Страница 24 из 202 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #461
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    jackies, НЕ красиво выходит. адский обьем а значит и масса воздуха ...
  3. #462
    не дом и не улица
    Хэх, обьём действительно адский!
    Отложим эту идею, под такие колонки надо сначала дом купить подходящий...
  4. #463
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Вот, кстати, про объем. Имеет ли смысл говорить о массе воздуха в лабиринте? Предположим, мы не имеем ограничений по объему АС. Возьмём два динамика.
    1. CIARE NDH 15-4 S. Mms = 143, Bl = 24.2. Лабиринт: 580*( 180 + 90 ) = 156.6 литров.
    2. FAITAL PRO 15PR400. Mms = 85.2(!), Bl = 16.7. Лабиринт: 980*( 170 + 85 ) = 249.9 литров.
    Вроде бы, надо брать №2, ибо такая низкая mms обещает удивительный бас. Но. Если рассматривать воздух в лабиринте как присоединённую массу(как в рупоре), которую приходится двигать динамику, с некоторой точностью имеем: ( 249.9 - 156.6 )*1.29 = 120.357. И П.2 выглядит уже совсем не так радужно. Есть ли какая-либо информация по этому поводу?
  5. #464
    Украина Николаев
    да в общем то вы во втором предположении все верно указали, массу воздуха нужно учитывать.
    неодим на суб по полученому опыту не советую
    а теперь, добавлю совсем крамольную мысль
    скорость (по крайней мере на слух)
    очень сильно зависит от выхлопа дака.
  6. #465
    Степи Донецкие.
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Александр, а если повыше, но корпус поменьше ? А то как бы 100 литров для восьмёрки это
    Я так понимаю, такой объём - это очень глубокий корпус, в глубину практически столько же, как в высоту, если лабиринт по Вашей стандартной схеме ?
    Спасибо.
    100 литров это не так уж и много если оформить в аккуратные пропорции.У меня дома 80 л для восьмерки.Когда первый раз собрал в черне и поставил 2 корпуса рядом показались монстрами.А когда покрасил и поставил на место то знакомый утверждал что его s90 существенно больше.Правда для лабиринта из за необходимости организации канала получить субъективно не громадный корпус задача отдельная и непростая.Я пока додумался только до девятиходового или сложенного в двое канала.
  7. #466
    Тогда альтернативы 15PS100 в лабиринт домой среди ПРО пока не вижу, а посмотрено и посчитано много чего из Ciare, Beyma, Faital Pro, 18sound. С B&C у нас не очень радужно тут.
    P.S. Я-то собрался делать на своей хитрой паре 75ГДН.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  8. #467
    Украина Николаев
    я тоже не вижу альтернатива только делать дины под заказ
  9. #468
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Добрый день, Александр
    Есть желание сделать небольшую бюджетную двухполоску с лабиринтом на динамиках АСА. В качестве НЧ будет МВ1602.8 имеющий:
    Резонансная частота - 45 Гц
    Экв.объём - 25,96 литров
    Qts - 0.421
    Qms - 3.043
    Qes - 0.488
    Mms - 14.04гр
    Cms - 0.97
    Sd - 136.8 кв.см
    Re - 6.3 Ohm
    Le - 0.75 mH
    Bl - 7.0
    SPL - 89.34 dB
    После долгих мучений с Хорнреспом и трёхкратного прочтения данного ФАКа так и не смог отделить зёрна от плевел Как же определить сечение канала и его длину, а также что такое Con и Exp (взял с потолка). И почему-то канал делится не в соотношении 1:3. Посему прошу помощи в расчётах, где ошибки?
    Заранее благодарен!
  10. #469
    РФ ЛНР
    Здравствуйте, Александр! Присоединяюсь к вопросу
    Цитата Сообщение от Aleks16 Посмотреть сообщение
    что такое Con и Exp
    А так же - сечение сегментов S1...S3, почему значительно больше Sd ?
  11. #470
    Степи Донецкие.
    Дабы не задалбывать Александра вопросами на которые ответы знаю даже я (а не корысти ради) я немножко поотвечаю.Con и Exp соответственно коническое и экспоненциальное раскрытие канала.
  12. #471
    РФ ЛНР
    Спасибо , как вставить два значения "кон" и , исходя из чего, их выбирать ?
    (канал то - прямой...)
    ---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение в 15:05 ----------
    Ну, я, в принципе, понимаю,что значения подставляются пользователем...
  13. #472
    Украина Николаев
    в лабиринте канал имеет одинаковое сечение по всей длине значит раскрытия - нет.
    соотношение сечения каналов к площади диффузора определяет характеристики\настройку лабиринта.
  14. #473
    РФ ЛНР
    То есть процесс в том, чтобы менять сечение канала и наблюдать-анализировать рассчитанные графики? Тогда понятно, спасибо.
    ---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение в 16:04 ----------
    Не в каждом "даташите" на динамики есть Rms. Как быть, как рассчитать?
  15. #474
    Украина Николаев
    пользуйтесь - басбоксом.
  16. #475
    Я обычно прямо в Hornresp использую Tools - Calculate Parameter. Причём заполняю так все параметры, кроме Sd, Re и Le. Часто получается небольшое отклонение от даташита. Но в целом, мне показалось, что с таким вводом параметров Hornresp считает более корректно.
    А если после ввода всех параметров ткнуть Tools - Calculate Parameter в поле Sd, Hornresp вывалит Тиля-Смолла, которые насчитал по введённым данным.
  17. #476
    Украина Николаев
    господа может кто то снимет видео куда какой параметр т\с вводить
  18. #477
    РФ ЛНР
    Нет ББ, потому что и динамика нет . Теоретически есть, в инет "шопе" есть, у кого то есть - на руках нет, домой не дадут и т. д. Как прикинуть что от него ожидать, есть хоть какая то ориентировка на порядок мех. потерь ?
  19. #478
    Степи Донецкие.
    Если по exp клацнуть 2 раза то он меняется на кон.Ну и вообще там много чего вываливается если клацнуть 2 раза несмотря на то что позиции активности при наведении не показывают.
    ---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение в 18:48 ----------
    А чтобы канал был прямой нужно s1 и s2 поставить одинаковые значения.Тогда участок от s1 до s2 будет прямым.Тоже для s2 и s3.Это будет второй участок.
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение в 18:52 ----------
    Ну и ещё нужно показать в ctrl+d (выбрать вторую позицию) что считать нужно именно лабиринт а не рупор скажем.Да и еще у меня калькулятор в тулсах не активен.Это почему?
  20. #479
    РФ ЛНР
    ks1_, спасибо.
    От я чайник ! Я такие слова даже в "хелпе" прочитал,но...
    А кто подскажет, как текст из Хелп в поле переводчика отправить ?
  21. #480
    В работе подробная статья, кторая будет или в Вики или FAQ сайта
