Страница 33 из 159 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #641
    Липецк
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Andrey Orloff, я забыл, какая у Вас частота раздела НЧ-мидбас? Если низко, то может поднять её Герц до 250? Тогда и 7" нормально отработают.
  3. #642
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Что и в какую сторону должно измениться в таком варианте по сравнению с исходным конфигом 2 шт на одном щите ?
    Одна из версий - это эквивалентно расширению щита. Несколько увеличивается отдача. Какого-то большого опыта не накоплено ввиду экзотичности оформления.
  4. #643
    Насчет по 4 шт на канал .Не обязательно делать массивом- можна «двойной диполь» :одни дины сзади других , два паралельных щита. Высота АС не поменяется .Может жена и не заметит толщину АС. Кстати если нужно малую высоту НЧ то и 2 шт можно друг за другом.
    Можно скопировать Легаси 2 Х2 шт внизу и 2Х2 шт вверху, СЧ/ВЧ посредине. Но нужно ли увеличение давления плюс три децибела ценой таких габаритов? И когда НЧ размещены визу, то удобно менять СЧ/ВЧ. Делать на щите массив НЧ друг над другом в комнате я смысла не вижу.
    З целью захода ниже нужны другие методы- 2Х2 Wобр +коррекция, высокий порядок реза, биампинг, другие дины. Но это другой проект со своими достоинствами и недостатками.
    Смысл делать на 10 дюймовках есть - при желании делать узкие АС открытого типа .
    Но тогда не на щите, а W-образные диполи. Актив. 10-дюймовки можна и по 4 шт. двойной W -высота позволяет.
    Насчет сравнение диполей и монополей в комнате – есть исследование Линквица. Файл или ссылка были .Или на его сайте найти. Читайте.
    Сравнивая варианты на Еминенсах (или др) я еще не знаю какой будет лучше:
    а) Пассив, 1 порядок, 2-х канальный УНЧ . Плюсы- проще, без ОУ, можно максимально качественный УНЧ (клас А , ламповый, комбинированный и т.д), 1-й порядок не крутит фазу. Минусы- плавный спад фильтр, широкая область совместного излучения, нужно подбирать дины по чуйке, сложно делать коррекцию, сложно менять дины. Нужно углублять дины что-бы на центры излучения были на одной оси
    б)Актив, активные фильтры на ОУ, многоканальный УНЧ 4 или 6 каналов.
    Плюсы :Можно ниже тянуть ВЧ, выше тянуть НЧ, любая коррекция, круче спад фильтров, фазолинейные фильтры, задержками можно компенсивать что разные расстояния от динов НЧ, СЧ, ВЧ до ушей , легко менять частоты раздела и порядок фильров, можно дины разной чуйки, легкая смены динов . Минусы: есть ОУ (многие боятся что испортят звук лампового УНЧ ), дороже, сложнее.
    Пока не будет качественного усилителя сравнивать на слух варианты нельзя.
    Главный момент- испортят ли звук ОУ. Если нет и не страшны затраты - есть смысл думать о варианте б). Если вариант а) то кроме Еминеса я кандидатов не нахожу
  5. #644
    Покажите, где есть такое у Линквитца. С удовольствием почитаю:
    ...провести сравнение Диполь vs Биполь vs Монополь. При возможности свободно выбирать удаление от стен, можно добиться оптимальных условий для работы каждого из этих оформлений, узнать их истинные возможности.
  6. #645
    Дефолт-сити
    http://www.linkwitzlab.com/stereo%20reproduction.htm
    Только монополь омни на нч-миде..
    Особенно отметил для себя следующий пассаж - "Both loudspeakers, M and D, sound confusingly similar under these conditions." (слайд Layout)..
  7. #646
    см сообщение № 207 ветки "Дипольный сабвуфер"
    Так есть есть еще ссылка- замеры АЧХ одного и двух динамиков двойного диполя
  8. #647
    Спасибо, я знаю эту статью. Она на похожую тему, но про другое.
  9. #648
    а "биполь" это что? а триполи есть?
    Диполь это: щит, двойной щит один сзади другого (можно сказать двойной диполь), открытый ящик со стенками (кардиоидный диполь), H-образный (стенки сбоков, вверху и снизу, о одним дином и двумя) , щиты что свернутые разными буквами с бок стенками (W, Z, M, ......) и т.п.
    ЗЯ - это монополь. На низких частотах направленность круговая. Это названо "омни"?
    Кстати ветку лучше бы назвать не ОЯ (открытый ящик), а ОА (открытая акустика) или "дипольная акустика"
    Извините, не понял что хотите сравнивать. Если один дин на щите с двумя динами один сзади другого, то смотрите АЧХ в ссылке - такая же но на 3 дБ выше =два динамика в два раза громче чем один (ну а как может быть иначе?). Если сравнить открытую акустику с закрытой в малых и больших комнатах- это есть у Линквица.
  10. #649
    Дефолт-сити
    а "биполь" это что?
    Биполь - это синфазный диполь.. В попендикуляроном направлении он дает максимум, а не минимум, в отличие от диполя.. Эти и интересен.. То бишь о чем это я, не интересен, а любопытен.. Как уродец в банке, наверно..
    Это названо "омни"?
    Нет, омни - это когда направленность излучателя в простейшем случае изначально круговая.. Абс случай омни - "точечный излучатель", излучающий в 4 pi.. У Линквитца на нч и миде просто круговые излучатели.. Их начальную излучательную способность характеризует тор с вертикальной осью симметрии..
    Не извиняйтесь.. Я вот тоже не понял, но переспрашивать уже не берусь.. Линквитц пишет, что диполь и омни-монополь практ неразличимы в одинаковых условиях.. Но нашего коллегу интересуют какие-то другие параметры.. Неразличимость на слух его не заботит..
  11. #650
    Мариуполь
    не все так просто.., Вы забыли что к Легаси в комплекте идет процессор для согласования сигнала фронтальных и тыльных диффузоров...
    можно изобариком, например через герметичную проставку 10 см толщиной
  12. #651
    Вы совершенно правы - у Линквитца все это есть. Спасибо.
  13. #652
    Дефолт-сити
    Если говорить про бандуру из поста #640, то, смею заметить, там еще и цифровая задержка для переднего дина предусмотрена.. Только при таких условиях они работают синфазно с задним..
    Упс.. Опоздал..
  14. #653
    Киев -мать городов Украина
    этим и отличается конструкция Андрея от вашего примера. а если бы при сложении Альф была прибавка+3 дБ, то у нас не было бы этого чудного повода встречаться. но слава Богу при соосном подключении двух одинаковых гучномовцiв в непосредственной близости друг от друга, при сигнале с одинаковыми мощностью и фазой, результирующее звуковое давление будет на 6 дБ больше, чем для одного.... а не +3. вот ведь - свезло так свезло. в общем в этой теме любое изменение приводит к уменьшению уровня или линейности, или назовем это "букетом".- так точнее
  15. #654
    Дефолт-сити
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    можно изобариком
    Нельзя изобариком.. Легаси - просто пример компактной компоновки двух динов.. Два дина - ради удвоения площади излучателей.
    ---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение в 17:40 ----------
    Юрий, можете пояснить вашу ремарку насчет "не надо делать щит неподвижным"? Думаете, у Андрея щит тоже вносит "вклад" во что-нибудь (уровень или "ровность" SP или еще что)? Что может "испортить" невибрирующий щит?
  16. #655
    уверен. проверить несложно. попросите его ну например гирей придавить торец одной колонки. или еще какую нить глупость сделать.... я думаю он доложит нам о изменении звучания, общего баланса и не известно в какую сторону. что то мн еподсказывает, что больше из концепта не вынуть.
    я так уверенно пишу, потому что макетирую из МДФ, а собираю из мрамора. и эта разница у меня уже засела в подкорке..... причем по приборам - мелочи, но при изменении баланса в широком диапазоне - бьет по ушам, или ухам - тут с грамматикой без церемоний я смотрю
    упс. и самое главное - я не писал что не надо делать щит неподвижным. конечно надо - я даже из мрамора предлагал Андрею, а вот фанатизм с бутербродами, песками, свинцом -ИМХО перебор
  17. #656
    Дефолт-сити
    попросите его ну например гирей придавить торец одной колонки..
    Боюсь даже предположить, что услышу в ответ..
    Но меня смущают ваши мысли.. Придется делать макет, по устойчивости не уступающий конечному изделию.. Это сильное требование..
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение в 17:53 ----------
    Вы про бутерброды из панелей для изготовления щита? Или про бутерброд из динамиков? Бутерброд из динамиков мне ближе, т.к. экономит место по вертикали.. Мой сетап для мидбаса+мида+вч сам по себе "сожрет" 0.6 метра.. Если ставить две 15-шки друг на друга, а сверху еще и все остальное - получается фигня.. Лепить 15-шку сверху над сч-вч секцией я морально не готов.. Так что друг за другом - вполне рабочая гипотеза.. У меня предполагается раздельное акт усиление и цифр фильтрация.. Правда придется теперь вторую карту заводить слэйвом к основной для работы с НЧ.. Ну да ничего..
  18. #657
    Разница у "звучащего" и "незвучащего" корпуса обычно огромна.
  19. #658
    Мариуполь
    принцип необходимой достаточности... думаю МДФ-щит толщиной 80мм для динамиков с жестянными корзинами самое то
    ..при увеличении массы и жесткости щита добавляется скорость мидбаса.. я проверял
  20. #659
    ага, биполи это синфазное излучение в противоположные стороны. Мне в комнате не нужно. Пока лучше диполя не вижу . Я не вижу смысла сомневатся. Круговая направленость омни нужна только в кафе, ресторане -пошире зона стереоффекта.
    У Легасси есть процессор, кстати не всем нравится. Активную коррекцию , если будет нужно, сделаем .Не пугает.
    Ставят дины соосно на паралельных щитах без задержек и по замерам нормально и звуком вроде довольны.
    Смысл соосно есть когда нужно небольшую высоту НЧ секции , СЧ/ВЧ большой высоты : электростат, ленточка , 4 шт НЧ.
    При необходимости уменьшить выстоту НЧ секции из 2-х НЧ есть и другой вариант W -образный дипольный саб.
    На обычный динах 2 шт НЧ лучше размещать оба на одном щите - площадь больше,что неплохо.
  21. #660
    то есть если два дина на одной панели = +3 Дб,
    а если один за другим = + 6Дб????
