Страница 29 из 111 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Андрей, может серьезной коррекции в эквалайзере?
  3. #562
    Msk
    Айдер, нет. Коррекция ВСЕГДА делается в пассивном кроссовере АС - выставляется наиболее ровная АЧХ.
    Эквалайзер нужен, чтобы править акустические нюансы места прослушивания, а не огрехи "кривой" АС.
  4. #563
    Крым.Джанкой
    А, это на счет пассивного фильтра! не так понял.
  5. #564
    Точно !!!
  6. #565
    так можно 2 еквалайзера поставить, на одном орехи "кривой" АС, а на втором править нюансы))
    шутка
  7. #566
    Похоже на шутку про часы и два камня
  8. #567
    заМКАДыш
    Господа, а кто-нибудь кинет камень в пищаль B&C DE85TN???
    Тут все-таки задумались переделать 215 топ одного известного бренда с 1" на 2".
  9. #568
    АР Крым.Симферополь.
    B&C 12PLB76 в рекомендованом объёме-
Название:	2BassBox6 x-max.png
Название:	5Hornresp x-max.png
Название:	6Akabak HiPass 55Herz 24db.png
  10. #569
    Украина. Одесса.
    remountier, Рома, ты бы мне своими словами объяснил, с этого буя что-нить получиться иль нет??? а то я в этих графиках , как свиньня в самолетах...
  11. #570
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    своими словами
    без сабвуфера обойтись будет сложно - 70 Герц как бы "жидковато" и "сухенько", но в зале,возможно, будет сносно (отражения от стен и т.д. и т.п.)
    ..."свинья в самолётах"... - это я в схемотехнике усилителей -))))
  12. #571
    Украина. Одесса.
    Так поставим саб. Какие проблемы. Мы же над ним недавно зря, что ли колдовали...
  13. #572
    Добрый день всем!
    Волнует такой вопрос!
    Планируем собрать рупорный топ две 10**+2" драйвер.
    Так вот как вы считаете по соотношению двух 10** и 2** драйвера если 10** по 16 ом паралельно и драйвер 8 ом нормально будет работать?
    Это получается 8 ом на середину, и 8 ом на высоту!!!
    Делить планируем активным кроссовером.
    Как оно нормально будет?
    И еще как вы думаете эта конструкция достойная для повторения?
    Нижний Тагил, Russia
    Это же родственник МТ122, только на двух 10", снизу от 200 гц играть будет, давить по СЧ должен сильно. Но пилить его из 20-й фанеры, как Селениум рекомендует, излишество, 15-шки за глаза хватит. И веса меньше будет на 25%.
    А в чем проблема-то?
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  15. #574
    Хватит ли 2** драйвера 8 ом на две 10** головки по 16 ом ?
    Драйвер P-audio bm-d750.10** головки Mag 1021.
    Я думаю что наверное надо ставить глубокий рупор на драйвер, и делить где-то на 2.5 кГц.
    Может кто поправит?
  16. #575
    Msk
    ВладимирК, проще собрать макет рупорной части 10" из МДФ, поставить бошки и промерять развиваемое ими давление на диапазоне 1,0-3кгц и измерить направленность на разных частотоах, с шагом ~200гц. После этого будет понятно, на какой частоте делить, какой нужен ВЧ драйвер и ВЧ рупор.
  17. #576
    Vodoley, я имею ввиду, что сама колонка поделена на 2 независимые части - в отдельном объёме динамик и в отдельном объёме драйвер с рупором....
Название:	27  литров.png
  18. #577
    Приднестровье
    Непонятно, зачем драйверу с рупором объём? Смысла не вижу.. Ведь этот объём можно отдать динамику, сделав однообъёмный корпус. И всем будет хорошо!
  19. #578
    - кроме динамика под названием B&C 12PLB76 - ему в бОльшем объёме совсем не хорошо
    Смысла не вижу..
    смысл не всегда находится на поверхности....
  20. #579
    Украина. Одесса.
    Теперь понятно. 1. А чем будет хуже, если полный объем останется для низкого динамика? 2. По графику я понял, что с 80 Гц начинается завал вниз. Прально?
  21. #580
    чем будет хуже
    превышением x-max даже на подаваемых 200 Вт. на графике - 350 Вт, и объём ~ 27 литров... Теперь понятнее для чего нужны размеры рупора ?
