Показано с 21 по 40 из 113
Тема: Создание раздельных аппаратов для записи и воспроизведения
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Создание раздельных аппаратов для записи и воспроизведения
    Вот, наконец, дозрел я до этого. Пока купил раздельные полноразмерные головки МКФ от дупликаторов. УВ С.Агеева на AD745 для головок МКФ уже есть.
    У кого есть опыт. Поделитесь им со мной и другими форумчанами.
    Интересуют прежде всего:
    - какой ЛПМ для них выбрать?
    - какой УЗ и ГСП делать (есть ли специфика того, что записывающий аппарат без ГВ и УВ)?
    - иные моменты, которые мне ещё даже не пришли в голову.
    Заранее спасибо откликнувшимся.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Создание раздельных аппаратов для записи и воспроизведения
    посмотреть там размеры пластины и прикинуть установочные отверстия для стандартной головы. Как-нибудь сделаю.
    Спасибо. Очень нужная штука.
    3-х точечный переходник в SONY TC-KE600S
Название:	sony tc-ke600s-1.jpg
Название:	sony tc-ke600s.jpg
    London UK
    У меня такой же несколько другой в TC-K411 (посмотрел ещё раз). Как я написал выше, он не годится для установки головок под стандартную Соневскую конфигурацию (как у всех 3-х головых Сони и Ревоксов/Штудеров, кроме самого позднего ширпотреба) - расположение винтов другое.
    Тот, что на Вашем фото, ближе к требуемому, если перевернуть.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 00:26.
    У меня такой же в TC-K411. Как я уже написал выше, он не годится для установки головок под стандартную Соневскую конфигурацию (как у всех 3-х головых Сони и Ревоксов/Штудеров, кроме самого позднего ширпотреба) - расположение винтов другое.
    Алексей
    Если присмотреться, то можно заметить технологические отверстия для установки "втулок" с резьбой под любую конфигурацию (2-х, 3-х точечную) головок с правыми и левыми "рогами". Приложив немного сноровки можно самому их переставить как захочется. И саму пластину можно вертеть в любой плоскости.
    Moscow
    Так у меня самого есть и TC-K511S, + K815S + K690. Не смотрел, но думаю, что там то же самое.
    London UK
    Исправил своё сообщение выше - тот, что в 411-й, совсем другой. Вот эскиз с размерами между установочными отверстиями (за основу взята пластина от головки Revox B-215). Внешний контур пластины я сделал на глаз, в некоторых случаях левый верхний угол придётся убирать - в том же Ревоксе он уткнётся в стирающую головку.
    Алексей
    г. Ростов-на-Дону
    Спасибо. Эскиз понятный, вполне достаточный для самостоятельного изготовления переходных пластин. Скоро им воспользуюсь.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Раз здесь помогают с размерами, то и у меня есть вопрос:
    Нужны размеры стирающей головки, которая ставиться в двух-тонвальную систему. Заканчиваю 3D модель ЛПМ из "Радиоежегодника 1985", хочу выложить. Уже всё нарисовано, но нет в наличии стиралки. Фотки то же приветствуются. Интересно, то что под крепёж отведено только одно отверстие М2. Такие бывают?
    London UK
    Отвечу в ветке о головках.
    Алексей
    Moscow
    Забыл, что создавал эту тему специально.
    Повторю свой вопрос тут - подскажите, плиз, критерии для выбора ЛПМ для раздельных аппаратов записи и воспроизведения.
    London UK
    Подходя с точки зрения максимального удобства и качества - для записи: двухвальная протяжка с минимальной детонацией, хорошая ГЗ, как минимум, из приличного сэндвича. Значит - трёхголовая дека. Лучший вариант, я думаю, Revox B-215, но те же Sony TC-K700/730ES, Sony TC-K870/890/970/990ES вполне хороши с механической стороны. Прямоприводные варианты протяжки от Sankyo тоже должны быть ОК .
    Чисто воспроизводящий аппарат - одновальная или двухвальная протяжка с хорошим обращением с лентой, стабильным азимутом и малой детонацией. Из одновальных прямоприводных - Yamaha K-1000/2000, Tascam 122mkII/mkIII, возможно Technics RS-M85/M88 и его производные, Trio/Kenwood KX-880, Technics RS-B755/B765. Из двухвальных, кроме тех же, что и для записи - возможно, что те же Айвы могут оказаться подходящими, Technics RS-B100/BX808/BX828/B965.
    Алексей
    Moscow
    Спасибо, Алексей. С двухточечным креплением головок (и рога справа)- это Yamaha, Kenwood и AIWA?
    London UK
    На Yamaha K-1000/2000 рога слева (поэтому туда непросто поставить стандартную ГУ, также, как и в другие одновальные трёхголовые деки). На двухвальных Айвах, кроме последних XK-S7000/9000 (там трёхточечное Пионеровское крепление), "рога" справа, также и на Trio KX-880, Technics RS-M85/M88/M65/M45/M02/M275X и других с механикой от RS-M85.
    Алексей
    г. Ростов-на-Дону
    Владимир, Вы уже сделали переходник с двухточечного крепления головки на трёхточечное сониевское?
    Или решили использовать не Сони?
    Moscow
    Сергей Z, про переходник вы обещали подумать. А так ищу альтернативные варианты. Пока 880-е или 1100-е Kenwood-ы вроде подходят. Да и Алексей стал на таком себе что-то мастерить.
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 12:40 ----------
    Вот возник вопрос по ходу дела. Как будем оперативно настраивать канал УЗ в пишущем аппарате под конкретную ленту?
    г. Ростов-на-Дону
    Зимой буду себе пилить, выпилю и Вам. Мне лишний десяток дырок просверлить не трудно. Делаем из дюраля?
    У меня, кажется, скоро руки до Таскамов дойдут, наконец-то...
    Пишущий аппарат будет со сквозным каналом, значит УВ воспроизводящего надо настроить по на нем записанной ленте. Далее под конкретную ленту настраиваемся на пишущем аппарате обычным образом.
    Moscow
    Каким образом? ГЗ же полноразмерная. Вместо ГУ или сэндвича.
    London UK
    Зачем полноразмерная ГЗ? И где Вы её возьмёте? Приличные ГЗ все либо в сэндвичах, либо маленького размера от аппаратов с дискретными головами. В пишущем аппарате надо ставить хороший сэндвич, заодно и сквозной канал для контроля и настройки получится.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2011 в 16:22.
    г. Ростов-на-Дону
    Я ГЗ полноразмерную на всякий случай взял. Полноразмерную ГВ на воспроизводилку поставлю. На пишущем аппарате уже стоит прекрасный аморфный сэндвич, внешне как новый. Зачем его менять? При использовании только на запись его на сто лет хватит даже на 9-й скорости. А воспроизводилка будет работать каждый день и помногу.
    ---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение в 14:15 ----------
    Вот и я так подумал.
    Moscow
    Думал, что это лучше для качества. Куплена от пишущего дупликатора.
    ГЗ:
    http://www.tps-katyusha.ru/wares/26/...7_golovka.html
    ГВ такая:
    ---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение в 16:19 ----------
    Зачем его менять?
    Так ведь износ на 9-ке повышенный. Хотя меньше, чем в ГВ.
