Страница 9 из 37 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 740
Тема: Измеряем RLC
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Измеряем RLC
    Попала прога http://deforg.free.fr/Zmeter.html
    Попробовал в пассивном режиме - понравилось, но есть ограничения из за малого Rвх ЗК и есть опасность её спалить.
    Сделал активную коробочку - питание+/- 5В (чтоб не выжечь вход ЗК), повторители на 544уд1, мощный буфер для прокачки 0.5 Омного опорника (мах 3.3кОм) - экранировать нужно очень прилично иначе 50,100,150Гц и т.д. торчат на - 50/-60дБ, ещё лучше вынести транс из коробочки.
    На коротких проводах легко измеряет от миллиомов до единиц мегом, от сотен тыс мкФ до единиц пФ, от единиц микрогенри до .... (измерил пока только ТВ - 3Ш, и неск. силовиков - до 15Гн показывает)
    Выяснился недостаток - на больших резисторах начинают влиять паразитные емкости монтажа (при опорном 33к и паразитных 3пФ) практически невозможно измерить резисторы более неск. МОм и соответственно пикушки.
    Простая схемка - сигнал можно взять с комповых колонок, здесь нет компенсации паразитной емкости, поэтому опорник не стоит выбирать больше 1-3кОм
    Входной диф усилитель измеряет падение на опорнике без учета сопротивления входных и выходных проводов (правда есть сомнение относительно индуктивности от клеммы до опорника - она войдет в его Z, возможно нужно измерять прямо на опорнике, а провод скомпенсируется калибровкой). Оптимальнее собрать схему в щупах, по крайней мере вход.
ID:	123986 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1м провода.png
    Эти картинки с пассивного варианта - один резистор 20Ом вся "коробочка", на 1 индуктивность, на 2 резистор, на последней кусок провода 1м (в принципе, для ремонтов этого хватило бы)
    С активной коробочкой (но ещё без емкостной компенсации) получается так:
    тот же 1м провода
Название:	щупы 80см калибр 33&#108.png
    68000мкФ
    висячие щупы
    при подключении 1.5пФ честно прибавляет, (пока нет никаких экранов и трансик в коробочке).
    Добавляю схемку выхода и компенсатора Спар
    Выход компенсатора подключен к экрану переключателя - "паразит" работает против "паразита"
    Как оказалось, для стабильной работы нужны драйвера без всяких АРУ, с неограниченной АЧХ, без "улучшайзеров" и т.д., штатные к Вин7 и Реалтеку обрезали АЧХ до 150-7000Гц и Zmetr с ними не работает, первоначально сменил их воткнув какую то внешнюю ЮСБ звуковуху
    Еще раз вернулся к выбору оптимального опорника - для этого измерил Rвых, оказалось 150Ом вот такой опорник и надо ставить, дальнейшее его уменьшение приводит к пропорциональному снижению напряжения (при моих 20Ом выигрыш получается вдвое 20/65000х8.5=2.62мОм, зато сверху теряем в те же 8 раз), т.о. повторитель на выход и малый опорник нужны для желающих уверенно измерять мОмы
    Версия с расширенным частотным диапазоном до Fд/2 http://deforg.free.fr/Download/Zmeter2.exe
    В последних версиях введена логарифмическая шкала сопроитвлений, компенсация паразитных емкостей и сопротивлений ЗК правда для правильной настройки желательно иметь параллельную схему замещения, которая реализована в Маткадовской приблуде Zok5.zip, для компенсации Свх (Сin) подключаем на вход резистор равный опорнику Zm при этом покажет его сопротивление и индуктивность, но это так действует емкость параллельная опорнику, поэтому в Маткаде включаем параллельную сх. зам-я и включаем "-Im", полученную емкость заносим в окно "Cin", делаем измерение на висячих щупах полученную емкость заносим в окно "Clr"
Название:	ХХ компенс.png
ID:	187065 - так выглядят висячие щупы в Маткаде (это пассивный вариант с опорником 82Ома), так же можно посмотреть зависимость реактивностей, сопротивлений, потерь от частоты, сгладить графики, изменить окно измерения
    Версия http://deforg.free.fr/Download/Zmeter-2UIa.exe универсальная для обычной и схемы с выделенными каналами тока и напряжения
    Версия с фиксированным уровнем выходного сигнала http://deforg.free.fr/Download/ZMeter2Skalinas1a.exe - иногда использую как генератор и чуть стабильнее результат из за отсутствия автоподстройки.
    На всякий случай системная инфа (ЗК бортовая)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 05.07.2013 в 23:24.
  2. #161
    Palaiseau
    По умолчанию Re: Измеряем RLC
    Ну, у Вас же на работе он стоит, значит Вы им умеете как-то пользоваться... Я могу помочь, если что. Там всё просто будет: умножение - это умножение, деление - это деление безо всяких наворотов. Промежуточные данные можно делать, чтобы крокодилообразные формулы не получались.
  3. #162
    Киров
    "на работе" он стоит "до кучи" - штоп был (практиканты ставили), в последнее время основной прогой был ПиКад, а схемы такие, что даже в симуляторе не отрабатывал.
    Правда как говорят - пока учишься, не стареешь - наверное надо соответствовать...
  4. #163
    От - золотые слова!!! У меня нету Маткада, точнее ушел двухсотрублевый диск куда-то....
    Yours Aye, Ilya
  5. #164
    Киров
    Поставил Маткад (обещали русский, оказался англицкий ), пока не понял как из файла определить переменные, и цикл не дошло как запустить, написать 3 строчки не проблема, но ему как то нужно подсовывать данные, то ли в матрицу все сложить???
  6. #165
    Киров
    Первый блиньчик из под Маткада вроде бы не комом (первое впечатление удобней чем в Гнуплоте ), но столкнулся с "тормознутостью" - первый раз график строит, а потом вычитывает данные, видимо, из какого то своего буфера (график не меняется, хотя входные данные в файле уже другие), перечитывает файл только если поменять путь к нему (после ошибки он снова рисует и дальше "стоит на своем" - только как партизан)
    Народ, кто знает где ему "память отбить"
    картинки такие рисует - пока как рисовалку пользую
Название:	маткад проба.png
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 13.07.2011 в 00:30.
  7. #166
    Киров
    Пока тупА написал, что бы чистА потренироваться , надо бы назначить переменные и попробовать без этих длинных формУл обойтись МК то должен понимать
    Это на КЗ (RAW)
Название:	маткад проба2.png
  8. #167
    Киров
    Еще не соображу как мнимую часть на графике отобразить?
Название:	маткад проба3.png
    DVK_
    Эту конструкцию можно считать поправочной? в Кi - действительная часть - это разность Кп, а мнимая - разность фазы? или опять намудрил?
  9. #168
    Palaiseau
    Вроде всё правильно у Вас, только график не понимает комплексных чисел, поэтому он и красный. Ему нужно явно писать Re(Ki), Im(Ki). Две отдельные кривые. Если хотите фазу - есть функция arg(z), а для модуля - |z| который вызывается из матричных операторов и называется в подсказке детерминантом.
  10. #169
    Киров
    В файл тоже не получается вывести - записывает одну частоту и стоит думает (наверное с синтаксисом что то не то пишу)
  11. #170
    Киров
    Фазу нарисовал, а модуль то ли не то нашел, то ли не там ищу
Название:	маткад проба4.png
  12. #171
    Palaiseau
    Странно, только что проверил - модуль работает, у Вас всё правильно написано. С маткадом иногда заскоки бывают - попробуйте этот модуль стереть и заново написать. Или сохранить файл, закрыть маткад и заново его открыть. А в файл он комплексные числа как-то странно записывает. Попробуйте из комплексных сделать матрицу вещественных и записать в файл.
  13. #172
    Киров
    Ну, графики начал рисовать, и с выводом разобрался - пора за "каверзы" приниматься
Название:	маткад проба5.png
  14. #173
    Киров
    DVK_,
    Да так и пришлось то, что на графике, то и в файл
Название:	маткад проба6.png
  15. #174
    Киров
    DVK_,
    В МК наверное есть какие нибудь встроенные средства уменьшающие шум - увидел какой то детренд (похоже убирает плавные изменения, т.е. выделяет шум) может его, или какой нибудь специальный заюзать можно?
  16. #175
    Palaiseau
    Н-н-не знаю... Я ни разу не пользовался...
  17. #176
    Киров
    Проверил калибровку - файл с усреднением 30сек справа
Название:	маткад калобро&#10.png
    слева откалиброван тот же файл, на котором сделана калибровка - при этом видим неточность вычисления (в идеале должна быть прямая)
ID:	128664 то же самое, но другой файл (те же 30сек)
ID:	128665 откалиброван 3сек файл
ID:	128666 0.3сек - самый шумный, но не более 0.2%
  18. #177
    Киров
    Какой то проволочный резистор ~ 550Ом
    Все таки хороший инструмент - это весЧь с Гнуплотом нехрен сравнивать
    Да, на 24 герцах есть болтанка, да же на 10сек.
  19. #178
    Киров
    Так, начинается - где то с Im прокололся - на индуктивности отрицательная и падает??
  20. #179
    Киров
    Поправил, забыл "-" к Im приставить , сейчас и емкости и индуктивности нормально показывает.
    Полосу сверху можно безболезненно снижать, а вот снизу калибровка съезжает, надо как то частоты из файлов связать (пока не придумал - в цикле что ли прокручивать отсутствующие частоты - завтра че нить придумается )
  21. #180
    Киров
    Новая калибровка поточнее примерно на порядок - основная нестабильность при КЗ на 3сек на 24Гц, колбасит +/- 20мкГн, в варианте с полиномами 0/+500мкГн!!, к 1кГц все успокаивается.
Название:	калобровка кз 6.png
Название:	калобровка кз 7.png
ID:	128779 Не понятно почему очень плавно (десятки минут) "дышит" Im +/- до сотки (от исходных -0,2) - это конечно легко устраняется калибровкой.
    С калибровкой обрезаных снизу файлов пока не получилось, нашел такой NaN, если ими добить недостающие данные, или транспонирование матрицы
    Да, видел в МК "кнопки" - можно как то повесить на них Ctrl+F9 - достает тыкать пальцами
