Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Самоклейка покрытая лаком
    Астрахань
    По умолчанию Самоклейка покрытая лаком
    Доброго времени суток. Возник дурацкий вопрос : "А что если обычной дешевой самоклейкой обклеить деревянную поверхность конструкции АС , а уже после нанести несколько слоев лака с промежуточной полировкой"? Краснодеревщиков просьба сильно не пинать за такое извращение.Просто в не в каждом регионе достать шпон P\S естественно поверхность будет либо хорошо зашлифована или обклеена бумагой для устранения неровностей.
    По умолчанию Re: Самоклейка покрытая лаком
    Обтянул вторым слоем самоклейки и покрыл лаком все, покрывал в три слоя, где в три ровно не вышло добавил четвертый где в лак более 50% было добавлено растворителя.
    Сейчас все сохнет, завтра подгоню крышку, и покрою её самоклейкой и лаком
    Процесс обклейки.
    первый слой, на самом деле как как зеркало покрытие не вывести, но если не рассматривать корпус под отраженным светом то покрытие очень хорошое))
    Сегодня занес корпус домой лак полностью застыл, но производитель рекомендует 5 суток на полную полимеризацию, хотя сохнет слой менее часа. Выглядит достаточно симпатично для такого дешевого варианта отделки. Идеально ровно нанести лак кисточкой и валиком не выходит как его не разбавляй. По идее надо пульверизатором наносить, но нет компрессора, ну и балкон весь загажу таким способом. Осталось чуть подогнать верхнюю крышку (1-2 мм с одной стороны) и покрыть её самоклейкой + лаком. Как это сделаю попробую сделать нормальные фотки.
    Цитата Сообщение от sersad Посмотреть сообщение
    Не хотите включать фантазию хавайте то, что вам суют маркетологи, ведь в большинстве случае "пипл хавает" то, что им дают.
    А мне руки и голова даны не просто так, если вам нравится обклеивать шпоном обклеивайте, нравится карпет обтягивайте, а мне нравится делать так и я буду так делать и чье либо мнение, что мне делать можно а что нельзя, мне глубоко безразлично.
    100%
    ---------- Добавлено в 04:36 ---------- Предыдущее сообщение в 04:35 ----------
    Ну а почему на водной основе то лаки попробовать не хотите?
    Ну как бы этот пришел по халяве (50 р банка, а водный он по дороже будет) решил его попробовать.
    ПЫСЫ затраты на покрытие
    5 м самоклейки по 40 р = 200р
    Лак 50 р
    шпаклевка по дереву (куплена давно и много) вроде рублей 70
    кисточки, валики, ацетон еще рублей 100-150, расходники которые идут и для ремонта на балконе )))
    Скупой платит дважды, тупой трижды, а л..х постоянно!(С) Народная мудрость
    Ваше мнение по теме оклейки и покрытия лаком мне глубоко фиолетово. Если вас так каробит от дешевых материалов не читайте топик, не травмируйте свою психику))
    г.Омск
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    во времена тотального дифицита вместо шпона клеили на ДСП бумагу с напечатанной текстурой и под лак с полировкой
    мЁбель из таких щитов получалась
    ааее детка я и есть твой кайф)) я долго понять не мог почему когда я сломал свой старый диван из него полезлы бумаги)))
    Нашел фирму по продаже шпона ALPI с доставкой в регионы, так что буду осваивать технологию поклейки шпона.Всех благодарю за ответы по важной, для меня теме.
    а можно их контакты???
