Страница 14 из 159 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #261
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    а отверстия в камне?
    зачем камень... а если он на низах по диагонали луснет
    седвич панель из разнородных материалов + крепление за магнит
  3. #262
    duty, Вы ведь хотели делать толстую панель. Передумали? Можно ведь сделать панель толщиной, скажем 10 см, полой с ребрами и засыпать песком. Это даст возможность легкой транспортировки - сверху и снизу - пробочки для засыпки/удаления песка.
    Будет и демпфирование и масса.
    ---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение в 17:50 ----------
    Два слоя того же МДФ или фанеры и песок между ними - прекрасный бутерброд. На счет крепления за магниты - тоже мысль хорошая.
  4. #263
    Киев -мать городов Украина
    gross, предлагает очень практичное решение. кроме того, если сделать корпус из прозрачного оргстекла, то слоями цветного песка можно добиться "картин из песка" как по ящику показывали
    но таскать с собой такое в любом случае неактуально , ну и общая эстетика конечно студенческая.
    Юрий
  5. #264
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я хочу делать сендвич из 4-х листов ДСП неламинированного. 4х18=72мм, толщина панели. Потом будет две подставки 18х2=32мм толщина и 15 см глубина, по краям, между ними над первым басовиком два горизонтальных ребра жёсткости 18х2=36мм толщина и 50мм глубина, над вторым басовиком такие-же горизонтальные рёбра жёсткости, потом промеряю и сделаю вертикальныё для Сч. Сначала прослушаю нцжны ли они будут. В общем, если не будет сильной жары или дождя, и если не будет клевать рыба хорошо, то к понедельнику может сделаю. Уже все материалы в бусе. Фрезу только надо копировальную купить и клей. Бкру клей Столяр Момент Хенкель. Тот ужэе если склеит то навеки. Вообще, даже если по сопрамату то две склеенные плиты должны иметь больше жёсткость чем одна но толстая. Вот такой будет максимализм. Потом буду слушать какие катушки лучше воздух или с железом.
  6. #265
    Мариуполь
    катушки лучше на разомкнутом тр железе
    клеять лучше не на момент-столяр а на прозрачный дракон... толстый слой, он хорошо держит и не застывает годами, работает как демфер резина
  7. #266
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну тут такое дело. Момент Столяр будет жёстко держать и конструкция будет очень крепкой. Не застывает...это вопрос нужен ли он для склейки плит. А с катушками, возьму у Юрия artmaster готовые.
    Вопрос по сендвичу, а МДФ между фанерой не разорвёт ли? Посему я выбрал самый прочный и, как на моё тугое ухо, нормальный материал ДСП. Как то с МДФ имел некоторый конфуз, который потом удачно исправился сендвичем из двух ДСП.
  8. #267
    Активнее надо быть, товарищи, активнее!
    В смысле биампинг и вопрос катушек отпадет.
  9. #268
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По биампингу тоже интересно. Мне кажется что разные усилители не смогут звучать слитно. Тоесть если биампинг - то на однотипных училителях. Но это сугубо моё личное мнение.
  10. #269
    Мариуполь
    наша цель борьба с паразитными вибрациями лицевой панели а не "жестко держать"
    .. и держит дракон ну хуже момента.. и при этом не превращается в камень
  11. #270
    Да, должны быть одинаковые. Так как фазу могут крутить по разному и скорость нарастания разная и др. .У меня одинаковых шесть шт на дискрете. Было восем - два сжег на экспериментах. Брал на радиорынке собранные, высокая скорость нарастания, написано что это клон Хитачи. Сейчас клоны Ланзара продают. Два варианта -на полевых транзистрах и обычных. Удобно,просто и недорого - купил , прикрутил на радиаторы и все дела. А фильтра , коррекцию на отдельных платах чтобы перепаивать детали было удобнее. Для начала коррекцию можно примитивную- нч часть от обычного регулятора тембра- наклон на нч на ходу крутить. У меня когда был пассивным , то я катушки проводом 1,6 мм намотал без железа. Около 1,5 кг м меди в каждой диаметром около 30 см. Монстры.Индуктивность не помню. Могу дать напрокат
  12. #271
    Мариуполь
    Spodin, активное сопрот 1,5 кг меди померяйте..
    а с усями-клонами с радиорынка это сила.. весь звук там и останется
  13. #272
    0,5 Ома тестером. Но у катушки на железе свои нюансы.Да и нужны ли катушки...
    Мало ли где может звук остаться....Что будет слабым местом для звука, если не фазолинейные фильтры и возможно другие косяки это еще вопрос. У Линквица вообще усилки на микросхемах и что?
    Вот если реально упрусь в усилки-буду думать. Раньше слабым местом была звуковая плата, твик улучшил ее , не так как хотел- вживляю в ПК ЦАП . По АС и фильтрам есть чем заниматся. Вкладывать деньги есть смысл в самое слабое звено. Такие же уси как на форумах,настроить руки и приборы есть .
  14. #273
    Мариуполь
    какие нюансы? насышение? это нереально... зато 0,1-0,2 Ома
    ИМХО фильтра первого порядка так сильно не изрежут звучание как полосовое усиление.. хотя если умно сделать может и получится
  15. #274
    для первого порядка не все динамики подойдут .Полосовое если фазолинейно- будет нормально
  16. #275
    Piter
    Если позволите, пару вопросов.
    1. Понятно, что это МР3. Но все-же это 320 Kbps, а звук на высоких перкомпресирован как будто 60 (хвосты срезаны). Это просто МР3 запись с микрофона от МР3-оригинала или это такие пищалки с жидкостью?
    2. А есть не такие "гудящие" записи? Сложно сказать что-то о НЧ, когда они постояно подгуживают.
    3. Некоторые эти композиции у меня есть и я отлично вижу, что низы задраны безмерно. Это так задумано, комната (точка записи) или просто особенности снятия сигнала с микрофона?
    Слушать в ушах нужно. Это важно здесь. Я на колонках тоже не осилил, а в ушах все замечательно.
  17. #276
    Сейчас свои щиты почти закончил. Настраиваю. Хочу померить в свободном пространстве, т.е. на улице (или в камеру измерительную, но все равно тащить). Так они тяжелые получились, неподъемные - не вытащить их на улицу. А сделал бы иначе (сборными или еще как), можно бы было померить на улице.
    Это про актуальность таскания в первом приближении.
  18. #277
    Мариуполь
    а можно фото?
  19. #278
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    а на каких динах и как звук
  20. #279
    London, UK
    Сразу хочу сказать, что у меня не было задачи записать, как референс или эталон звучания, у нас в офисе совершенно не приспособленное помещение, просто пустое помещение, 130 кв/м, по периметру стоят рабочие столы, потолок низкий, работает минимум 7 компьютеров, за окном довольно проезжая дорога и железнодорожная и станция метро, что создает постоянный фон, даже при закрытых окнах... Что-бы всё это убрать, мне пришлось записать кусок этого шума, и потом его вычесть из замой записи, получилось довольно тихо, шум почти полностью пропал, при этом он конечно часть частот и хвостов съел , и воздух в том числе..., но все равно это лучше, чем слушать стук колёс поезда...
    Я хотел просто в общих чертах показать реальный звук, но слушать надо ТОЛЬКО В НАУШНИКАХ, только тогда будет более-менее нормальная картина, и бас распределится более равномерно, и сравнивать саму част. характеристику тут сложно, бинауральная запись, это 360 градусов, записанная со всеми немыслимыми перевёртываниями фазы, которые влияют на восприятие картины в мозгу, реверберация, задержки, записанные всего двумя омни микрофонами... Если кому интересно ощутить все 360 градусов, то можете послушать еще один тест, который был сделан на этих микрофонах, встроенных в резиновую голову реального размера..., это я записывал для звуко-режиссерского форума, как сделать такие микрофоны и тест записи...
    http://www.vassiliev.co.uk/ob/Binaural_mic_test.mp3
    И возвращаясь к записи звучания колонок с ОЯ - на этих записях реально ощущается, что колонки просто исчезли из комнаты, растворились, остался только звук... Ощущения ящиков вообще нет... В этом наверное и есть вся красота опен бафла
    Кстати, это ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ИДЕЯ, пользоваться такими записями..., тогда, независимо от того, где мы все находимся, в разных местах, странах, это даст реальную возможность дать послушать другим свои проекты, может что-то не звучит, получить совет, сравнить с другими проектами, вобщем это просто расширяет круг общения немного на другой уровень. Очень рекомендую, микрофонные капсюли стоят по 2.5 доллара, старые наушники от плеера наверное тоже есть, паяльники найдутся, ну и пол часа работы...
    Последний раз редактировалось Hunter777; 15.07.2011 в 21:57.
  21. #280
    Пока работа не закончена, идет настройка. Фото будут всего процесса сборки подробнейшие, как только закончу. Динов много, это скорее эксперимент-прикидка, поэтому подбор головок не оптимальный: 12"; 2 х 6,5"; 5"; - бумага, 2"; 3/4" - шелк. Хоть пока и не настроено все, но звук уже хороший. Лучше, чем в моих WMTMW.
