Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Фильтр СЧ и ВЧ
    город Петрозаводск
    По умолчанию Фильтр СЧ и ВЧ
    Извиняюсь если подобная тема уже была.
    Ребят подскажите схемку фильтра чтоб срезать частоты с усилителя ниже 80герц.
    Тоесть схему хочу ставить до усилителя.
    По умолчанию Re: Фильтр СЧ и ВЧ
    Мало данных.
    город Петрозаводск
    А какие данные еще нужны.С удовольствием предоставлю
    Александрия. UA
    Можно подбором разделительного конденсатора по входу усилителя, реализовать фильтр первого порядка. Входной импеданс усилителя?
    Какая требуемая крутизна среза(порядок фильтра)?
    город Петрозаводск
    Не важно.Главное срезать все что ниже 80гц.Усилитель пока-что STONECOLD Применение для сателитов.А все что ниже 80гц будет воспроизводится сабом.
    берём Титце и Шенка
    а заодно сразу Горовитца и Хилла, хуже-то не будет...
    и ищем там раздел по активным фильтрам
    фсё...
    город Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    берём Титце и Шенка
    фсё...
    Это что?И где
    Извините просто не очень понимаю в этом.
    Александрия. UA
    На самом верху страницы есть кнопочка: Файловый архив - посмотрите там может быть в разделе книги.
    Вот оттуда по фильтрам:
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2279
    это общедоступные книги (сканы давным- давно лежат в интернетах, найти на бумаге тоже совершенно не проблема), без прочтения и усвоения которых лазить в усилители нежелательно - других эффектов кроме "пошёл дым" добиться вряд ли выйдет
    город Петрозаводск
    https://forum.vegalab.ru/download...o=file&id=2279
    Спасибо.
    ---------- Добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее сообщение в 02:12 ----------
    Вобще ставя простой фильтр на вход врятли что можно натворить.Ведь практически у любого усилителя можно замкнуть вход на землю и ему не чего не будет.
    Да и собирал я его с нуля сам.
    Александрия. UA
    Ну тогда тем более, можно не боятся, а в случае чего, можно и восстановить.
    Последний раз редактировалось kozak; 04.08.2011 в 02:38.
    Какой нужен порядок фильтра.
    Какой нужен фильтр - пассивный или активный.
    Если пассивный - какой входное сопротивление усилителя.
    ---------- Добавлено в 08:11 ---------- Предыдущее сообщение в 08:10 ----------
    Не важно.
    Это как?!
    Насколько "срезать" ?
    ---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее сообщение в 08:11 ----------
    Это-то и плохо.
    город Петрозаводск
    Порядок фильтра 2-ой.
    Фильтр пассивный.
    Крутизну спада АЧХ повыше.
    Входное сопротивление (если я правильно измерил,то есть выключил питание усилителя и замерил сопротивление на входных разъемах) получилось 30кОм
    Вообще за все что ниже 80гц будет отвечать :
    усилитель-Ланзар http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=0,
    предусилитель http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm
    и сабвуфер Лабиринт на JBJ GT4-12 https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=169
    Последний раз редактировалось Дима1; 04.08.2011 в 12:01.
    flipper
    Да кто так фильтры делает?
    Надо мерить и делать чтобы склеивалось однако, читай литературу.
    А пассивно на 80гц-вообще садомазо.
    Фильтр пассивный.
    Тогда надо знать еще выходное сопротивление источника.
    Что значит "крутизну повыше" если четко указан порядок фильтра?
    Это точно!
    Хотя без измерения, "на глаз" - оно с любым фильтром "садо-мазо".
    город Петрозаводск
    А схемка активного есть.Мне хотябы взглянуть о чем речь идет.
    Вобщем скажите пожалуйста что надо еще замерить.Я замерию и выложу результаты.
    flipper
    АЧХ и ФЧХ в ближнем поле без фильтрации. Это для активной. Для пассивной плюс импеданс.
    Схемы активных фильтров у Георгия Крылова глянуть можно.
    Вот тебе пассивный, и один из вариантов активного.
    АЧХ и ФЧХ обоих полос.
    Но главное - после расчета (которые нужны чтобы не поставить мегом вместо килоома) и изготовления фильров, нужно опять все зимерять и корректировать элементы фильтров.
    Если конечно, составляющие системы того стоят, а то можно и так оставить...
    Зачем ему импеданс? Он же перед усилителем хочет ставить.
    flipper
    Ну вдруг захочет катушку мотануть размером с трансформатор
