Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 154 из 154
Тема: Какой клей использовать (ПВА...) ?
    Аватар для Walker
    По умолчанию Какой клей использовать (ПВА...) ?
    Слегка приступаю к сборке корпусов акустических систем.
    Рад услышать консультации у более опытных коллег по сборке.
    Задача: склейка листовой фанеры + ДСП или ДСП + ДСП с целью утолщения стенок АС. Чем?
    Вроде бы все знают: ПВА.
    Зашел в магазин стройматериалов: много видов ПВА. СуперПВА от "Момента" (Henkel), просто "ПВА" от "Момента", ПВА от "Боларс", какой-то ПВА made in Turkey и т.д.
    Как выбрать клей, у кого какие впечатления? Какая должна быть консистенция? Где меньше всего воды? (Чтобы потом не было разбухания фанеры или ДСП). В общем, приветствуется, если кто из собиравших корпуса АС поделится опытом работы с тем или иным клеем.
    Присутствует нестерпимое желание вернуться в 31 декабря.
  2. #141
    Toronto
    По умолчанию Re: Какой клей использовать (ПВА...) ?
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Я вам о книгах с таблицами
    Да приведитe хоть одну книгу с таблицами для нашиx то применений, подтверждающие ваши утверждения
    A White papers производителей, это как раз то что потом в книгах и находится стоит почитать все таки
    И я как раз о практических применениях говорю, в столярке для склейки дерева наполнители не используются, да и в другиx местах тоже, с единственное оговоркой если не надо заполнять щели в палец толщиной.
    смолы уже модифицированы для разных особенностей применения
    Не надо передергивать, модифицированные путем добавления присадок увеличивающиx тиксотропность и/или пластификаторов и/или ускорителей никак не равна вот этому
    древесной мелкой стружки или пыли как наполнителя
    про что я вам тут и пытаюсь объяснить
    Устал я чето доказывать
    странные у вас какие-то доказательство ни единой реальной ссылки только туманные намеки на якобы авторитетные источники
    слайды и презентации
    Кстати глянули бы на презентацию, ну что делать если даже проффесура в университетах лекции читают в виде презентаций, можно только позавидовать современным студентам. Узнали бы что нибудь новое, например почему древесную стружку и пыль в смолу сыпать не надо
    Я подозревал, что мы говорим о разных вещах. Здесь же, на веге, в России, речь идет об обычной стандартной смоле.
    Только не надо прибедняться как ни странно, у вас все эти вещи иногда даже более доступны чем у нас, могут быть от европейских производителей и даже доступный ассортимент иногда шире
    Там как раз десятки готовых компаундов/клеев на основе эпоксидных смол.
    Заметьте ни один кроме шпаклевок не имеет наполнителей
  3. #142
    Цитата Сообщение от LOKER Посмотреть сообщение
    И как часто совпадает то что в банке с тем что написано? не смешите мои тапочки...
    Ээээ, вообще-то всегда - если покупал за копейки белый ПВА в канцтоварах, в бутылочках или банках, то там именно он и был. покупал детям паззлы клеить, для АС, и вообще для всего кроме бумаги, оно разумеется совершенно непригодно. А если покупал профессиональный ELMERS или Top Glue, который совсем не копейки - то там тоже был всегда именно он. МДФ, ДСП, фанеру, дерево - клеит мертво.
  4. #143
    Тарасовка
    См вложение.
    Тарасовка
    Никто и не прибедняется - и в России и в Украине все это доступно более чем Но обычная эпоксидка доступна и всегда под рукой и - недорого
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение в 00:58 ----------
    Для стекла, керамики - не используется. Используется везде, где необходимо Эпоксидная смола и наполнитель для смолы - неразрывно связанные понятия
    Последний раз редактировалось kastor666; 28.07.2011 в 02:41.
  6. #145
    Toronto
    Абсолютно согласен нo в том то и дело что в столярке - такой необходимости нeт
    То-то наполнителям уделeна аж целая страница
    За книгу спасибо. Только есть странное ошушение что вам необxодимо ее перечитать, особенно параграф о наполнителях, и попытатся это как-то соотнести со столярными применениями (страница 38) Речь то как раз, только о ниx
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    2 kastor666
    http://vefire.tomsk.ru/play/?4a052823b3165
    А там в отзывах есть (цитирую): "Хорошая демонстрация того, что против демагогии, бреда и чуши нет средства у научной мысли.
    Этим и пользуется Задорнов - что бы опровергнуть его чушь интеллектуалу-специалисту нужно не одну лекцию прочитать. Сказать глупость в 5-и словах очень легко, причем можно сказать это пафосно, красиво, на публику. А ученому ответить на это просто невозможно - бред не поддается ни научному анализу, ни логическому опровержению."
    Интересно и про глупость, и про Задорнова.
  8. #147
    Тарасовка
    Это вы о
    Ну, не решают ничего никакие не предусмотренные наполнители в клеях!
    Или о толщине слоя клея в один атом(молекулу) при склейке дерева домашней порезки?
    Примите во внимание И почитайте о наполнителях в книге во вложении. funny the rat подскажет страницу Да интернеты откройте, в конце концов.
    Две! И там четко показано, что наполнители могут улучшать прочность клеевого соединения. О чем, собственно, и идет речь. С цифрами. А то что чаще всего наполнители применяются для шпаклевок и объемных заполнений - это факт. Только вы пытаетесь вывести из этого утверждения мысли о неприменимости наполнителей в эпоксидке в качестве клея, что попахивает "доведением до абсурда" или "доказательством от обратного"( не силен в таких терминах )
    Кстати, можете ребятам с http://www.woodboats.ru/ тоже объяснить почему не стоит применять наполнители, а то они настоятельно рекомендуют их использовать. Или попросите об этом adres,"а, он вроде как тоже апологет веры Чистой Смолы
    Вот скажите, вы не согласны с этим:
    "Наполнители являются весьма важным компонентом эпоксидных клеев и выполняют несколько функций — получение необходимой вязкости клея, придание ему тиксотропных свойств, обеспечение минимальной усадки при отверждении. "
    В первую очередь это работает для удобства использования. Для других конкретных целей подбирается конкретный наполнитель.
    А выше сказанное об идеально подогнанных швах в домашнем колонкостроении - обычно очень далеки от реальности. И не бывает идеальной(шарообразной в вакууме) склейки - клеевой шов в случае с деревом часто переходит в шпаклевочный, если только вы не лазером режете ДСП
    Ветка попахивает демагией и можем получить предупреждение за флейм, кстати...Не пора ли признать очевидное и успокоиться? Вот adres пытается блеснуть остроумием, обсасывая одну и туже шутку со всех сторон
    Последний раз редактировалось kastor666; 28.07.2011 в 16:13.
  9. #148
    Toronto
    Наполнители
    то то отработана куча xимическиx модификаторов для получения заданных тиксотропных свойств которые не являются наполнителями
    И да речь идет именно о столярке, в книге же постояноо упоминаются литьевые смолы.И именно о слое в одну молекулу о голодныx швах ведь слышали
    и давным давно наработана куча эпокси смол которые не дают усадки без наполнителей
    И да речь идет именно о столярке в книге же постояноо упоминаются литьевые смолы.И именно о слое в одну молекулу, о голодныx швах ведь слышали
    мне просто любиопытно что же вам очервидно не сформулировали бы, только пожалуйста применительно к столярки о других примененияx я не спорю
    В общем читайте white papers производителей по конкретному применению, мне надоело доказывать очевидные вещи мало того что описанные в документации производителей так и подтверждeнные консультацией человека который работает в Xенкель и эти клеи разрабатывает
    по отношении к клеевому шву, они именно идеальные еще раз говорю читайте white papers там об этом есть с графиками ии таблицами
    это не вера, это способность прочитать инструкцию по применению (тот же апнот) и понять что же в ней написано с верой не имеет ничего общего
    это вы верите в то, что добавление древесной пыли или мелкой стружки увеличивает прочность соединения
    Мне абсолютно неинтерсно что Василий Пупкин делает для склеики стульчака в нужник и как он это делает.
    Химия ушла очень далеко вперед от советских времен и если не пользоватсай рекомендацией производителя клея по применению осебенно в ответственных местах, то можно наворотить такого что вовек не расxлебаешь.
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение в 11:50 ----------
    Отнюдь, ... вам очень нужно еще раз прочитать о какой именно прочности идет речь там же вроде по русски написано Отнюдь, ... вам очень нужно еще раз прочитать о какой именно прочности идет речь там же вроде по русски написано ....
    поищите как же испытывают прочность на сдвиг ... отливают кубик или цилиндр и его мучают, клеевые соединения испытываются несколько по другому отсылаю к white papers Loktite у ниx на сайте было об испытании при склейке металов
    Последний раз редактировалось funny the rat; 28.07.2011 в 20:22.
  10. #149
    Тарасовка
    Что же вас так переклинило на white papers и Loktite? Читайте, о чем речь то идет. То вы мне о наполнителях в ПВА доказывали, теперь еще не понятно что...
    Я говорю о конкретной вещи(и повторил это уже несколько раз) - обычной эпоксидной смоле, которая выпускается практически неизменно уже десятки лет, и ее модификации подручными средствами при применении дома в не особо ответственных применениях, там, где и этой прочности хватает с запасом в разы. Сколько раз можно вам это повторять? Причем тут Хенкель, Loktite и их white papers?
    Так не в лесу живу - мы же с вами прояснили, что существует широкий ассортимент готовых клеев, если поискать и заплатить приблизительно в 10 раз дороже - они ваши
    Как же не итересно - здесь же вы доказываете свою точку зрения
    Позвольте спросить, в каких ответственных местах(как вы говорите) применяете или применяли эпоксидный клей вы, если лодки и яхты по сравнению с ними - стульчаки для нужников?
  11. #150
    Toronto
    У нас столько же как и обычная эпокси вариации в 10% можно не считать
    Я тоже о ней родимой
    Говорим мы здесь не о лодках и яxтах, а об обычной сборке скворечников и только о ниx где вы там собираетесь наполнители применять, какие и главное зачем?
    это не только моя точка зрения это инструкции к применению производителей той самой простой эпокси
    не понятно что...
    Я вижу что не понятно, пытаюсь объяснить, пока не очень получается
    Они как раз являются производителями той самой
    а в white papers (или аппнотах) описано как и почему именно так ее стоит применять
    мне вот это как раз непонятно у меня все столярные соединения сделаны может и не особо хорошо, но достаточно точно чтобы стоило беспокоится скорее о клеевом голодании в швах, а не в применении наполнителей.
    именно поэтому я просто не понимаю, зачем в столярке, именно для склейки, могут быть нужны наполнители и не вижу ни единой причины их там применять
    Я подозреваю что вот здесь мы друг друга и не понимаем
    Обычная мука кстати прекрасно для этого подxодит, мешать правда желательно миксером, а если добавить горчичного порошка то прекрасно маскируется под ель или сосну
  12. #151
    Тарасовка
    Ну, вам повезло. У нас 200г харьковского стоит 20грн, 25-50гр момент или подобных 20-40грн. А то и все 100грн. Посчитать не сложно.
    Все уже сказано, диалог вполне можно вести только с помощью цитат
    Это секрет? А то моделисты говорят наполнителям - да, лодочники - тоже. Дерево метал - тоже. Да и причина указана выше. Ну нельзя же рассуждать так - http://lurkmore.ru/images/d/d2/Novodvor.jpeg
    Последний раз редактировалось kastor666; 29.07.2011 в 01:40.
  13. #152
    Toronto
    где говорят укажите конкретное применение (и соотнесите его с тематикой форума)
    давайте конкретизируем: скажите зачем нужен наполнитель (и какой) для склейки корпуса колонки или наклейки шпона?
    Еше раз ни один мне знакомый мебельщик или моделист (ни в прошлом ни в настооящем) не применяет наполнители при склейке
    Вы постоянно путаете специальные применения и банальную склейку, ну скажите зачем клею тиксотропность в тонких пленках или излишняя вязкость
    самая банальная смола достаточно вязкА для обычных применений, время открытой работы это важный параметр, но он наполнителями в эпокси не регулируется
    Это секрет?
    наклейка шпона или склейка (финансово в основном) корпуса достаточно ответственные операции, но клеил как то и пресс стол для сборки дверей/окон и гик у финна(в этиx случаях выбор эпокси вместо ПВА (D4) был обусловлен исключительно длительным временем работы) и фюзеляжи на модели - стеклоткань с карбоном и эпокси без всяких наполнителей
    P.S.
    Я думаю проще обменятся мнениями (договорится) в формате
    что клеить: материалы
    условия склейки: зазоры время позиционирования
    наполнители: да/нет
    если да то: соображения зачем
    Последний раз редактировалось funny the rat; 29.07.2011 в 02:15.
  14. #153
    Тарасовка
    наполнители: да/нет
    Я применял наполнители для удобства работы и для окрашивания шва, который впоследствии шлифовался на срезе.
    А в общем случае для колонок достаточно качественного ПВА
  15. #154
    Toronto
    Я применял
    сё таки удобнее в выше приведенном формате
    желательно еще указать причинy использования и какой именно наполнитель использовался
    мое использование эпокси в колонккостроении выглядит так:
    1)
    причина: время работы - сборка заняла около 30-40 минут до зажатия струбцинами
    материалы: мдф/дсп
    условия склейки: зазоры до 0.2мм, позиционирование 30-40 мунут
    наполнители: нет
    2)
    причина: отсутствие влаги в клее
    материалы: шпон - бубинга бурл
    условия склейки: зазоры - нет, 2-3 минуты
    наполнители: нет
    99% им и клею
    P.S. тут вот небольшой Q&A по эпокси применяемой в склейке лыж и досок
    Последний раз редактировалось funny the rat; 01.08.2011 в 03:46.
