Страница 2 из 121 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2408
Тема: Noosfera.
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Noosfera.
    Хотя, я бы взял у них алюминиевый на выбор http://www.vt4c.com/shop/program/mai...032&group_id=2
    Попробую изготовить корпус на заказ...
  2. #22
    В четверг слушал А8 с колонками, которые на снимке. Не понравилось. У них проваленная середина, играют более-менее только с лампой.
    Игорь, очень странно - похожие АС слушал несколько лет назад и как раз ясная и чистая середина понравилась в них Вот только абсолютно не помню какие были усилитель и источник.
    Единственное, в чем я могу ошибаться, это в размере: те АС были по виду абсолютно такие же, только запомнились более крупными, чем на фото.
  3. #23
    Вильнюс/Altenburg
    К счастью, это не я его покупал... Я уж лучше у итальянцев возьму, или на заказ изготовят.
    а есть люди, кто заказывал итальянские корпуса? Как они по качеству? Примеры есть уже готовых вариантов?
  4. #24
    Саратов
    Федя, да полно, я Линкс VTA-39 в итальянском корпусе показывал, Сергей Volos много конструкций в итальянцах выкладывал, Дима Андронников показывал свои устройства в этих корпусах. Нормальные корпуса за свои деньги, нужно дорабатывать напильником. Степень вмешательства определяется потребностями конструктора
  5. #25
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    тогда точно 300-500)
  6. #26
    На дюнь-мей не надо наезжать!
    За ту цену, что они продают эти ящики, они очень хорошие. Маленький, но очень гордый отечественный "умелец по корпусам" за 40 у.е. и попу от дивана не оторвет.
  7. #27
    Может не все так страшно.. )
    Нашел радиаторы у немцев, около 50 евро 2 штуки.
    https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2872B990%29&l=e&jump=ArtNr_72B990
    Останется изготовить 2 панели с перфорацией, зад, лицевая панель и насверлить отверстия в радиаторах.
  8. #28
    Вильнюс/Altenburg
    Хочу такой корпус заказать на А8 в классе А Только вот на морде нет отверстий под кнопку включения, регулятора громкости
  9. #29
    Они кажется могут переднюю панель отфрезеровать, и надписи нанести.
  10. #30
    Саратов
    Для этого есть:
    а. предустановленный в детстве драйвер на руки у изготовителя аппарата
    б. итальянцы за кусачие деньги выполнят любой каприз по доработке корпусов
    Выбирай, какой путь ближе
    Если присутствуют нормальные драйверы на руки, то может получиться, например, вот так:
  11. #31
    Вильнюс/Altenburg
    Для этого есть:
    Красиво! Еще бы надписи нанести Кстати кроме драйверов еще и надо инструмент для этого
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:27 ----------
    Хм, прикольно! Кстати радиаторы для усилка есть еще и в Конраде, еще 1 крупная немецкая фирма. www.conrad.de
  12. #32
    Аватар для ИГВИН
    ИГВИН, Игорь, на твоей фотке Динаудио Контур 220 стоят?
    Да.
    Мне они тоже очень нравятся, классные АС!
    Я их много слушал, с разными усилителями. Например с этим, что на фото ниже.
    И везде у них очень ясный, прозрачный звук, но слегка отстраненный и формализованный. То есть хорошо ловить недоработки музыкантов и режиссеров.
    Трианглы - их противоположность, звук капельку мутнее, более интегрированный и при этом певучий. Особенно хороши в среднем диапазоне, да и верх хороший. Данная модель имеет легкий перебор по басу.
    Таннои DC10 - среднее между ними, как раз золотая середина. Но они и подороже чуток.
  13. #33
    Аватар для ИГВИН
    Правильно, старшие модели звучат лучше. А это начальная.
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:38 ----------
    Мне кажется под Noosfera A8 подойдет корпус AL-Glory-Paladin 90.
    http://www.vt4c.com/shop/program/mai...032&group_id=2 в нижней половине страницы.
    External Size 410 x 315 x 90mm, front panel wide 430mm
    Internal Size 390 x 290 x 79
    (79mm face to face on between top and bottom plate, 73mm counting on between the rebates)
    Цена 180 долларов без доставки.
    Только вот фраза "79mm face to face on between top and bottom plate, 73mm counting on between the rebates" смущает. Кто может перевести точно по смыслу?
    Компоновка задней панели удачная. Лицевую можно и переделать, все равно нормально получается, если доставка не выше 80 долларов.
  14. #34
    Саров, Нижегородская обл.
    ИГВИН, между верхней и нижней крышкой расстояние 79мм, а вот что они хотели сказать про 73мм - загадка вообще китайцев тяжело с английского бывает перевести, только догадываясь особенно научные статьи... эх и намучался я с ними
  15. #35
    Видимо это размер с учетом шасси, реальная высота внутри корпуса.
    Или высота за вычетом толщины панелей, если алюминиевые.
  16. #36
    Аватар для ИГВИН
    AndreiK, JazMan, мужики, там вроде верхняя и нижняя панели по 3 мм.
    Если внутри между ними "79mm face to face on between top and bottom plate", откуда взялась цифра 73???
    Или у них 79 между верхней и нижней панелями СНАРУЖИ корпуса - тогда 73 внутре.
    Но тогда почему надпись:
    Ничего не понимаю я в этих китайцах...
  17. #37
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Нда, китайский аглицкий хуже американского. Сломал моск.
    Если я что-то понял то верхняя панель 5мм, нижняя 3 (зачем верх толще низа?), перед, зад и бока по 8. Морда 430*90 чуть выступает за края коробки, получается высота коробки 87, минус толщина (5+3) будет 79 (там четко написано внутренний 390*79. Как переводится слово rebates словари не знают, дают лишь экономические термины, видимо какие-то детали крепления, может это выступы на боковых панелях для крепления верха/низа, вроде на фото (AL-Glory-Paladin (photo), чуть выше по странице) они как раз по 3мм толщиной.
    С уважением, Михаил Янковский.
  18. #38
    ИГВИН, вроде бы не похоже что панели по 3 мм, можно они как раз по 5 мм (и весит он 6кг.) судя по фотографиям выше - там вроде такой же корпус AL-Dark-knight только ниже на 1 см в общем не понятно как вариант списаться с продавцом и попросить разьяснений.
    Для сравнения - я покупал вот такой корпус - http://cgi.ebay.com/430x315x70mm-All...ht_3270wt_1165 у него передняя панель 8мм все остальные по 3 мм и вес - чуть меньше 4х кг. габариты:
    Outside dimension (excluding feet): 430mmW x308mmD x 70mmH
    Internal size: 414mmW x 291mmD x 59mmH
    так что у AL-Glory-Paladin 90 может и по 5мм крышки
  19. #39
    Аватар для ИГВИН
    Крышки по 5 мм - это бронетехника, а не усилитель _Шушпанцер_
    Да, если брать - надо вначале списаться.
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    Посмотрел. Хороший корпус, адекватная цена.
  20. #40
    мне тоже понравился - и качество очень даже ничего. сейчас переднюю панель отдал на фрезеровку, потом на лазерную гравировку - надписи сделать... еще б такой же - только повыше
