Показано с 1 по 20 из 93
Тема: Лабиринт для 15 дюймов
    рост обл
    По умолчанию Лабиринт для 15 дюймов
    Наконец приступил к грандиозному по моим меркам проекту. Расчет любезно предоставлен Рогожиным для kit от Rythmik Audio ds1505+370 усь. Черновой корпус выполнен из 16 мм фанеры. Облицовываться будет 9 мм шпонированной фанерой на пистолет герметик и клей по всей площади. Бока красное дерево. Перед и верх черный лак. Снизу кабинет под усилитель. На начальном этапе установлю потроха (усь+дин) от eltax atomic 15r2 чтоб было с чем сравнить и собрать пока денюжку на ритмик.
    Закончил наконец пока на старом дине. 70 кг. Вечером подключу и сделаю нормальные фото без пыли)
ID:	130662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135220   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DenTig; 05.10.2011 в 14:29.
    По умолчанию Re: Лабиринт для 15 дюймов
    c ритмиком это действительно саб выйде, а не просто нч-звено.
    рост обл
    Пока очередь до покупки ритмик дойдет, внимательно прослушаю "что есть" как говорится. Если дадут (жена увидев будущего монстра слегка запаниковала)
    ей нужно сказать что цветки на нем от вибрации растут лучше и больше))
    DenTig, а напомните параметры корпуса и головки на которых остановились
    рост обл
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1./page12
    224 пост и ниже. вариант на 200 литров
    А что с сервой решил?
    рост обл
    ну так и усь буду брать вместе с дином. будет серво) или вопрос почему серво,)
    Почему серво понятно Вопрос в другом - они на своем сайте пишут, что серво, как я понял у них настроено под их рекомендованные АО, но при этом может использоваться и с другими оформлениями, но тогда с ними нужно связаться в отдельном порядке:
    Direct Servo technology can be applied to any enclosure type - it is not limited to sealed boxes. If you would like to use an enclosure other than sealed or vented, we can design a custom servo board to ensure you receive all the benefits the technology allows. For a vented box, we recommend this product over DS1200ci. Contact us if you would like to create something different.
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение в 15:18 ----------
    Вопрос жутко интересный, действительно. Если ЭМОС так чудодейственно работает с ЗЯ, то что может выйти, если его корректно запустить с лабиринтом даже трудно представить...
    ---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение в 15:23 ----------
    Я думаю что стоит написать авторам по этому вопросу. Благо незаполненный лабиринт считается очень точно, т.е. вопрос будет только за ними - соответствие параметров головки указанным и пересчет цепей ЭМОС. По-сути лабиринт это тот-же ФИ, просто на волновом резонанса, так что принципиальных проблем по-идее не должно возникнуть при переводе цепи коррекции с классического ФИ в их варианте на нашу конструкцию.
    рост обл
    Скорее всего скорректируют на усилителе, согласен. Классику ФИ ведь делают с серво и ничего. Лабиринт еще веселей будет) Обязательно при заказе пошлю чертежи ящика. Пусть считают.
    Да, рисунок и симуляции им нужно будет отправить, я думаю.
    А что за Элтакс, цифер нет его?
    МО Салтыковка
    Картинку надо уменьшить, невозможно открыть...
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    нормально всё открывается
    рост обл
    поменял фото. цифр по элтаксу нету но динамик с широким подвесом, бумага. Играл достойно до 28 герц но тормозил.
ID:	130665   Нажмите на изображение для увеличения.
    Паучок-аудиофил гламурненький
    Если его померять, то можно будет точно сказать что его ждет в твоем корпусе
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    DenTig,
    Сечение сделай побольше в начале примерно 1,5 от Sd в виде пустотелой камеры затем линия чтобы плавно сузилась к 1 Sd. длину лабиринта при частичной набивке посчитай как 86/F. При установке посередине лабиринта получится запаздывание. Ставь динамик в начале перед камерой.
    Wertgover Sound
    рост обл
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    DenTig,
    это чтоб померять? где кстати почитать как померять проще.
    DenTig,
    Сечение сделай побольше в начале примерно 1,5 от Sd в виде пустотелой камеры затем линия чтобы плавно сузилась к 1 Sd. длину лабиринта при частичной набивке посчитай как 86/F. При установке посередине лабиринта получится запаздывание. Ставь динамик в начале перед камерой/////////
    ни в коем случае. Если просчитали смещение дина на прямом канале - оно корректно сработает именно на прямом. Никаких сужений.
    насчет запаздываний - ерунда.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 04.08.2011 в 12:25.
    WERTGOVER, а смысл набивать субнч?
    рост обл
    DenTig,
    все уже сделано. на фото) и по расчетам, которым не доверять, причин нет.
    Последний раз редактировалось DenTig; 04.08.2011 в 13:53.
