Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Антология звуковых комплексов
    г.Омск
    По умолчанию Антология звуковых комплексов
    Решил самое интересное вынести в отдельную ветку.
    [ADDED=forsash]1138449041[/ADDED]
    Для желающих сделать аппарат самим.
    Расскажу про NEXO ALPHA E :
    1. ALPHA EM .Рупорная середина на 10" с встроенным коаксиально 3" драйвером.Пластиковые рупора. Раздел пасивно кде-то примерно 2.2 кгц. Возможен вариант активного включения. Система подвеса . Отвод тепла от динамика в заднюю камеру и наружу через металлическую заднюю стенку. Нормированная дн с 630Гц 75-30 град.. Работает примерно с 200Гц. Передняя стенка эакрыта металлической решеткой , с очень крупной ячейкой оклеенная звук. пороллоном. Закрывается деревянной
    крышкой с колёсами. На них и катается.
    Недостаток - проблемы стыковки дн в сушествующей системе подвеса.
    В принципе как-то решается. С контроллером NX 242 усилитель на 10"-700Вт на драйвер 300Вт. SPL 107Дб/Bt/1m. Вес 50кг.
    2. ALPHA B1-18 . Рупорный гибридный низ на 18". Т.е короткий гиперэкспотенциальный рупор с фазоинвертором. Давление примерно
    104ДБ-200Гц, 100Дб- 120Гц, 96ДБ- 60- 80Гц. Мощность усилителя 1400Вт
    на 6Ом с контроллером. Система подвеса. Вес 70кг. Самое слабое звено
    данного аппарата. Расчет на очень большое кол-во кабинетов. Только тогда хватает низа.
    Система уже может работать в такой комплектации с 40Гц. Но для расширения до 30ГЦ и увеличения низа в диапазоне до 80Гц, дополняется колонками ALPHA S2 SUB.
    3. ALPHA S2 SUB обычный трёхпортовый бандпасс на 2 18". Чувства 100Дб
    Мощность ум 2400 ВТ на 3 ОМ. Вес 90кг. Обычно S2 стоят под подвешенным порталом.
    [ADDED=forsash]1138449106[/ADDED]
    Что, кто ещё поведает о буржуйской технике?
    А я продолжу по теме.
    Пример 2 Самопальный рупорный аппарат.
    Достаточен для проведения дискотек на улице до30м. Для проведения
    концертов в залах до 1000мест.Одна проблема не райдерный.
    http://photofile.ru/users/forsash/446037/8748531/
    Описание LR1 4шт, BP1 2шт, MR1 4шт, HR1 2шт.
    1. LR1 рупорный низ на BEYMA 18G550. 45-140HZ усилитель 800Вт на 8 ОМ,
    можно больше , но какой есть.Чувства где-то 105ДБ. Перевозка на колёсах сзади.
    2. BP1 банд-пасс на 2 18" EVM H184C19. 1400 Вт на 4 ОМ.Чуства 105Дб.
    3. MR1 рупорный мид на 15" . 140- 700Гц . Усилитель 500Вт на 4 ОМ. чуства 107Дб
    4. HR1 2" коаксиальный BMS 4590 700-6300, 6300-22000. Мощность усилителя 275Вт на 8Ом. Чуства 114дб.
    Управляет всем хозяйством DCX 2496.
    При сравнении звука с NEXO даже приятней звучит, переигрывает
    примерно 15-20 квт NEXO ALPHA E
    Последний раз редактировалось forsash; 08.05.2006 в 19:54.
    Петербург
    По умолчанию Re: Антология звуковых комплексов
    Вставлю и я свое слово! У меня, в Питере, то же комплект. 8 субов, по 600 вт номинала, вдуваю по 900. 4 мидла по 600вт вдуваю в пике 1000. Верха, BMS драйвера 4590, с рупорами на 700 гц, работает в аппарате с 800гц.
    BMS, понятное дело заводские. А вот мидлы и низы, уникальные, рупорные! Чувак их разработал и воплотил в жизнь, аж в 1986 году. На 75гдн-1. В каждом кабинете по 2 драйвера. Совсем недавно я их переделал, стандартные 75и, теперь там новая магнитная цепь и катушка "3". Работает это все от процессора DBX-260, в нем все окорректировано.
    До переделки субы были по 300 ватт макс, но по давлению, равнялось современному сабу на "18". Сейчас, давление просто жуткое.
    г.Омск
    Очень хорошо. А фотки есть? Ещё вопрос, какой спектр работ выполняет данный аппарат, насколько востребован?
    Мы сравнивали dbx РА ,260 и вехрюнгер Dcx2496. При цене в 2 раза дешевле чем 260, 2496 лучше звучит. Стоят ацп цап 1битные 96кгц.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    вопрос другого плана - по деньгам нексо оправдала себя ???
    [ADDED=TDA-Audio]1139041074[/ADDED]
    еще вопрос - какие динамики стоят в нексо ??? у буржуев на форумах читал что часто летят - типа кисловаты для такого аппарата.
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 04.02.2006 в 11:17.
    г.Омск
    Про деньги лучше к хозяевам, мне кажется не очень. В нексе динамики типа нексо это спец заказ на B&C . Надёжность нормальная, за 2 года эксплуатации отказ только 1 драйвера. Если
    обманывать контроллер, то конечно......
    Петербург
    Фотки скоро будут, в основном, работаем на рок-концертах. Не очень большой обьем, по залам питера, например ЛДМ. У нас всего 10 квт. Базируемся мы в Пушкине, под Питером, кое что и здесь окучиваем. Я работал на одном аппарате, под "управлением" бехрингера, ничего отрицательного сказать не могу. Правда усилки были EVM.
    [ADDED=Артем Веселов]1139054247[/ADDED]
    На субы можно посмотреть здесь: http://www.pmgsound.narod.ru/photoalbum.html. их здесь 4 штуки и не переделанные.
    Последний раз редактировалось Артем Веселов; 04.02.2006 в 14:57.
    г.Омск
    Да, чем-то мы похоже. И ракушки у нас такие-же. И моща 10кВт. И работы не райдерные. Только в сибири....
    Последний раз редактировалось forsash; 08.05.2006 в 19:55.
    Петербург
    Да уж, верха один в один, 4590))). Но 10 квт с натягом, я имею ввиду именно этот аппарат. У меня в мидлах и субах по 2 динамика, т.е. по катушкам уже мощнее получаеться. термокомпрессия итд, итп. Нехвастаюсь , просто мысли вслух, одним делом занимаемся.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    forsash, Странно у вас опен-айры проходят, днём! Попсовые чтоль?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    г.Омск
    Нет просто начинались вечером засветло.
    По аппарату на сч стоит 2 рупора с кобальтовыми головками 500 Вт древнего производства Ашурова, а они с термокомпрессией где-то порядка 1дб. Чуства у 1рупора -107 у 2 -110 , плюс 30дб ,минус1ДБ.
    Реально 2 15" давят где-то 139-140 дб в диаграмме 160 на 50 град при низе с тк где-то 142-143 дб на канал.А на низах 18G550 c очень низкой термокомпрессией, примерно 3дб при 800Вт. Рупора смоделированы на низкие потери на тк .К примеру 18G550 в моём рупоре играет примерно на 3 дб громче диапазон 45-60Гц при 350Вт, по сравнению с EVM H184C19. Звук низов имеет не только рупорный характер но и дополнен БП,которые значительно увеличивают уровень давления в ближней зоне, примерно на 5ДБ, и придают некоторую привычность в звуке. Да, звук не всегда определяется квт, у нас примерно 10квт. Но системы прямого излучения в 10квт, значительно проигрывают этому аппарату. А живым исполнителям, рокерам он нравится. Добавить не проблема, только зачем....
    Как вы включаете 4590 и сколько их у вас?
    Петербург
    ))), да,10 квт нашего аппарата, несравнимо с кабинетами прямого излуч. с такой же мощностью. 4590 у меня пока 2, но сейчас едут еще 2. включаю непосред. к усилку, триампинг. А вы?
    Фотка в ссылке, где день города, там 4 суба работают от усила 2по500вт, честных, 75гдн с 4х слойной катушкой, но родными магнитами. Так там, земля просто из под ног уходила, пульт в 30 метрах находился, низы все время прижимать приходилось.
    На фотке вообще сборный аппарат, навалили что было, потому что не одна площадка, полночастотники арендовали у коллег, т.к. мидлы были недоделаны на тот момент.
    г.Омск
    Возникло больше вопросов.
    1. Динамики 75 ГДН кто производитель.
    2. Триампинг это активное разделение на 3 полосы. Это все возможности DBX 260 в стерео режиме. Т.е низа, середина и драйвер. Но BMS 4590 коаксиальный драйвер, требующий либо
    биампа либо пассивного фильтра.
    У нас драйвер включен в биамр и системой управляют 2 DCX 2496.
    Т.е 4 активных полосы.
    Петербург
    Завод радиотехника, в перемешку с красным лучем. Переделал мне на 4х слойку умелец у нас в Питере.
    Мнда, честно говоря, мне кажеться делить в активе, на частоте 6.3 кгц несколько маразматично) .
    Я использую пассив фильтр, делаю сам, по схеме производителя.
    г.Омск
    Скинь схему посмотрим.... А актив чем-то хорош, можно разные уровни, разные мощности УМ ,больше цифровых фильтров, разные настройки лимитеров и тд. Затрат больше , зато и громкость и качество.... Какую мощу подаёшь на 4590?
    Петербург
    блин, в электронном виде нет схемы. Слушай, точно мощу не знаю, просто у меня усилок 250 на 8 ом, и х.з. скока он выдает на 16, не мерял. ну, 150 наверное есть.
    Я понимаю, что при активе это все возможно, но при таком разделе, сомневаюсь что это нужно.
    г.Омск
    А ты не сумлевайся. Актив звучит мягче, особенно на больших мощах. Середина голоса не грузит усил. вч и наоборот.
    У нас 4590 8ОМ дрв и 8Ом тв. Полагаю будет 1катушка на дрв. и 1 катушка и 2 кондёра на тв. Какие номиналы у твоего фильтра?
    Да, 2 контроллера удобно, ещё и 4линии мониторов можно контроллировать(у dcx2496 3 входа)
    Петербург
    у меня по 16ом, Схема такая, верх через 3й порядок, первая емкость 2мкф, катушка 0,14гн, следующая емкость 4мкф, Сч драйвер подсоединен паралельно первому конденсатору.
    г.Омск
    Смоделировал в LEAP для 8ом дрв.. Частотка вроде ничего, а вот сопротивление к 12 кгц падает до 4Ом, а к 16кгц до 3.2Ом. Т.е драйвер работает на всю частоту, даже там где и не надо. Зато фильтр 2кондёра 1 ёмкость. Когда надо много дрв. цеплять в параллель на усил, будет проблема на вч.
    Петербург
    а у тебя есть схема на 8ми омные драйвера?
    [ADDED=Артем Веселов]1139396377[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Артем Веселов; 08.02.2006 в 13:59.
    г.Омск
    Это просто, увеличиваешь ёмкости в 2 раза, и уменьшаешь индуктивность в 2 раза.
