Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Как улучшить формирователь синуса?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Как улучшить формирователь синуса?
    Всем привет.
    Приехал ко мне из америк функциональный генератор Wavetek 188. Вроде бы всем хорош, да только на синусе искажения видны невооружённым глазом . Попробовал разобраться со схемой. Довольно сложно - номиналы многих элементов можно лишь отпаяв узнать. Синус формируется из треугольника по известной методе. Можно ли что-нибудь улучшить в формирователе? Схемка и синус выглядят примерно так:
ID:	7689   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sine 100 kHz.jpg
    Последний раз редактировалось Mosfet; 27.01.2006 в 15:22.
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Как улучшить формирователь синуса?
    Сергей, на нижнем полупериоде такая же бяка?Какая длительность выброса?
    Сергей.
    Это случаем не точка, где переключаются диоды? Похоже, что да. Получается импульс связан с рассасыванием или емкостью диода или неправильной разводкой платы. Но разводка, скорее, дала бы меньшую помеху. Что там за диоды стоят?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    На предыдущей картинке уже не помню, а на нижней изображён кусок синуса 10 kHz и амплитудой 5V. Растянуто довольно сильно: 10 mV и 500nS на деление. Длительность переходного процесса около 40nS.
    ЗЫ. А вот прямоугольник вполне сносный, кстати.
    [ADDED=Mosfet]1138613193[/ADDED]
    Привет.
    Да, это момент переключения, скорее всего. Там применена сборка CA3019.
Название:	10 kHz 5 V.jpg
ID:	7802   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 MHz 5V.jpg
    Последний раз редактировалось Mosfet; 30.01.2006 в 12:26.
    Смотри, у диодов емкость 2пФ, при характерном сопротивлении в 20К получим переходный процесс в 40нс.
    Проверь на всякий случай,не лезет ли что то по питанию от фронтов прямоугольника,но скорее всего это переходный процесс в диодах.Можно немного побороться большим ограничением спектра треугольника на входе преобразователя,но низкий Кг всё равно не получишь,так как синус получается набран из отрезков экспонент.
    Последний раз редактировалось PSV; 30.01.2006 в 13:26.
    Сергей.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    С питанием уже разобрался по полной . Сразу стало возможным выкинуть кучу коррекций на опережение и запаздывание во всех каскадах. В результате прямоугольник избавился от выбросов и подровнял вершину. Синусу не помогло. ОК. Я понял, что низких гармоник от такого метода получения синуса ждать не приходится. Надо, видимо, сделать генератор чистого синуса с внешней синхронизацией и засунуть унутрь вэйвтека. Или плюнуть и купить нормальный ген? А ещё проще, наверное, пользоваться компом для формирования чистого синуса. Для спектроанализа придётся смириться с некоторыми неудобствами компьютера.
    Всем спасибо за обсуждение.
    Инженер Аватар для Lynx
    либо делаешь\покупаешь нормальный генератор на основе аналоговой техники, либо делаешь цифровой на основе генератор-ПЗУ-ЦАП, причем для получения малых искажений можно не только выбирать очень хороший ЦАП, а выбрать частоту дискретизации во много раз превышающую генерируемую частоту (В 50...1000 раз)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Понятно. Отличная, кстати, идея. Только не силён я в цифирьках, не построить мне синхрофазотрон . Разве только ты поможешь . Получится народный проект - функциональный генератор на ЦАП и Atmel под эгидой Lynxа. Я - за .
    Была у меня подобная идея в институтские годы. Даже заполучил ПЗУ 500РЕ149, ЦАП 1118ПА3 и ЭСЛ счтчики. Но потом как-то все это затухло. А ведь планировалось генерить аш до 10МГц. А теперь РЕшку можно в мусор выбросить, они программировались максимум в течении 2-х лет после производства.
    Киров
    Mosfet,
    Этот "дрючок" (фронт от прямоугольника) может пролезать, как по питанию, так и по воздуху (паразитными емкостями), ещё посмотри что бы кондеры по 56пФ (базы дифкаскада и самая первая на входе - они должна быть с очень короткими ногами) соединялись в одной точке, вообще сделать хороший монтаж таких схем не для слабонервных
    Про цифр. генератор - была такая схема кварцевый генератор, сумматоры (частота задается прирощением кода), ПЗУ (с синусом или любым другим сигналом) и ЦАП (на выходе фильтр на несущую и её гармоники) - в итоге имеем шаг перестройки хоть доли герца во всем диапазоне (до Fн/2), качество синуса определяется только ЦАПом и аналогом (если он есть - фильтр на десятки МГц легко строится на LC) -
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Согласен .
    Прямоугольник во время работы синуса не генерится, потому влиять не должен. А искажения синуса имеются уже после диодного детектора . Забил я уже на всё это, но спасибо .
    была такая схема
    Не, это не для меня. Со счётчиками и триггерами не дружу . Буду надеяться на Linxa .
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Сергей,
    не мучайся с цифровыми формирователями.
    Запердецкий генератор синуса можно собрать за выходные при наличии корпуса. Схема тут http://anklab.pirit.info/Press/PX/1999/5/index.html стр. 41.
    При использовании нормальных ОУ всё умощнение можно выкинуть.
    Я такое собирал ещё в лохматые времена на 153уд2 - работает оч.хорошо. Не критична к разбалансу секций переменника.
    Есть некоторые тонкости настройки. Если соберёшся делать - расскажу.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Цитата Сообщение от shkal
    Сергей,
    Володя, привет.
    А где глянуть схемку? Вообще, была мысля всунуть генератор в мой функциональник. Но идея подключить Linxa к цифровому формированию синуса тоже неплоха . Тем более, он скоро приедет на несколько дней в Москву на выставку в Крокус Экспо. Вот ужо я его живьём помучаю .
    Москва, Russia
    Привет,
    заходишь по ссылке, в левой части экрана тыкаешь в страницу 41.
    Евродупло
    Mosfet, блин .... надо же какое говно купил ...мля...
    Надо было искать типа THURLBY THANDAR TG230, например .
    Эх . Погорячился ты , Серёга .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Зато у меня теперь осциллограф будет хороший .
    Евродупло
    Mosfet, Вот на нем то ты всё увидишь ! Со всей силы ! Как получишь , незабудь во флейме меня с осциллом нахвалить
