Страница 25 из 159 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #481
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    а что говорят Альфарды?
  3. #482
    МО Салтыковка
    duty,
    А перлесы можно сюда приспособить?
    Андрей Константинович
  4. #483
    Мариуполь
    сегодня соберу новую СЧ-ВЧ секцию... буду слушать
  5. #484
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ща приедет инквизитор. Уже едет в поезде. Будем мерить.
    MAXIM_A, а какие Пирлесы? И куда их. Я вот люблю ударный концертный бас. Вот Альфы полностью меня удовлетворили. Но вот Пирлесы как то слышать не удавалось. Я скажу так: всё надо слушать. Даташиты даташитами, но иногда сам прибор удивляет.
  6. #485
    МО Салтыковка
    http://www.audiomania.ru/woofer/peer...ls_830669.html
    http://home.kabelfoon.nl/~dezaire/di...ipole_bass.htm
  7. #486
    Добротность перлесов 830669 как бы мимо открытого оформления, там где-то 0,55 будет. Ну и чутья там не шибко, ведь половина катушки- торчит на улицу из зазора, чтобы длинный ход обеспечить, значит. В ящике литров 150-200 получится отменный саб, а в" открытку" я бы не ставил их.
  8. #487
    это если к БЛ и ММС добавить площадь - т.е. кроме собственной массы возможность с ускорением двигать массу воздуха
    Подвижная масса головок для OB важна только в одном смысле - чем она меньше, тем меньше вибрации щита.
    Годится. Только в данной статье автор говорит про саб, на перекрытие нижней октавы 20...40 Гц. Ибо таким диполем ее не воспроизвести.
    Таким образом, следует иметь в виду, что Вам нужны будут еще два усилителя - один на НЧ полосу, т.к. Пирлесы можно только активно раскачать, и второй - на саб. Сделать все в пассиве в таком сэтапе - будет полнейшее разочарование.
  9. #488
    Дефолт-сити
    Там еще одна ссылочка по теме - http://home.kabelfoon.nl/~dezaire/MO....htm#Plexiglas
    Внизу фотки системы, корпус которой сделан из оргстекла.. Нра..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 30.07.2011 в 14:54.
  10. #489
    Цитата Сообщение от HunteVoldemar Посмотреть сообщение
    Вообще у меня большинство есть в 24/96, и кое-что в dsd формате, но это очень большой размер, долго грузить, вот я и урезал до приемлемого минимума.
    96 надо урезать до 48, на 44.1 будет ужОс.
    P.S. Лучше конечно вообще не урезать...
  11. #490
    Вот еще симпатичный вариант:
    http://wordpress.mikaelhornqvist.se/?p=872
  12. #491
    Piter
    Тупая грубая масса (хоть бы дырки под динамики сделал менее цилиндрическими)
    Альфы брать точно нельзя
    А пирлес 669 один у меня есть. Ну резиновый подвес и звук такой же характерный. Наш 100ГДН-3 на пене звучит лучше (но у пирлеса ход больше). Пирлес показался мне сабовым дином, т.е. выше 100 Гц никак нельзя его пускать.
  13. #492
    Тупая грубая масса
    Ради массы и сделано. Без массы щит будет сильно вибрировать. Оно только с виду изящно - тонкий лист, а с т.з. акустических характеристик - плохо.
  14. #493
    МО Салтыковка
    Да, очень симпатично, но какие дины, не нашёл?
  15. #494
    Дефолт-сити
    Судя по тэгам внизу страницы - те же Альфы 15"..
  16. #495
    МО Салтыковка
    А сколько эти Альфы стоят, и где можно купить?
  17. #496
    Дефолт-сити
    Семен Семеныч.. Пост № 1, ссылка на Eminence..
  18. #497
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    А вверху Фостекс. Или 206 или 207.
  19. #498
    Липецк
    Так делали же уже на аналогичных динамиках Peerless 831857 (315 SWR) и с хорошим результатом: http://www.euronet.nl/users/temagm/audio/dipolesub.htm. Я уже приводил эту ссылку в разных ветках несколько раз. А в качестве замены того динамика, снятого с производства, предлагается как раз 830669 (SLS 315): http://www.euronet.nl/users/temagm/audio/FAQ.htm
  20. #499
    Странно, мы как раз 830669 брали как SWR-315, и разочаровались. С чутьём-пролёт, с добротностью-пролёт.( В сравнении с Фостекс и ТАД , конечно.) А сами по себе- приличные, как сабовый вариант. Очень ровная басовая полка, плотный звук.
  21. #500
    Irkutsk
    Решение "лобовое" - наращивать таким макаром массу щита. Так можно и до гранитных памятников дойти
    Вот думаю подвесить 15" НЧ в отверстии несколько большего диаметра (сантиметра на 2...3) на восеми мощных пружинах-растяжках. А оставшуюся щель прикрыть тканью.
