Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос про землю
    По умолчанию Вопрос про землю
    Ремонт в квартире планируется не скоро. Комп стоит возле батареи центрального отопления. Знаю, что просто бросить провод заземления на батарею нельзя. А если через диод, например Д245? Заранее благодарен за ответы.
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    По умолчанию Re: Вопрос про землю
    FaxMaktor, а что диод, по Вашему мнению, улучшит? Никто не гарантирует что мгновенная разность потенциалов между Вашим компом и батареей будет всегда положительной (или всегда отрицательной). Кроме того, сопротивление даже открытого диода - на порядок превышает требования по сопротивлению к "хорошему" заземлению.
    И вообще, мой Вам совет: не экспериментируйте с электробезопасностью.
    В этой области каждый пункт требований оплачен жизнью (в лучшем случае увечьями) особо пытливых.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Веди провод от щитка. Возьми на базаре провод. Желтый такой, с зеленой полосой, крепежь - пластиковые скобки с гвоздиком, и гони сначала по стене, а в квартире по плинтусу - будет не сильно заметно и весьма прилично на вид. И в полном соответствии со всеми нормами и здравым смыслом. Не пожалеешь. А когда будешь проводку менять - тогда сразу трехжильным проводом проведешь.
