Страница 30 из 111 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #581
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Да, теперь понятнее. Т.е. если знать размеры рупора и драйвера, а значит можно вычислить ихний же объем, потом легче будет рассчитать общий объем ящика. Так?
  3. #582
    Цитата Сообщение от Shocker Посмотреть сообщение
    Непонятно, зачем драйверу с рупором объём?
    Ему объём не нужен - нужен "шкафчик" где он будет стоят и всё.
    Ведь этот объём можно отдать динамику, сделав однообъёмный корпус. И всем будет хорошо!
    Хорошо не будет - будет плохо, добротность системы будет низкая и отдача снизу резко именьшиться. Это среднечастотный динамик, не надо путать его с низовиком.
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    увеличив объем немного станет глубже копать, НО и увеличится Хмакс а там все вытекающее. Рома же писал - "ему в бОльшем объёме совсем не хорошо"
  5. #584
    Украина. Одесса.
    Объясните мне еще, что такое Хмакс и я буду счастлив. Чес слово...
  6. #585
    Глубже но слабже, чтоб не быть гололсловным - картинка...
    Красненький - 14 литров, синенький - 50 литров, видно что выйгрыш по давлению происходит ниже 130гц - там где топ уже не работает.
    А выше 130гц при большем ящике отдача ниже.
  7. #586
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    что такое Хмакс
    Максимальное смещение катушки в магнитном зазоре относительно нулевого положения. Когда катушка "выпрыгивает" из зазора больше чем нужно, она превышает Xmax.
    Если смотреть на том же примере что постом выше то это выглядит примерно так...
    Синие кривые - АЧХ, Красные - смещение катушки в мм, Штрих-пунктирная линия - значение Xmax для этого динамика (1.5мм)
    Это при подаче напряжения 60в на динамик, что соответствует мощности усилителя 450ватт/8ом, если не вдаваться в подробности с неравномерностью ИЧХ - усилитель все равно выдаёт напряжение...
  8. #587
    Украина. Одесса.
    Очень доступно и доходчиво. Спс.
  9. #588
    Украина. Одесса.
    remountier, Вот такой рупорНажмите на изображение для увеличения.
ID:	130210 Внешний размер 240*198. Посадочный размер 202*162 и глубина 150. Все в миллиметрах.
  10. #589
    Приднестровье
    Я имел виду то, что размер колонки можно уменьшить так чтоб, общий объём был таким как сейчас в отдельной камере для динамика. Этим мы выиграем в размерах и весе колонки. А отдельный "шкафчик" для драйвера делать... это по моему излишество, тем более если динамик СЧ.
  11. #590
    АР Крым.Симферополь.
    нужен не драйверу, а динамику.....
  12. #591
    Приднестровье
    Как было сказано про драйвер в посте #583:
  13. #592
    Друг! Сделай чудо! Засунь 12" и драйвер с рупором (см. пост #589 ) в 27 литров.....
    забыл напомнить о том, что туда же надо вставить стакан, как минимум одну ручку для переноски и всё это ДОЛЖНО быть трапецией
  14. #593
    Там и так магнит почти упираеться в заднюю стенку - куда меньше ?
    ---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение в 18:58 ----------
    В этот объём можно встроить - в боковую панель, широкополосник для любитей прострелов - иногда можно на мониторах сэкономить.
  15. #594
    Приднестровье
    Да, места маловато конечно.. Но зачем забивать этот динамик таким маленьким объемом? Пусть он себе дышит нормально.. И ни за какой Хмах он не будет вылетать на 200 ваттах. До выхода за Хмах в 27 литрах, нужно подать не меньше 500 Вт.
    Вот графики..
    Допустим, если это мид-басс или СЧ секция, режем низ на 60Гц. Фиолетовый график это динамик в 27 Гц, а желтый в 40 литрах! и смотрим.. Даже в 40 литрах при додаваемых 400 Ваттах, до Хмах есть ещё запас. Тем более в тех же 40 литрах мы выигрываем 3 Дб(!) на 70 Гц. А это существенно. ИМХО.
  16. #595
    Украина. Одесса.
    Ребят, предлагаю компромисс. Выбираем серединку и делаем ящик на 32-35 литров. Как вам такая идея???
  17. #596
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Друзья, ну хоть кто-нибудь выложите чертеж Martin H3+, или хоть отфоткайте рупорную нч секцию.... Ну очень надо!
  18. #597
    Добрый день!
    Планируем делать топ для открытых площадок!
    Какая из этих кострукций более предпочтительная будет - Selenium pas2ma2 pas2ma2.pdf или pas3ma4 pas3ma4.pdf или pas6ma1PAS6MA1[1].pdf (в самом конце файла, самая последняя конструкция) ?
    Важно чтоб было зв.давление , и звук был хороший!
    Последний раз редактировалось ВладимирК; 01.08.2011 в 01:52.
  19. #598
    Irkutsk
    Понадобилась пара ТОПов в молодежный лагерь, взял корпуса от Free Sound FS-115 (http://market.yandex.ru/model.xml?hi...37246&clid=502) и зарядил туда динамики от EVM (спасибо Юрию Икорскому )
    НЧ 15" EVM A153020 (4-х омная версия)
    ВЧ 1" драйвер EVM 5240
    Родную дудку заменил на P.Audio PH-3216R Рупор 1", 90°/40°.
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=3550
    НЧ пустил напрямую, там естественный спад после 2,4 кГц, а на ВЧ такой фильтр получился.
    В итоге получились хорошие топы, на живом звуке (вокал, гитары, перкуссия) звучат существенно лучше и читабельнее, чем активная жаба EON
    Симулированная АЧХ на 10 метрах мало отличается от измеренной..
ID:	130279   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 01.08.2011 в 12:08.
  20. #599
    Пермь
    ВЧ 1" драйвер EVM 5420
    5240, если точнее
  21. #600
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    5240, если точнее
    Спасибо, исправил
