Страница 9 из 159 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #161
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    По 4 х 15" на сторону - это Песня с большой буквы будет. На такой системе коррекцией можно вытянуть хоть с 16 Гц в линию и при достаточной громкости. Но вибрации щита будут просто колоссальными. Вот что с ними делать - это я не знаю.
  3. #162
    Липецк
    Как, что делать? Складывать! "U", "H", "W", "N", мало что ли букв в алфавите?
  4. #163
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну как бы 20 Гц не слЫшно вообще на 2-х, но как то резко возрастает масштаб звука, по сравнению с 1-м басовиком. .Но насчёт вибрации то да...трусит нипадецки....Но я придумал как всё будет. Во первых толщина щита около 7 см, потом две боковинки от верху донизу, толщина 38мм, при чём сверху длина боковинки будет 5см, книзу 12-15, в зависимости от уклона доски. Потом между динамиками будут рёбра жёсткости, и возле СЧ-ВЧ - сделаю домиком рёбра жёсткости, плюс всё будет стоять на мощной нижней панели. Доска будет клееный сендвич из фанеры, или ДСП или МДФ. Но скорее всего что МДФ, в силу своей хрупкости в данной конструкции отпадает. Но, как сказал один человек, который переслушал очень много в своей жизни: "Я бы на твоём месте ничего не делал бы дальше, даже если сделать новую доску, можно потерять тот масштаб и ту лёгкость и ту скорость. Пусть вибрирует доска. Всё нормально"
    При работающих басовиках на 5 Вт мощности отключённый Сонидо дёргается на глаз на +-4мм
  5. #164
    Я прекрасно знаю об этом способе. Но если бы все было так просто, то не возникали бы проекты на простом плоском щите. А их довольно много в буржуйском и-нете. Например, очень нравится мне 4-полосный диполь с 6 х 12" головок в линейном массиве (есть на diyaudio). А я не верю, что только мы знаем, как складывать головки в пары. А то, что звук будет другой - это понятно, так как он излучается иначе. Т.е. нужно по хорошему делать оба варианта и сравнивать.
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение в 18:58 ----------
    Может, сделать гибкий подвес головок? Пусть немного будет потеря точности, но и не будет вибраций. Хотя, в принципе нужно сделать щит таким жестким, чтобы он сам имел резонансную частоту выше, чем верхняя частота, воспроизводимая массивом басовиков. Это вполне осуществимо, только нужно продумать и посчитать по ф-лам сопромата.
  6. #165
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Не хочу терять точность. Всё будет нормально. конструкция будет мегажёсткой, по крайней мере я себе так думаю. То были слова человека, который слушал их.
  7. #166
    Мариуполь
    все уже придумано до нас...
    мощное цанговое крепление за магнит, т.е. динамик вообще не касается щита.. между дином и щитом зазор 3-4 мм
  8. #167
    Если будет 4 головки, то для точности нужно, чтобы конструкция еще была весьма тяжелой. Иначе щит будет все равно вибрировать, но не изгибаясь, а просто перемещаясь взад-вперед. Идеал, получается, достижим только, если головки магнитами упирать в что-то очень тяжелое и твердое, например в бетонную колонну, стальную раму, и т.д.
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    Тут крепление мощное, но консольный кронштейн - не годится. Консоль - это слабый элемент, имеет низкую жесткость. Нужно делать иначе.
  9. #168
    Мариуполь
    можно усилить... принцип то ясен, отвязать динамики от лицевой панели дабы она не резанировала
  10. #169
    Можно сделать наоборот - если магниты закрепить на что-то очень массивное и жесткое, то фланцы можно не отвязывать от панели, а саму панель сделать легкой. При этом получится, что панель закреплена на динамиках. Чтобы последние разгрузить, нужно будет сделать пару регулируемых (чтобы размерная цепочка замкнулась) опор панели на то же массивное и жесткое, на что закреплены магниты головок. И вибраций не будет и это будет правильно.
    Мне не понятно, почему проектировщики динамиков из всех сил следуют этой традиционной неправильной схеме - предусматривают крепления только за фланец. Хоть небольшие партии бы делали иначе, что ли. (риторика)
  11. #170
    Мариуполь
    на аудипортале видел проект где в роли щита ковер, там уж точно поет только диф динамика
  12. #171
    Части ковра, прилежащие к динамику, двигаются вместе с динамиком, в противофазе с диффузором. Они будут излучать паразитный сигнал. Просто спектр их излучения не содержит СЧ и ВЧ, а только НЧ составляющие. Таким образом, точность передачи сигнала будет невысокой. Другое дело, что по сравнению с деревянным щитом, который излучает гармоники, мягкое щитовое закрепление будет на слух лучшим. Но от идеала далеко.
  13. #172
    Мариуполь
    ковер там на распорках и натянут как барабан, не думаю что ковер что либо излучает...
    я эксперементировал с листом пенопласта,.. не понравилось, с плотным поролоном много лучше
  14. #173
    Чем он сильнее будет натянут, тем большие его части будут колебаться и излучать. Если натянуть, действительно, как на барабане, то будет колебаться весь. Но автор пишет по поводу натяжки, что она отсутствует:
    "...Коврик не является упругим элементом и в раму он не натянут. Назначение рамы в данном случае всего лишь не дать завернуться краям и придать хоть какое-то подобие плоскости..."
    Повторюсь, но замечу, что по сравнению со стандартным размещением динамиков на доске, которая вибрирует на все лады, закрепление на ковре, безусловно, намного лучше.
    Я у себя все сделал жестко, но щит соединил множественными укосинами с большим ребром жесткости, которое проходит позади динамиков. И что интересно, средняя часть щита, где закреплены динамики, не вибрирует. А крайние части - вибрируют. Т.е. резонансы самого щита (его масса и жесткость) работают в полной мере. Все это конечно не в сильной степени, но есть. Сделать щит правильно - пожалуй сложнее и более трудоемко, чем ящик.
  15. #174
    Мариуполь
    после лабиринтов сделать щит не очень сложно, я думаю так..
    главное чтоб дин крепился за магнит на мощную опору и вообще не прикасался щита..
    а щит пусть будет хоть из толстого стекла, кстати слышал что поликарбонат акустически нейтрален
  16. #175
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    janikol, советую попробовать пока просто на листе ДСП, поверте, впечатлит, тем более стоимость данной "конструкции" очень небольшая, и если всё ок, то тогда ломать голову что делать дальше. В общем по проведённым экспериментам в роли СЧ победила Бейма 605ND, очень даже хорошо, ну и за компанию пошла СР21F. Так что в принципе с конструкцией определился уже. Не ПРО динамики не играют почему то с этими НЧ. Всё, отдаю на распиловку.
    Кстати, уже для очень сильных любителей звука. Можно всё сделать из мрамора.
  17. #176
    Мариуполь
    duty, почему СР21F, а PSD 2002 не сгодились?
  18. #177
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Смотрел ихнюю АЧх...какие то они кривоватые эти PSD. В общем так живенько и драйвово играют СР21. Я пробовал использовать драйвера, но без рупорков. Очень неплохо играют, но очень трудно с диаграммой направленности. Очень кучно бьют. а у этих (СР) всё как то так интересно
  19. #178
    duty, а этот проект Вы видели?
    http://www.diyaudio.com/forums/multi...b-project.html
    Там стоит 6 х 12", для вашего случая будет 4 х 15", а остальное можно по вкусу. Компоновка мне очень нравится. Но нужна немаленькая комната.
  20. #179
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    пока комната маленькая, то такого не позволю, мне эти 15-ки очень нравятся. Даи честно сказать, мне их хватает с головой и количества баса и масштаб и его качество
  21. #180
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    цп идет со своим рупорком как бы
