Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Программы разводки плат
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Программы разводки плат
    Цитата Сообщение от ottisk
    Хоть своё фото на плате размещай.
    Какая полезная фича! А к примеру, фото президента тоже можно
    на плату перенести и потом ее вытравить?
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  2. #22
    Grey, WP, Dark Abbat, А.Воробьёв: Согласен.
    Да хоть Саддама Хусейна
    Off-top:Для тех кто не в курсе. Я вот тут не поленился сделал скан с большим увеличением с офсетной формы . Хорошо видно, что фото состоит из дискретных точек разного размера (растра).
    Последний раз редактировалось ottisk; 12.01.2006 в 05:44.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Если уж о Кореле речь пошла, то по-моему проще нарисовать на бумаге что-нибудь и заказать в Резонит.
    Каков поп, таков и приход
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Пробовал Cadstar 7, PADS, Protel DXP(Altium designer), Mentor graphics WG.
    Так как я далек от конструирования плат, то мне понравился наиболее простой в освоении Protel, в нем есть огромная библиотека компонентов, есть книга на русском языке по предыдущей версии, достаточно интуитивный интерфейс, но большинству профи (см. форум на electronix.ru) он не нравится, авторазводчик вообще нерабочий, правда есть возможность использовать Spectrу.
    WG без сомнения самый мощный пакет, но если даже Dark Abbat его месяц осваивал, то куда там мне, я потыкавшись бросил.
    Понравился PADS (тоже Mentor graphics), достаточно простой в освоении (на втором месте после Protel, есть хорошие туториалы), но PADS logic (редактор схем) очень неудобный, зато разводилка очень мощная. Правда в более полных версиях PADS, редактор схем тот же что и в WG - DxDesigner.
    Cadstar оставил двоякое впечатление, вроде все хорошо, но как то все не так в пользовательском интерфейсе. У него есть бесплатная Express версия с ограничениями, я пробовал и ее и полную. Если есть вопросы по запуске полной версии, могу ответить через приват.
  5. #25
    Сколково
    Это точно.
    Тоже не подарок, Пока в нем разберешься... Я использую редактор Design Capture, он более легок для освоения. К тому же у меня уже была часть библиотек к нему. Собственно редактору схем совершенно не нужны всяческие навороты, его назначение - рисование схем, основная масса функций должна быть сосредоточена в редакторе топологии и программах моделирования.
  6. #26
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    Это точно.
    Насколько я понял Mentor Graphics отказываются от Design Capture, в пользу DxDesigner. А в редакторе должно быть УДОБНО рисовать схемы, и он должен поддерживать связь между схемой и платой.
  7. #27
    Сколково
    Ну и пусть отказываются. Совместимость то остается. А DC проще в освоении и удобнее, чем DxDesigner
  8. #28
    Ребята, а KiCAD EDA кто-нибудь может
    прокоментировать?
  9. #29
    Сколково
    А это что еще за чудо? Первый раз о таком слышу. Кто производитель?
  10. #30
    Вроде какой-то французский инжинер по графике разработал.
    В яндексе набери название и посмотри.
  11. #31
    Омск, Сибирь
    прокоментировать?
    Если я не путаю это бесплатное ПО, по описанию красивое, по отзывам
    угробище монстральное. Я поленился качать его, т.к. он объема немалого, а отзывы...
    Так к слову, еще есть DipTrace, разработчик русский, но она платная (есть бесплатная с ограничениями) и любительско-недоделаная, хотя автор говорит, что она даже продается.
    Вообще, как выше упоминалось, для тех кому действительно все это интересно, то смотрите форум на http://electronix.ru/forum/index.php,
    там это все многократно обсуждалось, в том числе и где взять.
  12. #32
    Цитата Сообщение от Саша1
    Slash,
    SPECTRA и в Оркаде есть, пробовал. Насчёт сложная - это да.
    А Топор реально авторасстановку делает? Ещё в мае 2005 г. не делал по-нормальному, в их форуме писали.
    Хм. Как раз тогда эту прогу и видел последний раз. Может научилась ?
  13. #33
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    DipTrace обновлена до v1.22, и якобы серьезно улучшена
    http://www.diptrace.com/rus/
    лекарство пока не найдено. _http://forum.netz.ru/showthread.php?t=29643
  14. #34
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Не лекарство, но метод: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5204
  15. #35
    Завсегдатай Аватар для Elms
    За долго до того как узнал про спринт пользовался CIRCAD. Было удобно.
  16. #36
    32-х битный
    А я в Altium Designer пару лет уже работаю, после пикада было довольно легко перейти. Всё интегрировано, не надо библиотеки рисовать в отдельных программах. Что мне нравится, так это то, что плату с деталями можно конвертнуть в STEP-формат, потом открыть в SolidWorks и посмотреть, как она становится в корпус. Конечно для мигалок и пищалок это может и лишнее, но для серьёзных конструкций оправдано.
  17. #37
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    А разве из PCAD в DXF потом DWG - не тоже самое. По мне автотрассировщик SPECCTRA неплохо помогает при разводке плат, потом перевожу в PCAD и
    дорабатываю вручную. А вот от авторазмещения толку ноль (по крайней мере для аналоговых схем). С уважением.
  18. #38
    В Пикаде тоже можно этого не делать.
    И в Пикаде можно. Не так красиво как в Алтиуме но можно (а в Ментор Падс это еще красивее).
    Надо только элементам прописать высоту.
  19. #39
    32-х битный
    Насколько я помню, в пикаде делается в пяти отдельных программах: рисование схемы, разводка платы, рисование УГО компонента, рисование корпуса компонента и компоновка библиотеки.
    И в Пикаде можно. Не так красиво как в Алтиуме но можно.
    Не знал. В Алтиуме есть ещё встроенный 3D режим с быстрым переключением. Это не только для красоты, это удобно для проверки, например, переходных отверстий (закрыты маской или нет).
ID:	90892 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #40
    32-х битный
    Возможно, но с Автокадом, особенно объёмным, я не умею работать, поэтому никогда не пробовал. А Спектру я так и не освоил...
    Как-то пробовал авторазмещение, так оно мне расставило переменники под панель с угловой установкой в середину платы ручками во все четыре стороны.
