Страница 31 из 159 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #601
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    duty, Судя по графику импенданса диф сложно назвать прочным
    изломы 100гц 350 500 1к
    на 2 к он просто уже слаживается в трубочку
    ---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение в 10:04 ----------
    Максим когда в гостях?
    вторник\среда.
  3. #602
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Он пропитан чем то с завода. не знаю. меня устраивает. боюсь трогать. Бейму не боялся, она была бумажная, позванивала слегка.
    Андрей.
  4. #603
    кого воробьевка не спасала клеили сзади еще палочкм из бальсы)), в попытках получить поршень.
  5. #604
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    пропиткапропитка просто не пройдет в глубь диффузора.
    Андрей.
  6. #605
    Киев -мать городов Украина
    пик имею ввиду не в ас, а у дина не фильтрованного в даташите)
    этот пик имеет место быть у дина "в воздухе". приведенные тут измерения сделаны в шите, при очень жестком закреплении 2х динов, при определенной (не факт что оптимальной) геометрии щитов.
    учитывая детскую принимаемую мощность и хлипкие штампованные корзины Альф, я бы вообще не заморачивался с перегородками, сандвичами и и прочей арматурой - ЯВНО не в коня корм и немного смешно. кроме того, создав иные, более плотные условия установки излучателя в щит, вы ПОТЕРЯЕТЕ больше чем найдете Андрей. я считаю предупрежден - значит вооружен .
    ЗЫ: Володя, не АС по центру, а слушатель - я. АС по углам в полуметре от стен вроде так.
  7. #606
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Юрий. Есть одна идея. Если дотянуть до полтора кила альфу, а сверху фунтик про. Если да, то я готов взять в понедельник прошные фунты и кондеры и котушки на прослушку. я с этой идеей вчера лег спать.
    Андрей.
  8. #607
    не, не пойдет по разным причинам. главная из которых - высокая чуйка Фунтика Про. вам она не надо. вам и сд3.5Н много.
    забыл еще куча графиков есть.
  9. #608
    Irkutsk
    4 шт на канал - Это моя мечта
    Пришел к подобным выводам и следующий проект будут щиты WWWMTMWWW с симметричным расположением басовых и мидбасовых динамиков относительно пола и потолка. 4-х полоска, причем на мидбасе будут работать 4 динамика, пара 15" и пара 7". К тому, что есть сейчас, добавится еще пара 15" мидбасов, работа в полосе 100-600 Гц.
    Хочется в качестве ВЧ попробовать также фунтики CD3.5.
  10. #609
    Старый знакомый Аватар для Живой
    А почему бы 4 штуки 10" на канал не пустить? Есть недорогие, с легкой подвижкой, резонансом около 50Гц, Xmax 3-4мм.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  11. #610
    Piter
    Щит вообще чем больше, тем лучше. Узенькие это хорошо для обычных колонок. Так что дизайн того шведа где в панелях 2 15хи в общем адекватный.
  12. #611
    ... а если квадратом?
  13. #612
    Киров
    - любимая многими музыкантами "четверка резвых" - то же ОЯ
  14. #613
    а я бы предложил перед тем, как предлагать что либо, какое то решение, писать ЗАЧЕМ. т.е. цель. как прежде очень удобно все начиналось с ТЗ, потом шла смета и пр.
    прикольно, что в этой ветке, и некоторых других ограничения по смете НЕТ. остается только творческий потенциал, иначе говоря - на что хватит фантазии. так вот - заявленная вначале цель помогла бы оценить предлагаемое решение.
  15. #614
    Про цель-очень верное замечание.
  16. #615
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Для того, чтоб понять нужно 4 шт или нет, надо хотябы попробовать как звучит 2, а потом сделать вывод стоит ли тратиться дальше и что это даст. и нужно ли оно.
    Андрей.
  17. #616
    Если у меня текущий проект будет успешным, то буду делать нечто похожее на ваше. Как смотрите на больше к-во мидов, например:
    W
    W M
    W M
    W T
    W M
    W M
    W
    W
  18. #617
    W
    W M
    W M
    W T
    W M
    W M
    W
    W
    есть желание поострить. не обижайтесь.
    владелец ШП ответит с матом.
    Про-шник, установщик массивов - смехом.
    жена - скалкой
    дети - пальцем у виска....
    владелец Динаудио - саркастической ухмылкой...
    в общем как ни крути - не козяво
  19. #618
    жена - скалкой
    Ну не знаю, не знаю, пока что я вижу, что все эти строки принадлежат Вам, уважаемый artmaster.
  20. #619
    шутка. но в самом деле - зачем эта уйма?!
  21. #620
    зачем эта уйма?
    Массив, только в дипольном исполнении. Эх, деньжат бы, я бы с каждой стороны три вертикальных ряда поставил от пола до потолка: НЧ, СЧ, ВЧ. Усилитель вообще не нужен, будет все работать от чуть-чуть умощненного лин. выхода источника.
