Страница 31 из 236 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #601
    Тихвин/СПБ, Russia
    у меня так и сделано
    С Уважением, Анатолий.
  3. #602
    Вопрос к тем , кто собирал версию 69 года - стоит ли ставить большие емкости в вольтодобавку и оос? Нужно ли шунтировать конденсатор оос неполярным конденсатором? И если нужно, какую емкость шунта брать?
  4. #603
    Нужно поставить по 470 мкФ и достаточно. Шунтирование - это на слух подбирается, кому как.
  5. #604
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Поищите неполярный электролит (470-1000 мкФ).
  6. #605
    Да, по-моему, неполярный здесь никакого преимущества не даст...
  7. #606
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Даже ухудшение!
  8. #607
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    Даже ухудшение!
    Отчего? Неполярные электролиты, при одинаковых условиях, линейнее полярных.
  9. #608
    Пермь
    С чего-бы это? Конструктивно, в одном неполярном, стоят встречно - два полярных.
    А в данном применении - поляризующего напряжения - достаточно!
    И нафига, спрашивается, ставить 2, вместо одного?
  10. #609
    Зеленьій клин
    Я видел тесты двох иностранцев. По их результатам неполярных искажения меньше, и наличие поляризующего напряжения не сильно уменьшает искажения полярных электролитов.
  11. #610
    Это хороший аргумент. Возразить нечего.
    Если же делать правильно, то два полярных соединяются минусами и в точку их соединения подается минус питания через резистор 50-100 кОм.
  12. #611
    Зеленьій клин
    Это тоже там проверялось (только смещение в цент их соед., кажется не подавалось), получается не сильно лучше одного полярного. Получается, единственный плюс - работа в соответствии с техническими условиями, независимо от полярности приложенного напряжения.
    Автор тестов решил, что биполярные лучше, т.к. изначально конструктивно "симметричны".
    Результаты тестов были представлены в виде нескольких статей в одном из известных аудио-журналов (интернет версия). Ссылки или сами тесты, попробую найти.
  13. #612
    Я бы удивился, если бы подавалось.
    Автор тестов решил
    Автор сделал лабораторную работу по специальности 0705 за 3-й курс, извратил результаты и решил прославиться хотя-бы в интернет-версии "известного" аудиожурнала. У них, у капиталистов, так принято, все хотят попасть в телевизор.
    Лучше бы он послал результаты в какой-нибудь "MTI*s digest", что-ли...
  14. #613
    Зеленьій клин
    Нет, выглядело довольно убедительно все (метрологически). У обычного студента такое не получится.
  15. #614
    Владивосток
    Ребят посдкажите: вот этот усилитель и есть JLH http://cxem.net/sound/amps/amp59.php ????Если да то че можно сделать если допустим нужно будет усилитель подключать к разной акустике и соответственно разным сопротивлением????Не перепаивать же каждый раз детали.
  16. #615
    Он и есть.
    Делай на 4-омную. На 8-ми омной само пойдет.
  17. #616
    Владивосток
    Ulis, А от этого и так маленькая мощность не потеряется???
    И прав ли я что R2 выставляем полпитания в точке +Uпит2 ??
    И если так и есть то чем выстаавлять Iп ????
    Последний раз редактировалось dipslet; 26.07.2011 в 13:59.
  18. #617
    Напряжение питания и ток покоя поднять надо, тогда не потеряется.
    10 ватт тут и так нет.
    Ulis
    Прав.
    Ток покоя выставлять R7+R8, а С4 выкинуть совсем.
  19. #618
    Владивосток
    А как можно избавиться от C5???Говорят он нужен качественный потому что на звук влияет.А у нас в городе одно гавно продают.
  20. #619
    Вместо R7 и R8 поставить
    - источник тока на паре биполяров. R3+R4+Q3+Q4
    R3 подстроечный на 100ом и им регулировать ток покоя.
    Конденсатор на выходе можно исключить применив двухполярное питание. см схему JLH-2005 http://members.shaw.ca/paul.r.brown/...hematic-v1.gif
    Последний раз редактировалось Ulis; 27.07.2011 в 09:45.
  21. #620
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Тут на ветке есть схема с двухполярным питанием. Вот она уже без выходного конденсатора, естественно.
