Страница 331 из 546 Первая ... 321329330331332333341 ... Последняя
Показано с 6,601 по 6,620 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #6601
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Moskatov Посмотреть сообщение
    Инверторный сварочный аппарат компании "Thermadyne Company" "ThermalArc model 160S DC CC" имеет полумостовой преобразователь, а могучий сварочник, питаемый трёхфазной сети, их же производства "ThermalArc model 250S DC CC" содержит два полумостовых преобразователя
    Евгений , я не специалист в сварке , но много лестного слышал о китайских полумостовых сварочниках , которых у нас как гуталину(сам чиню иногда) , бо просто до безобразия , лень рыться , но если ThermalArc не резонансный , то не о чем говорить , косой тоже не фонтан имхо, но надёжней ввиду отсутствия сквозняков , но токи большие , цикл до 50% и дроссель поди как якорь . Мост видимо намного помогучей будет , токи поменьше конденсаторам полегче ,кпд выше, IGBT опять же и модули , ну уж а резонансный мост или с дросселем рассеяния ваще надёжная штука поди , вместо двух то полумостов ?
    Последний раз редактировалось Plex61; 04.07.2011 в 04:45.
  3. #6602
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Вложение 128061
    Я тут надумал сделать себе ИИП на косом мосте. Проверьте кто-нибудь у меня схему ,все ли правельно ?
  4. #6603
    сомневаюсь, что верхний ключ будет работать, т.к. зарядка бутстрепного конденсатора должна идти через нижний ключ непосредственно на землю, а не через первичку, а.т.к. открываются оба сразу, то плавающая точка ну никак не будет непосредственно подключаться к земле.
    думаю, нужен трансформатор в качестве драйвера
  5. #6604
    г. Пенза
    Вот, работало, только это промежуточный вариант, последний на работе.
    К R9 подключался трансформатор тока.
    При уменьшении нагрузки снижается частота, чтобы получить требуемую скважность.
  6. #6605
    Псков
    Корольков, нельзя в дальнейшем приводить схемы в нормальном виде, черным по белому. не знаю, как другие, а я красным по черному не могу смотреть. глаза мои отказываются понимать, что они видят.
  7. #6606
    г. Пенза
    Я специально, в плохом разрешении и цвете, чтобы люди обратили внимание, что схема - промежуточный вариант, возможны неточности.
  8. #6607
    Псков
    с первым импульсом нижний ключ откроется, верхний останется закрытым. бутстреп будет заряжаться через первичную обмотку и нижний ключ. когда бутстреп зарядится до верхнего порога верхнего плеча, начнет работать верхний ключ.
  9. #6608
    Бутстрепный драйвер по определению- двухтактный.Косой мост -однотактный ,проще всего управлять трансформаторным драйвером ,или использовать оптические ,но это потребует отдельного питания для верхнего ключа.
  10. #6609
    Псков
    ерунду говоришь.
    посмотри, например, однотактные драйверы IR2104, IR2111. главное, что есть время, когда потенциал бутстрепа привязан к минусу питания.
  11. #6610
    Да , показалось, из-за триггера SD на входе Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #6611
    Харьков
    Вложение 128061
    Все не правильно
    1 Зачем 3525 в однотактном БП?
    2 Где снабберы?
    3 Ключами так не управляют(как пример\образец см. схему Королькова )
    4 Что за бред на 2N5551 и 10N60 и пр Детали некуда девать? Два резистора и зенер чего мудреней-то?
    5 А что 7815 недоступны?
    6. Стабилизации вых напряжения не будет? Тогда тем более зачем 3525?
    7 где физически будет находиться точка соединения VD8 R53 TV1 и GND
    8 Это что за VD40 на 9.1В? Вы сколько вольт собираетесь получать из токового трансформатора и какая тогда мощность R53?
  13. #6612
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от Alex_Anpex Посмотреть сообщение
    Все не правильно
    Потомучто нету нечего, есть еще TL494. И еще есть UC3842/43 но они мне чето нендравяться
    ---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение в 20:41 ----------
    Все не правильно
    Это не бред эта система работает досихпор на моем старом полумостовом ИИП зато не какого выделения тепла. А если делать на одних резюках то будет греть воздух.
    А можете мне показать схемку как сделать на резюках?
  14. #6613
    Красноярск
    а чем ? нельзя ли поподробнее .
  15. #6614
    Архангельская обл
    Некогда в жизни нечего на них не делал и поэтому сомневаюсь что вобще чтото заработает. SG3525 UC3825 TL494 их я знаю вот по этому стараюсь делать на них
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение в 20:58 ----------
    Да,это у меня редкость. У меня 7805 полно а 7812/7815 надо заказывать.
    ---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение в 21:04 ----------
    Стабилизаций не будет так как я сней намучался уже ,писки визги свисты мне это не кчему.
    ---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение в 21:09 ----------
    Там стабилитрон будет стоять на всякий случай а то малоли скокнет до 100v и больше, кто его знает что случиться с резюком R53 на большой мощности. Регулироваться защита будет с помощью R54
  16. #6615
    Архангельская обл
    В токовых трансах не только я применяю стабилитроны, вот вырезал кусочик из схемы трансформатор тока сварочника сделаный на косом мосте.
    Я наверно также сделаю как на рисунке
  17. #6616
    Харьков
    Да ладно 3842 абсолютно простая в работе микра. Попроще 494 не говоря уже о 3525 и 3825. Тем более что никогда не поздно осваивать новые знания. Как говориться - глаза боятся, а руки -делают
    Выделение тепла будет абсолютно одинаково в обоих случаях. Рассеиваемая мощность не зависит от того на резисторах ты ее выделяешь или на переходах транзисторов. Этот стабилизатор нужен только для начального запуска контроллера. Так какой смысл городить весь огород? Или планируется все время питать контроллер через этот прибамбас?
    два резистора последовательно с +315В на катод зенера. Анод зенера на землю. С точки соединения катода и резисторов на питание мс. Номиналы по закону ома в зависимости от примен. мс. Можно добавить мелкий электролит и диодик для отвязки от пост.питания
    Мдя.... Бывает.
    Печальный опыт 3825 и иже с ними? Стабилизация нужна и научиться ее готовить необходимо. Да и не так страшен черт как его малюют. В 3842 она делается вообще на раз и работает нормально без всяких визгов и писков.
    Давай подумам какой ток будет через токовый транс. если напр. на нем в вырастет до 100В на прямом ходу?
    Теперь давай подумаем о назначении зенера в приведенной схеме и в нарисованной Вами. У них он обрезает импульс обр.хода и заодно уменьшает нагрев нагрузочного резистора, а у Вас?
    Никогда не проектировали БП? Это не страшно... 3842 самое оно для начала. Вопрос - 1000Вт это постоянная мощность или "музыкальная"?
  18. #6617
    Архангельская обл
    Можно и так попробовать
    ---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение в 18:27 ----------
    1400w постоянная. Питания будет примерно +/-70v. Я вобще незнаю, стойт ли собирать косой мост ? полумосты мне уже поднадоели, если только мост собирать.
  19. #6618
    Харьков
    Баночка(ведерко) для горелых полупродников приготовлены? Моточные посчитаны? Ферит заказан? Может лучше все-же на кошках потренироватья (напр. помоделировать) а пока моделировать обдумать (посмотреть поспрашивать) конструктив? Он уже становиться важнее схемы как таковой. Кстати при таких запросах забудьте о ИР-ке в драйвере, только трансформаторное упр.+ снабберы и ключи тоже придется ставить IGBT со всеми вытекающими.
    И кстати Вы морально готовы что этот БП Вам выйдет дороже заказанного трансформаторного или двух купленных(заказанных) и привезенных к Вам сварочных инверторов?(т.к. в них напр. ХХ ок.70В и долговременная мощность ок 1000Вт)
  20. #6619
    Архангельская обл
    Думаю литровой баночки пока достаточно, если совсем дело плохо будет тогда и ведро приготовлю.
    Ладно передумал я делать косой мост не разу его не собирал и по этому рисковать не буду, зря текстолит портить неохота время в пустую тратить. А полумосты както тоже больше не хочеться собирать да и среднюю точку для первички транса неисчего делать нет в прадаже пленки на 4,7мкф.
    Остаеться только мост не каких проблем, ненадо пленку вешать на первичку да и ключики с малым током можно ставить и мощи много. С полевиками IRFP360 можно и 3000w номинальной мощности смело снять
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 11.07.2011 в 19:47.
  21. #6620
    Харьков
