Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Транзисторы 2SD675 + 2SB655 вTechnics SE-9060 усилителе на что заменить или родные где взять?
    По умолчанию Транзисторы 2SD675 + 2SB655 вTechnics SE-9060 усилителе на что заменить или родные где взять?
    Транзисторы 2SD675 + 2SB655 вTechnics SE-9060 усилителе на что заменить? Или можно нати б.у родные? Дело в том что аппарат пришел из германии с одним не родным транзистором Todhiba sb681. Ну и есть проблемы в левом канале.
ID:	129051   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Транзисторы 2SD675 + 2SB655 вTechnics SE-9060 усилителе на что заменить или родные где взять?
    На e-bay не пробовали поискать?
    Частый гость Аватар для volos
    Купил их в оба канала, одна пара подобранна по сопротивлению и кофициентутся усиления а вторая отличается...
    Может все же сушествуют аналоги?
    Аналоги существуют - подбирайте в справочниках,там найдёте навалом - только у производителей их может не быть.
    Вполне естественно и что?
    Если отличие не большое - устанавливайте,будет работать.
    Только необходимо будет отрегулировать ток покоя.
    Владимир.
