход (одна из составляющих этих высоких параметров)- создает весьма серьезные проблемы при попытке срастить его с и/у преобразователем с низковольтным питанием.
    Плюс двойное преобразование сигналов. Совсем нелогично.
    Вполне.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ну что вы на человека так сразу ополчились.
    может он кроме хобота ничего не читал ранее, вот и засматриваецца на всякие блестщие штучки с крутяшками.
    чиста как незамутненный эльф (с) .
    Красноярск
    В общем так и есть, сейчас исправляюсь, читая вегалаб.
    Всем спасибо, первый цап сделаю на pcm2707 через reg101 с питанием usb. А позже, что-нибудь на PCM1792/94.
    Воронежская область
    Для первого ЦАПа лучше будет PCM2702(схем/печаток есть на форуме), от 2707 можно разочароваться... в цапостроении...
    Красноярск
    Aleksandr_M - знаю про уровень PCM2702 и PCM2704, но PCM2704 можно сэмплом. Да и отзываются о PCM2704 - на уровне ауджи 1-2, что лучше? VIA VT1708B(HDA).
    Воронежская область
    Ну, насчёт 2704 не знаю, не делал, а вот 2707 - точно не то, хуже встроенного Реалтека.
    Красноярск
    Aleksandr_M - вы питание от usb выпрямляли ? Бусинки ?
    Воронежская область
    Да всякое питание пробовал - и от USB, и от внешнего источника - по звуку разницы не заметил, видимо, для этой микрухи не так важно, но при питании от USB реже виснет... У меня, по крайней мере.
    ...Выпрямлять питание от USB не надо - оно там и так прямое , отфильтровать да, не помешает, там и бусины, и электролиты, и керамика, я ещё ставил лоу-дроп стаб, у меня на USB 5,2 вольта, после стаба - ровно 5. Да это всё тут на форуме есть, поищите.
    Красноярск
    Да это всё тут на форуме есть, поищите - видел на схемах, хотелось отзыв почитать - спасибо. Тк возможность передачи звука по usb нужна, первый цап сделаю на 2707, позже докуплю/сэмпл PCM1792/94,а 2707 в транспорт поставлю.
    Воронежская область
    Ну если уж будете делать на 2707, предусмотрите возможность переключения её на вывод по квадратной шине, например, джамперами(в режим преобразователя USB ->I2S), тогда останется только добавить, например, РСМ1794, и будет нормальный ЦАП, имхо. А 2702-2704 - да ну их!
    Красноярск
    Aleksandr_M - Спасибо, учту
    ну может и не весь потенциал, но вполне прилично, и даже больше, для коробочки размером с пачку сигарет.
    Можно посмотреть ттх
    Джем
    Харьков
    С параметрами выхода 1794 тяжело реализовать адекватный ей и/у, при низковольтном питании. Гораздо проще взять 1798, она более адекватная по параметрам для такого применения.
