Страница 37 из 159 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #721
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    И это в комплекте со всеми прибамбасами, типа активных фильтров, коррекции, и усилителей (ведь у Линквитца так, вроде), и не понравилось?
    Именно бас и непонравился, странный он какой-то, размазанный ( а может из-за помещения- Линквиц советует ставить их не ближе 2 -х метров, а там просто помещение непозволяло)
  3. #722
    МО Салтыковка
    А из чего доску(ЩИТ) делать? И сколько слоёв?
    Фанера-22мм, ДСП-19, МДФ
    Андрей Константинович
  4. #723
    вот и я говорю - мягкоподвесные дины в щите = размазня
    Последний раз редактировалось Charcoal; 02.08.2011 в 19:32.
  5. #724
    Липецк
    Оказывается появился новый вариант Orion 4, где вместо басовиков Peerless используются 10" басовики Seas, якобы специально разработанные для применения в ОЯ. Обозреватель-инженер журнала Stereophile John Atkinson тащится от этой системы и пишет, что по его мнению звучание одно из двух лучших на той выставке.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 02.08.2011 в 20:30.
  6. #725
    А где ж там басовик в ОЯ ? Мидбас - да, вижу. Там встроен саб в ЗЯ, судя по фото.
    http://www.stereophile.com/images/04...jpg?1303413561
  7. #726
    Дефолт-сити
    Нет, там два ОЯ вуфера в "хитром" щите в виде ступени (точнее - left rotated W).. Верх нижнего и тыл верхнего динов открыты вперед, верх верхнего и тыл нижнего динов - назад..Судя по всему, дины работают в противофазе.. Т.е. спереди получается как бы "контрапертура", да еще и с "погашением" четных гармоник..
    ЗЫ. "Какой хитрый человек" (с - ДМБ) этот Линквитц.. Задумалсо..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 02.08.2011 в 21:44.
  8. #727
    Липецк
    Есть фото с другой точки: http://www.stereophile.com/content/l...ion-4-speakers
    ---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    А хорошая ли это идея - "гасить" чётные гармоники? Чётные "уйдут", а нечётные-то останутся. И получится преобладание нечётных гармоник в спектре искажений.
  9. #728
    Мне вообще кажется, что для современных головок это не столь актуально. Для старых, типа 6ГД-2 со смещенной с завода катушкой, это было актуально.
  10. #729
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    От это полёт мысли у народа..
    Андрей Константинович, у меня просто кусок 18 мм ДСП и играет без проблем, я думаю что щит будет лучше из фанеры 22 мм в Вашем случае. Слушал я и Сонидо 200 и Фостекс 206. Юрий Артмастер не даст соврать есть и то и то. Сонидо звучал хорошо, тут где то в начале ветки давали ему характеристику, человек их прослушавший, был какой то призвук у него и он срывался в крик. Фостекс не кричал как обычно, но был такой яркий и немного ядовитый звук, слышна синтетика. Андрей Константинович, сделайте хотя бы пробный вариант на доске из чего нибудь, потом отпишетесь. Если надо параметры фильтров и на Сонидо и на Фостекс я вроде записал. Тоже всё делил первым порядком. Кстати поздравляю Вас с хорошим выбором. Думаю будете приятно удивлены. Успехов в изготовлении.
    Последний раз редактировалось duty; 02.08.2011 в 23:56.
    Андрей.
  11. #730
    Дефолт-сити
    Похоже, что старик Зигфрид туда автосабы сисовские запихнул, типа таких - http://www.seas.no/index.php?option=...257&Itemid=242
    Для сетапа за 15 тыс долл самое то..
    ЗЫ. Совсем озверел Черный Абдулла..
  12. #731
    Piter
    Ну наверное он прав. Все таки в ОЯ не стоит ставить динамики на этот ОЯ не рассчитанные. Они раздемпфируются.
  13. #732
    Кстати, в Икее есть 38 мм ламинированные столешницы подходящего (126х62 см) размера. Вариант не супербютжетный, но если нет желания много пилить и хочется без больших затрат получить сразу более-менее товарный вид, то самое то, по-моему.
  14. #733
    МО Салтыковка
    И сколько, такое удовольствие?
    Спасибо! Ночью пришла мысль, делать из массива, будет и эффектно и полегче....
  15. #734
    А хорошая ли это идея - "гасить" чётные гармоники? Чётные "уйдут", а нечётные-то останутся. И получится преобладание нечётных гармоник в спектре искажений/////
    те же соображения
  16. #735
    Киров
    Его спасает коррекция. Не забывайте, что щит это не совсем голый для снятия ТС и Qts = 1 в ОЯ станет меньше, нам надо 0.7 (чтоб не корректировать и получить пониже полосу) - шириной доски ищем оптимальное демпфирование и получаем ровную и низкую АЧХу.
    Дины на "резиновом ходу" делаются для ЗЯ - т.е. снизу их ход ограничен ящиком, в ОЯ этого нет поэтому диф начинает летать без ограничения (отсюда и звук "никакой", ФИ это тоже присуще) спасти положение может только сабсоник. Кстати у "Абдулы" уже не совсем ОЯ - тут можно и элементы ПАС усмотреть и резонаторы и излучение в полупространство - он всеми силами нагружает головы уходя от самой сути ОЯ - работа с минимальной нагрузкой
  17. #736
    работая навстречу и на стенки - они "придерживают" друг друга и наверняка повышают общее кутс.
  18. #737
    При копировании НЧ части ОА Линквица Феникса (W 12" 2х2 шт) и Ориона (H или W 10" 2х2 шт) ставили другие динамики, более легкие и по отзывам более музыкально. Мне тоже нравятся легкие.
    Одни пишут что мягкий/гибкий подвес (большой экв объем) плохо- рыхлый бас, другие что жесткий подвес плохо (тугой). . Не нужно смотреть только на один параметр эквивалентный объем. Смотреть на весь динамик в целом.
    Почему это про- не могут играть? Не все но некоторые могут. Ну назовите его "непро", " специальнощитовой" и пусть играет от30 Гц.
    В ОА Не нужно компенсировать ЭМОСами- это обратная связь с ее задержкамии т.д. и уход от идеи ОА что дину ничего не должно мешать.
    Да, Орион 4 вместо H корпуса W. В обох вариантах динамики разными сторонами для компенсации четных гармоник. Есть исследование с замерами о разнице между H и W. Разница небольшая.
    Компенсация четных гармоник- нормально- нелинейность подвеса вперед/назад чуть разная и выход катушки , но на слух малозаментно, если динамик перевернуть. Не страшно что остались нечетные - их по уровень меньше.
    Динамик АЕ прослушивал коллега с ветки дипольный саб, сравнивал с другими. Надеюсь, что как он приедет с отпуска напишет мнение.По крайней мере попрошу. Кстати на форуме АЕ один человек имеет мнение что Еминес будет лучше (легкий, читайте в ветке). Так что купить 4 шт Еминеса - это нормальное решение даже при сравненни с АЕ.
    Кому интересно -в файле сравнение щита, открытого ящика (U) и H с замерами АЧХ,импеданса и импульса. Видно что по сравнению с щитом Н понижает частоту (а значит и W)
    Для любителей низко и чтобы сомнения убрать см файл- 2 шт 15" в W-образном - полка от 21 Гц , 12 Гц минус 24 ДБ.Недостачочно низко? Учим теорию, видно что она верная.
    Последний раз редактировалось Spodin; 03.08.2011 в 11:13.
  19. #738
    Т.е. мэтр считает минимальную нагрузку не основной сутью ОЯ.
  20. #739
    http://www.audiocircle.com/index.php...&topic=54844.0
    cсылка на статью с дипольным W 2х15 21 ГЦ
    Динамик прошный Audio WN-15R 66 грамм , неодиум, 239 евро.
    Кстати параметры Еминенса похожи. У кого он уже есть можете попробовать прослушать/замерить в W, если габариты не смутят и фанеры не жалко.
    Так что легкие прошные тоже могут ,как и писали на форуме АЕ.........Или я не прав?
  21. #740
    МО Салтыковка
    http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/ca.../kitchen/10472
    Очень даже ничего, может получится...
    Например вот так.
ID:	130580   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.08.2011 в 11:39.
