Страница 23 из 202 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #441
    L-не понравилось как звучит
    L/2-наилучший пока вариант
    L/4-чуть уступает предыдущему в глубине баса
    L/2+L/4 (с разных сторон динамика) - пока не понял
    белая труба (для вентиляции) на фото - 100мм диаметром, дина 1500мм
    картонная труба с внешним диаметром 80мм
    динамик - 10ГД-34
ID:	127005   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #442
    Степи Донецкие.
    Чего можно ожидать по звуку от такого типа конструкции если использовать герц до 150?
  4. #443
    Краснодарский край
    Вот готов мой долгострой. Чуть позже грили сделаю.
    Вложение 127845Вложение 127846
    У меня цифровик отобрали, фото с мобильного.
  5. #444
    2 rogozhin
    Александр, как думаете - применимы такие вот сисы в лабиринте: http://www.seas.no/images/stories/vi...4_w21ex001.pdf ?
    По параметрам вроде бы всё неплохо...
    Хорнресп пока освоить не удалось, к сожалению...
    Спасибо
  6. #445
    Степи Донецкие.
    Душевно.Особенно изнутри.И как результат?Как звук?Насколько я понимаю широкополосник играет у вас как широкополосник?
  7. #446
    Краснодарский край
    Да, задача была построить чисто широкополосную акустику. А лабиринт - потому что слышал где-то что лабиринты меньше всего влияют на комнату (другими словами, лабиринты лучше уживаются в комнате). Выводы еще рано делать, У меня единственный усилитель в полуразобранном состоянии (экспериментирую с выходным сопротивлением, ШП динамик все-таки). Мне кажется площадь сечения канала выбрана большой (560кв.см.) и потребуется заполнение синтепоном, подожду Александра, он рассудит.
  8. #447
    Украина, Львов
    Александр, подскажите пожалуйста подходящий конструктив лабиринта для таких динамиков:
    Первая пара:
    Диаметр - 125 мм.
    Частота резонанса - 40 Гц.
    Добротность - 0,45
    Объем экв. - 19 литров
    Вторая пара:
    Диаметр - 125 мм.
    Частота резонанса - 49 Гц.
    Добротность - 0,5
    Объем экв. - 17 литров
    Планируется использовать по паре (с разными частотами резонанса) динов в каждой АС.
    Работать будут в полном диапазоне без ограничения сверху.
    Заранее спасибо, с уважением, Сергей.
  9. #448
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Смотрите осторожней, у лабиринтов импеданс "корявенький". И все таки как первые впечатления?
    пс я вот себе трубу канализационную ни как под эксперименты не промучу
  10. #449
    Краснодарский край
    Субъективно отлично получилось, я опасался бубнения, но нет, все в порядке, а при повышении мощности бас становится ударно хлестким, начинаю чуствовать телом. Прослушивал на LM3886.
    Им реально надо ватт 40-50. Больше не имеет смысла для дома, ибо очень громко.
  11. #450
    diman_dda, заполнения не делали никакого? Если нет, то попробуйте синтепон за головку, заполнить где-то на 1/4-1/3 общей длинны канала - середина должна стать чище
    ---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение в 09:29 ----------
    По комнате двигали?
  12. #451
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    2 rogozhin
    Спасибо
    Прекрасно ложатся, порядка 100 литров в сумме корпус, будут работать с 30Гц или даже ниже
  13. #452
    Александр, а если повыше, но корпус поменьше ? А то как бы 100 литров для восьмёрки это
    Я так понимаю, такой объём - это очень глубокий корпус, в глубину практически столько же, как в высоту, если лабиринт по Вашей стандартной схеме ?
    Например, в фазике они между 35 и 40гц по -3дб при ящике 50 литров. Такая нижняя граница меня бы в принципе устроила.
    Поможете прикинуть варианты ?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 07.07.2011 в 14:40.
  14. #453
    Легко!
  15. #454
    53 литра сухой
    ---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
    Канал 160+80=225, сечением 220
  16. #455
    Сечение канала в дереве 20.5х14 см, с учётом 1 см войлока 18.5х12=222 см2, примерно так должно получиться, я правильно понимаю ?
    Спасибо.
  17. #456
    Да, все правильно.
Название:	del excel.jpg
ID:	128076   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	exc excel.jpg
ID:	128077   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	imp excel.jpg
ID:	128078   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sch excel.jpg
Название:	spl excel.jpg
  18. #457
    Ещё раз спасибо, Александр.
    Ситуация у меня, видимо, получается практически аналогичной той, что была у Gofrey с его Н1288.
    Gofrey, если не секрет, Вы из какого города?
  19. #458
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Решился делать на двух Ноэмах 75ГДН4 один лабиринт. Включение - последовательное. Параметры нового динамика считал в соответствии с инфо отсюда: http://gajdar.nm.ru/LowQts.htm. Посчитал. Вышло: изменение параметров лабиринта по сравнению с одним динамиком: удвоение площади сечения.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  20. #459
    не дом и не улица
    Александр здравствуйте!
    Я вот тоже всё думал не попробовать ли сделать лабиринт - особенно после рассказов сказочника о его сказочных качествах...
    Поскольку вещь крупная и трудоёмкая, я пытался найти поинтересней басовичок, как вы думаете, пойдет такой в лабиринт?
    Сказочник то вроде присматривался к нему, но в итоге отказался, возможно он нам расскажет почему...
    Lambda Series TD15M
    TD15M - 8ohm
    Fs: 34.7Hz
    Qms: 5.09
    Vas: 312L
    Cms: .3mm/N
    Mms: 70g
    Rms: 3kg/s
    Xmax: 6mm
    Sd: 855sqcm
    Qes: .35
    Re: 6.6ohm
    Le: .2mH
    Z: 8ohm
    Bl: 17Tm
    Pe: 500W
    Qts: .33
    1W SPL: 97.8dB
    2.83V SPL: 98.6dB
  21. #460
    У меня для TD15M получился объём 360 литров. 1500 площадь сечения, 160 + 80 длина. F3 = 32 Гц.
