Страница 13 из 159 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #241
    Украина
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Причём здесь чуйка? Вы помните что такое чуйка?
    P.S. А вообще, мне Ваш вопрос напомнил другой аналогичный вопрос на засыпку типа: Что тяжелее, килограмм свинца или килограмм ваты?
    Цитата Сообщение от Informer Посмотреть сообщение
    И 21" пирлесс и тот PD по ссылке для громкости 95дБ на 40Гц двигаться будут одинаково
    А можно увидеть симуляцию хотя бы, а то я чето запутался.
  3. #242
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Как показала практика бытовые ширики и СЧ динамики не очень годятся. Тоесть если начали делать на ПРО динах, то и СЧ и ВЧ надо ставить ПРО.
  4. #243
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    йес и лучше - на драйвере)
    а если все же нет то PHL 1130
    или TD6M и ейтинг очень хвалят 18Sound 6ND430-16
  5. #244
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Да и Бейма неплохо играет. 605nd. Ну на драйвер тут рассчитывать не приходится, у Эминенса жуткий горб на 2кГц, так что приходится резать его рано, и драйвер не воткнуть.
  6. #245
    Украина Николаев
    до 600 не дотянет?)
  7. #246
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Дотянет, но я очень люблю фильтра первого порядка. Звучат хорошо.
  8. #247
    Липецк
    Насчёт симуляции я пока не сообразил, но попробую объяснить "на пальцах". Что такое звук? Это колебания воздуха. Так? Откуда берутся колебания воздуха в нашем случае? Они возбуждаются колебаниями диффузора. Отсюда вывод: для возбуждения воздуха определённым образом т.е. для создания звуковых волн заданной частоты и амплитуды необходимо обеспечить движение диффузора данного размера с конкретной частотой и амплитудой. Например: есть некий динамик размером 21", диффузор которого вибрирует с частотой 40Гц и амплитудой +/- 1,8мм. Мы подносим к нему микрофон, измеряем звуковое давление и получаем результат 95дБ. "Знает"-ли при этом воздух какая у данного динамика добротность или какая у него чуйка, PD это или же Peerless? По-моему, ответ очевиден: нет. А вот сколько Ватт или Вольт потребуется для раскачки того или иного 21" динамика до заданной амплитуды +/- 1,8мм на 40Гц это уже определяется характеристиками конкретного динамика и его акустическим оформлением.
  9. #248
    Резать басовый диполь в любом случае приходиться рано . Две причины 1) чверть волновый резонанс- пик и више по частоте пики/провалы. Мы хотим зайти пониже- значит нужна больше площадь щита (или эквивалентная площадь W, H, M, V, Z, U-корпуса) .А чем больше размеры, тем ниже перемещается и этот пик. 2) фаза диполя ровная с самого низа- но до определенной частоты .А ровная фаза нужна для звука.
    Поэтому не всегда подойдет первый порядок с его пологим спадом. Но если мы любим первый порядок по причине что более- менее ровная фаза (что правда) , то ровную фазу дает и фазолинейный фильтр второго порядка - на звук должно быть не хуже .Проверяют меандром . Фазолинейный может быть и четвертого порядка, но на слух вроде 2-й лучше. В основном ценность не в плавном затухании первого порядка, а в плавности фазы. Или не так?
    Да, мне тожно нужно дотянуть до 500-600, если дальше думаю купольник. Но дипольным НЧ по чистому не дотяну , мид нужно вставлять.За инфо о хороших мидах/сч спасибо. Почитаем даташиты. С какой частоты потянут?
    Симулятор отличается от реала как резиновая женщина от настощей. А хороший дипольный симулятор платный, редко у кого есть. Мы не давление слушаем, а музыку. АЧХ не есть единственный и главный параметр качества . Даже научные умы не могут на пальцах обьяснить многие парадоксы акустики. Бывает что АС с ровной частоткой с заходом вниз звучат утомительно, а с изрезанной АЧХ и не такие "низкочастотные" вовлекают звуком. Вот пишут что Еминес 10А (меньший брат пятнадцатки) в качестве мида форумчанину показался резким по сравнению с Lowther PM2A, Supravox 215-64 , Сонидо с тканным подвесом. Да, ценник негуманный у лоутера...
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение в 10:37 ----------
    Купольник : 4,7 Тл/3,3грамм=0,0033кг =1424
    PHL 1130 12,71Тл/ 0,0082кг=1548 ,быстрый, но рекомендуют от 300 Гц.
    Бейма 605 : 13,5 Тл/ 0,010кг= 1350 - быстрый, от 150-180 Гц.
    Лоутер 9,7Тл/ 0,0087 кг= 1110 и от 60 Гц ( и низко и быстро/легкий -вот почему большая цена)
    Ейтинг: 11,4Тл/ 0,0139 кг=820 - чуть медленнее, но зато ниже от 60 Гц.
    Суправокс 7,24/0,01124 кг=644
    Навскидку кандидаты хорошие. Если резать низко,и одновременно стыковать с купольникои, то Лоутер или ейтинг .Или порезать на 150-180 и бейму. Посмотрим-послушаем.Что из опыта стыковали с купольником и ленточным вч?
    Последний раз редактировалось Spodin; 15.07.2011 в 13:41.
  10. #249
    London, UK
    Ребята, я тут человек новый, читаю..., многие термины, местный сленг, иногда не понимаю, по русски иногда звучит непривычно, приходится догадываться...
    Тема конечно интересная, но сам-бы я не стал катушки мотать для динамиков и сравнивать..., кажется, что уже выпущено много всего, из чего можно выбрать, и по цене и по качеству...
    Насчет сравнения тяжелых и легких на бас для ОЯ - соглашусь, что отлично работают и те и другие, да и диаметр порой просто небольшой, по звучит, как ни странно очень здорово!
    Немного из моей истории - я всё время был сторонником Трансмисионной линии, и первые свои колонки, которые и по сей день радуют, это была копия PMC-OB1..., до тех пор, пока не услышал опен бафл, это была интересная комбинация Seas и трансдюссера Manger..., меня звук просто сразил на повал, динамики лёгкие, ход не большой, звук ломовой, я просто не мог встать с кресла...
    Так-как у Манжера ровная частота от 300гц и до упора, кажись за 22кгц, то активный кроссовер и был в районе 300, но с электронным эквалайзером с измерительным микрофоном, который был подстроен под эту комнату. Вот фотки с выставки, пожно понять какой размер, динамики и конструкция, её можно попробовать адаптировать с новым подходом и идеями, и не придется строить огромный размер щита, жилые площади всё-же имеют свои разумные границы, да еще жена..., дети...
ID:	128775 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hunter777; 15.07.2011 в 17:33.
  11. #250
    HunteVoldemar, Вы говорите, что использовали эквалайзер. Какую, примерно, коррекцию делали по НЧ для выравнивания спада от АКЗ и подъема от сложения заднего и переднего излучения?
  12. #251
    London, UK
    Было бы конечно интересно послушать тоже... может в следующей жизни
    Duty, не проблема, всё можно будет услышать прямо сейчас!
    Для таких целей, что-бы услышать более-менее реальный звук, я использую метод бинауральной записи, два маленьких омни микрофона, очень удобные, Panasonic WM61A, их еще можно использовать в измирительных приборах, впаяны вместо наушников для плеера, обычно я их вставляю прямо в уши, и записываю..., или использую паралоновый шар, подобие головы, получается довольно реальная 3Д картина звука, так, что рекомендую, у кого есть возможность. Я использую цифровой рекордер Zoom H2, вот на картинках видно как я это вчера использовал.
ID:	128781 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот реальный звук колонок, использованы 10" Пирлесы, ширина колонок минимальная...
    Слушать ТОЛЬКО В НАУШНИКАХ!!! - это особенности бинауральной записи, иначе не будет полного, реального ощущения присутствия. Помещение у нас не самое лучшее, низкие потолки, но всё-же общее впечатление должно сложиться.
    http://www.vassiliev.co.uk/ob/Fourplay.mp3
    Если кто хочет скачать несколько тестовых песен одним файлом, вот ссылка.
    http://www.vassiliev.co.uk/ob/Audio_Test_July_2011.rar
    Всем приятных выходных!
    Последний раз редактировалось Hunter777; 15.07.2011 в 18:06.
  13. #252
    London, UK
    gross - я смогу всё объяснить только в понедельник, сейчас я уже убежал из офиса, нет под рукой всей документации, боюсь соврать...
    Но скажу одно, подъем был очень серьёзный в двух местах, именно в рамках от 20 до 100гц...
    Забегаю сюда из машины с айфона..., еду в аэропорт встречать друга...
    Ой..., gross, если вы имеете ввиду прозрачные колонки? - Это не мои..., это была компания "Kill Audio", которая меня и сразила звуком на выставке, это и послужило к дальнейшим поискам только с ОЯ, всё остальное сразу отпало само по себе..., у них я не знаю как был настроен эквалайзер, от был с микрофоном... Сейчас куча усилителей с такими функциями, у меня дома Onkyo TX-SR608, тоже так настраивается, звучит очень прилично...
    Последний раз редактировалось Hunter777; 15.07.2011 в 17:39.
  14. #253
    HunteVoldemar, спасибо, даже по этой информации многое понятно - диапазон назвали, и слово "серьезный" вполне говорит о степени подъема.
  15. #254
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    HunteVoldemar, конструкции и проделанная работа вызывает уважение. Респект. Только доберусь домой сразу же в наушники и слушать
    Короче после всяких обсасываний конструкции корпуса с мастерами принято решение сделать самому. Ну их всех. Красить будут мастера. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
  16. #255
    Киев -мать городов Украина
    Андрей, давайте я вам из мрамора сделаю панель с отверстиями под дины и расскажу как лучше крепить, а то есть подозрение, что выйдет как "кум кафель ложит". т.е. выпито (написано) много больше, чем сделано.
  17. #256
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Какова цена вопроса
  18. #257
    Piter
    Музыка очень приятная Послушал с удовольствием.
  19. #258
    Ой как прикольно
    Звук как у любой закрытой АС со снятой задней стенкой плюс НЧ
    И АЧХ такая забавная (явно сшивка полос своеобразна)..
    И никак не могу избавиться от ощущения, что играет 4А28, но какой-то удивительно "правильный".
    Очень красиво.
    Если позволите, пару вопросов.
    1. Понятно, что это МР3. Но все-же это 320 Kbps, а звук на высоких перкомпресирован как будто 60 (хвосты срезаны). Это просто МР3 запись с микрофона от МР3-оригинала или это такие пищалки с жидкостью?
    2. А есть не такие "гудящие" записи? Сложно сказать что-то о НЧ, когда они постояно подгуживают.
    3. Некоторые эти композиции у меня есть и я отлично вижу, что низы задраны безмерно. Это так задумано, комната (точка записи) или просто особенности снятия сигнала с микрофона?
    ХМ. попробовать и самому-что-ли записать с микрофона.. Интересно как это будет звучать..
    Последний раз редактировалось ViktKors; 15.07.2011 в 18:34.
  20. #259
    Какова цена вопроса
    цена конечно будет, но ... в общем она состоит из 2х частей. стоимость работы по гидроабразивной резке и шлифовке меряется в десятках денег, а вот стоимость камня, в зависимости от размера и прайса за м2 может потянуть и неприятную сумму. но думаю, что до тысячи можно вписаться, если на оникс не засматриваться.
  21. #260
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    а отверстия в камне?
