Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Выбор комплектика лампового усилителя для сборки
  1. #41
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Выбор комплектика лампового усилителя для сборки
    Iliya20,Внимательно пост N38 почитай.Кстати тот с ОООС ный .
    Кроме того есть проблемы с надежностью отдельных 6С33С.
  2. #42
    Липецк
    Я читал. Для того, чтобы озаботиться использовнием ОООС нужно считать её наличие серьёзным недостатком. А как иначе можно получить низкие искажения и низкое выходное сопротивление? То же самое и относительно А и АВ. Усилители класса АВ на малых уровнях сигнала работают как класс А. Разве не так? Обязательно нужен класс А до максимальной мощности? По надёжности ламп ничего сказать не могу т.к. сам ими не пользовался. На форуме DIY Audio несколько человек сделали такие усилители и ни у кого проблем пока не было. Правда, кто-то для более стабильной работы уменьшил питание выходного каскада со +/-150 до +/-120В и несколько человек использовали по две лампы 6С33С на плечо в параллельном включении для снижения тока через них.
  3. #43
    Завсегдатай был...
    Казань
    Iliya20,Я считаю что одно из преимуществ в использовании лампы именно в отказе от ОООС это для домашнего использования , и именно А иначе нафига городить огород.
    Сейчас это все перерастет в бесконечный флейм о ОООС итд...автору пора закрывать ветку если у него нет вопросов.
  4. #44
    Клячин делал несколько моделей OTL на 6с33с.
    http://www.klyachin.ru/amplifier%20exclusiv.htm
  5. #45
    Завсегдатай был...
    Казань
    Audiomaniac,Это обсуждалось даже у нас .
    Последний раз редактировалось killhumax; 26.06.2011 в 19:53.
  6. #46
    Piter
    Я же говорю, массив последовательно, 6С33С, питание ей по меньше, ток по больше. Пару штук в параллель. Думаю, что СЧ будет играть не плохо. Бас плохо, но бас все эти ГДШ все равно воспроизводить не спосбны, посему терять нечего.
  7. #47
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Господа образовалась ненужная пара лундахлов... в аудиомании (400$ пара)
    и вот решил их сменить на пару трансиков для пп.
    предложили такие варианты...
    Есть пара выходников Динако , от усилителя СТ-35 (или СЦА-35), считаются одними из лучших для ЕЛ-84 в ультралинейном включении. снимались 17 ватт с пару ел84 (жестко поотношению к лампам, и горячо, но звук очень и очень не плох).
    Есть станкоровские выходники от усилителя Хезкит аа-100, эти помощнее будут. 25 на паре 7591 лампочек
  8. #48
    Началось с кита "100 баксов за пару за всё", а закончилось, как водится, выбором трансов, 400 баксов за пару, без учета прочего. Это нормальный процесс для лампотворчества.
    От Динако хорошие трансы. Были у меня когда-то такие. В пентоде тоже очень хорошо работают, не обязательно включать у УЛ.
  9. #49
    Украина Николаев
    спасибо! трансы старые не новодел диковский раз хвалите , беру.
  10. #50
    Частый гость Аватар для ETLIK
    БРЕСТ
    Максим так как дела усилитель то построил ?
    p.S. думаю как и что о Выходных трансформаторах, для 6п6с триод, параллель.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
