Страница 33 из 389 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #641
    жемчужина у моря
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Прошу прощения, что лучше заюзать вместо нижнего по принципиальной схеме транзистора, коим является MJE340(в схеме от WP у него между эмиттером и базой 2шт 1N4148 и 150 ом резюк).
    А вообще у меня плата по схеме мода от KIlleRа, там у этого транзистора слегка другая позиция.
    Транзисторы дифф каскада у меня 2SA1837 и 2SC4793.
    На место того транзистора претендуют кт940А и 2SC4793.
    MJE у меня нет и возможности достать не имеется.
    Заранее благодарен. Думаю победит буржуй.
    З.Ы. на данный момент сижу с паяльником и жду приговора...
  3. #642
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Да можешь любой воткнуть!
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  4. #643
    жемчужина у моря
    Пасибки, тады наверное воткну буржуя, дабы наш тут не был белой вороной. Про результат отпишу наверное через пол часа.
    [ADDED=TMetalHeart]1139253102[/ADDED]
    На выходе -30 В, наверное сгорели выходники. Абыдно... Странно, ведь подстроечник был посередине. Светодиод(схема киллера) горит. Странно то, что с совковыми кт940/кт9115 относительно работало.
    По-идее должно греться страшно? А чего-то нагрева нет. Отцеплю от радиатора и выпаяю выходники, тогда буду знать точно.
    Какова может быть причина того, что усилитель не пережил смены транзюков раскачки?
    Заранее благодарен.
    [ADDED=TMetalHeart]1139256074[/ADDED]
    Пока ничего не выпаивал, прозвонил по плате. Выходники ведь по-идее должны быть прошиблены, коротить. А не коротят, и не греются. Греется Q8. (схема от киллера принципиально похожа на ту что я прикркпил). Попытаюсь заменить его, выпаяв Q1, а тот заменю на кт940а.
    Кстати, насколько я понял по даташиту, у 2SA1837 и 2SC4793 распиновка обратная той, что у MJE350\340. Если так, то запаял я всё правильно.
    Заранее благодарен за любую помощь.
    Последний раз редактировалось TMetalHeart; 06.02.2006 в 23:01.
  5. #644
    Цитата Сообщение от TMetalHeart
    [ у 2SA1837 и 2SC4793 распиновка
    Стандартная База; Коллектор; Эмиттер.
    Кстати, КТ940 по току и мощности совсем небольшие транзисторы. Свыше 20 мА характеристики уже загибаются.
    Вообще отключи выходной каскад, заведи оос с выхода УН, настрой в таком виде, посмотри напряжение смещения, сделай его поменьше, и тогда подключай выходной каскад, питание на него через резисторы...
    Не забудь ОООС прицепить на место
  6. #645
    жемчужина у моря
    Весь этот кошмар наконец-то прекратился, я нашёл какую-то долбаную железячку, которая замыкала дорожки.
    Продолжается старый добрый тихий ужас. Ситуация абсолютно та же, что и с совковыми транзюками(кт940а и кт9115) - пердёж, если на входе порядка 200-500 мВ и прорыв звука, когда сильно увеличиваешь громкость, но динамик уже орёт. Мне это не нравится(соседям тоже).
    Дядя Федор говорил, что видать у какого-то транзюка утечка, я поменял уже все, кроме 4х BC546b на входе и выходников. 546х у меня под рукой нет, можно пока влепить на их место BC547c ?
    Грешил на низкое питание, но при поднятии питания до 49В никаких изменений...
    Кстати, подозрительным кажется то что напруга на затворах Q11 и Q12 - 2.6В, а на Q12 и Q14 - 0.7В. При питании +-37В(вечер, напруга упала).
    [ADDED=TMetalHeart]1139338899[/ADDED]
    заодно оставлю печатку по которой собирал, мож там где-то ошибка вкралась?
    Последний раз редактировалось TMetalHeart; 07.02.2006 в 22:20.
  7. #646
    УН нормально работает? Отдельно, без мощника?
    Есть такой метод проверки исправности транзисторов: у нормально работающего в схеме должно быть напряжение база-эмиттер 0,6...0,65 В. Если отличается в разы - или транзистор, или его обвязка неисправна.
  8. #647
    жемчужина у моря
    Шоб я знал нормально ли усил напр. работает... Проверить та нечем.
    А про исправность транзисторов - сейчас проверю...
    Нарисую нормальную схему и проставлю на ней мои напруги, а то это как диагноз по телефону...
    Пасибки
  9. #648
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Пришла пара IRF9240, впаял, поднял напряжение питания до 64В и драйверные транзиторы MJE (что на радиаторе) стали сильно греться. Градусов 45-50. Боюсь внутри сабвуфера будет перегрев этих транзисторов. Что можно сделать что бы уменьшить нагрев.?
    Последний раз редактировалось Igor_K; 08.02.2006 в 17:08.
  10. #649
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Igor_K, ну поидее им звиздец прийти не должен. до 150 градусов на кристале думаю не раскалятся
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  11. #650
    Приднестровье
    Да, как-то стремно. Печка получается. Ладно в открытом корпусе, а вот герметичном сабе.... Как бы чего не вышло
  12. #651
    жемчужина у моря
    Сорри, что вклиниваюсь, но мне тоже помошь нужна. По схеме что в 656 посте Q7 и Q9 странно себя ведут - напряжение база-эмиттер составляет всего 60 мВ при питании +-39В.
    Да, и еще: по "фирмовым" настройкам ток выходников в 100мА устанавливался измерением просадки(типа вольтметр крокодилами на выводы резюков) напруги на резюках 0.22Ом(5-ватных). По описалову должно быть 18мВ. У меня пару мВ в лучшем случае как не крути подстроечник...(у меня две пары выходников)
    Заранее благодарен
  13. #652
    Приднестровье
    Заранее благодарен
    Ищи ошибку монтажа или брак детали. Исходи из того, что схема рабочая, печатка тоже. Мне кажется , тут дистанционно советовать сложно.
  14. #653
    На Родине предков
    А по какой схеме собирал? Все ли напруги в норме?
    Уменьшай ток драйвера.
  15. #654
    Кременчуг
    TMetalHeart, у тебя похожая проблема что была и у меня(при заниженном питании как в твоем случае).Я лечил так сопративление что у диффкаскада (с эммитерами Q2 Q3 соедено) 18кОм заменил на 6,8кОм и сопративление что между колекторами Q6, Q7 на 22кОм заменил на 6,8кОм.
    [ADDED=iDIOD]1139411841[/ADDED]
    TMetalHeart, и должно не 18мв, а 22мв на 0.22Ом резисторе при токе 100ма,ведь I=U/R.
  16. #655
    Приднестровье
    Я так понимаю увеличением сопротивлений R13_19 и R14, R19. А на сколько их можно увеличить, до какого значения?
    Последний раз редактировалось Igor_K; 08.02.2006 в 19:15.
  17. #656
    жемчужина у моря
    Кажись я уже задолбал народ "рассказами про колбасу", вот и саму колбасу приволок, укиньте, pls, кто-то её опытным взглядом.
    Щас вечер, питалово прыгало от 35 до 38В пока я измерял. Меня вгоняет в панику напряжения на правом плече выходников... Мож светодиод убит, или подстроечник? Щас заменю, а что мне ещё подскажете?
    iDIOD, спасибки, попробую. А так усил стал нормально рубить?
    Как всегда: заранее благодарен...
Название:	Схема(моя с напряжениями).gif
  18. #657
    Кременчуг
    TMetalHeart, усил работает очень хорошо, он у меня чуть видоизменен вместо MOSFETов на выходе у меня предоконечник на КТ850 и КТ851 и на выходе биполярные транзюки по две штучки в плечо 2SC5200 и 2SA1943.
    Верхнии частоты звучать действительно лучше чем с полевыми и мощи больше при том же напряжении питании.(для проверки использовал IRF640 и IRF9640)
    А вообще вся фигня у тебя с тем что маленькое напряжения питания +/-39вольт при таких номиналах как на схеми.Как я тебе сказал надо уменьшать те сопративления.
ID:	8126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8136   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось iDIOD; 09.02.2006 в 11:17.
  19. #658
    Приднестровье
    Дядя Фёдор
    Миниатюры
    Плз, подскажите увеличивать ли сопротивления, и какой ток можно выставлять
  20. #659
    Кременчуг
    Igor_K, увеличь как на схеме поста №656 до 100Ом, лично у меня стоит 100Ом и нормально.
  21. #660
    Приднестровье
    А как это повлияет на звук?
