Страница 23 из 159 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #441
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    если он узкий, то это не большая проблема.
    Примерно такой: на 400 Гц и 900 Гц - ровно (0 дб), на 700 Гц - провал на на -8 дб.
    ща нарисую как я бы делал
    Интересно, нарисуйте.
  3. #442
    Piter
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    и чуйкой в 95 единиц.
    85
  4. #443
    это не совсем уж и узкий выходит...
  5. #444
    Piter
    12" и 4 Ома... Не пойдёть.
    Это наоборот хорошо. Дизайн хоть не сумасшедший будет.
  6. #445
    а хоршее КУтиэс это сколько? Под единицу(FreeAir)? Тут где-то ближе к началу темы мелькали автосабовые Пионеры(по-моему W309) c Qts=0.9, ходом 11 мм и чуйкой в 95 единиц. Может на них попробовать? Там и цена божеская. Только они, по-моему, 12" и 4 Ома... Не пойдёть.
    Как по мне, то подходящее Qts - это 0,7...1,0.
    1,2, как у Альф - это хорошо с той точки зрения, что больше отдача на басу, но хуже тем, что пропорционально и чуть больше ГВЗ. Сопротивление 4 ом - не страшно, можно включить два последовательно.
  7. #446
    Но где-же там расхождения??
    Ведь все точно как и должно быть в теории. Есть ЗЯ, есть щит. Но динамики - не точечные. ДН у них самих направленная, да и баффл у ЗЯ (с которым стоит сравнивать) не бесконечный. Ну элементарное сложение в Edge щита и такого-же ЗЯ (десятка в щите/ЗЯ 0.5 х 1.2 метра):
    Показывает ровно то-же самое, что и намеряно по ссылке. Менее 2 дБ отличия максимальной отдачи прямого излучения на оси.
    Естественно, как у щита, так и у ЗЯ есть еще и спад ниже резонанса, на разных частотах, который Edge не считает, да и за пределами поршневого диапазона все позатейлевей.
    У меня возникает узкий и глубокий провал на АЧХ, который я не могу устранить даже изменением геометрии щита.
    А как этот провал соотносится с отражением от пола?
    Каковы соотношения характерных размеров и частот?
    Вот скажем, что предлагает увидеть примитивная Edge у такого диполя (зеленая кривая) стоящего на полу на удалении в метр (фиолетовая кривая) и два метра (желтая кривая):
    Все ровно то-же самое что и у ЗЯ, хотя и считается, что диполь не излучает "в стороны".
    Просто пол - он не настолько "в стороне", чтоб не влиять..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 29.07.2011 в 15:41.
  8. #447
    Есть вариант на полосу 20-50Гц - 21 люймовый, меньше 300 уев стоит..., поставить ниже альф
    Это хороший вариант. Вот он:
    http://www.audiosila.com/product/dinamik-mag-m2101/
    Qts можно "поднять", увеличив Rвых полосового усилителя, питающего эту головку. У него ход неплохой и Fs тоже.
  9. #448
    а как насчет расположения динов:
    W_W
    _FR_
    W_W
    уступит ли оно такому вот?:
    W
    W
    FR
    W
    W
    дележ до 200 гц если 1-2 порядком.
    И еще, у альф пик не хилый на изломе диффа, получится ли его заюзать с первым порядком на 150-200Гц..? У меня есть 12ка свр, которая в очень не глубоком фронтальнике спокойно потянет в диполе от 200т.
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение в 14:36 ----------
    http://grandmusic.in.ua/catalog/дина...овки/mag/M2101
    добротность тоже не самая худшая для диполя - 0.5.
    но такой щит - либо песком либо из мрамора.
  10. #449
    Я тоже промоделировал в Edge. Отличается от Вашего, правда, но действительно на +-2 дб. В итоге оно все так - туда-сюда +-2дб. Предлагаете, не заморачиваться такими отклонениями? Может быть Вы и правы.
    Это не от пола. Виновата видимо геометрия щита и расположение головок. Но уже изменить нельзя.
  11. #450
    Киев -мать городов Украина
    Юрий, 144 заменен 145ым, почти одно и тоже, но на текстиле и с альнико. но 15д альфы тянуть до 400 имхо лишнее, и по масштабности не срастется. Нужно промежуточную полосу на 2ух десятках, на 150-400гц.... имхо.
    Володя, я слышал 145 в ФИ кажется у Сергея в Киеве, показалось заметно иначе, чем были 144. но то такое дело - как вариант. резать на 200-400-600 Гц вообще не в моих правилах, но зато просто решало бы кострукцию. ибо 2*10" как ты пишешь - что они будут делать, учитывая низкую чуйку 2*15"?!
    я видел 4х полоски в подобном решении, как пишет Гросс - выравнивая АЧХ умирает идея т.е. масло-маслянное тоже не интересно.
    короче этот букетик каждый должен выстрадать и выстроить под себюя и не факт, что на всю жизнь.
    тут мы пишемся о дивном басе из громоздких и в принципе антинаучных, нелогичных бескорпусных АС на 4*15" альфах. по крайней мере владельцы ФИ и ЗЯ конструкций им не конкурент, ну а остальное в этих колонках - кому как.
    вот такое я бы думал сконструировать
  12. #451
    Вариант трехполосного проекта OB с головкой 21" был на diyaudio, кстати. Можно найти.
    ---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение в 15:09 ----------
    Пока не закончена вторая колонка - это еще не точно, только предположение.
  13. #452
    Наверное. Все равно с такой точностью вряд-ли нормально получится измерить, да и "выслушать" вряд-ли удасться (комната там..). Да и в итоге все равно запросто может захотется чуть подстроить "по вкусу".
    Я только в том смысле, что тенденции, которые лежат в основе теорий могут быть несколько иными. Слишком уж вольно зачастую упрощают модель при построении "теорий"..
  14. #453
    Юра, я знаю какую ас ты слушал - это 145 СВР заточен под фи-полочник, он с колпачком вместо пули к тому же. Он создан Иштваном по просьбам тех, кто хотел бы мелкие ФИ на стол к компу например но именно на ширике.
    Рупорные 145 СФР - такие как ты слушал в рупоре у напарника. Только уже альнико и текстиль. и он не впихуем в 12л фи))
    эскиз твоей ас мне не нравится. лучше на одной панели и максимально близко басовики - шоб качали волну как один сплошной диффузор.
  15. #454
    Объединю два твоих же предложения. Снизу 21", выше симметричный массив с ШП посредине:
    МБ
    МБ
    ШП
    МБ
    МБ
    НЧ
    НЧ отделить примерно на 50-60 Гц. Мидбасы МБ будут избавлены от излишнего хода, но будут воспроизводить полосу, достаточную для ощущения всех КИЗов в центре - по оси ШП.
  16. #455
    как бы да. но лучше кому?! я рассуждаю с точки зрения человека отстраненного от этой индустрии. для приобретения такой громоздкой контсрукции, как 4*15"+2*6+2*1" допустим нужны веские основания. это я о внешнем виде, эстетике. весь этот сет не разгониться до концертного уровня громкости и хорошо бы чтоб достиг 110 дБ для 20м2 КДП. т.е. я вижу несоотвествие экстерьера и содержимого. хотя обиграть такое можно по разному, раскрасить там .... а моя картинка с расположенными один за другим 15" ИМХО разгрузит пропорции и имеет более дружественный вид. ну а акустического смысла там конечно нет. Альфы можно подключать даже из упаковки не доставая....
  17. #456
    МО Салтыковка
    http://www.audiomania.ru/woofer/peer...ls_830669.html
    А эти дины не пойдут?
    Был такой вариант для этих АС...
    http://home.kabelfoon.nl/~dezaire/di...ipole_bass.htm
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.07.2011 в 18:14.
    Андрей Константинович
  18. #457
    Игорь, при такой геометрии - шп выйдет слишком высоко наверное.
  19. #458
    Киров
    Ребята, ну опять вас понесло, ИМХО 18" уже много (слишком медленно), оптимальней 15" и 12" НЧ, 10" СЧ на щите 50 - 55см шириной, или поделить до 70-80Гц отправить на традиционный саб (ОЯ здесь - "пушка для воробья") и можно в комнате правильно поставить не возбуждая основные моды, выше отдать ОЯ где и смещения поменьше и от резонанса подальше и тонкости всякие.
  20. #459
    Если отрезать на 60 Гц, то достаточно МБ 8". Если впритык ставить, то влезет:
    10+460+10+200+10+200+10=900 мм. ШП даже 200 мм будет осью на стандартном уровне 1000 мм.
  21. #460
    Борисыч - я не верю в быстро-медленно для полосы 20-50 Гц. и БЛ к ммс там все равно неплохое, хоть этот парамет и спорный)
    Игорь, да, я просто на свое хозяйство и комнату ровняюсь - 12д. шп сонидо. к нему мидбасы меньше 12д нет смысла брать
