Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 196
Тема: Доработка динамиков 4А28 КИНАП
    volgograd
    По умолчанию Доработка динамиков 4А28 КИНАП
    Очень люблю эти динамики-считаю их лучшими из наших...хотелось бы узнать кто то дорабатывал?что именно делали?какой магнит лучше-феррит или кобальт?какой под них ящик или оформление лучше?имеет ли смысл использовать по два динамика в колонки параллельно?(компенсация)....
    сами тоже пробуем дорабатывать,кое какие результаты есть хочется послушать опыт остальных...
  2. #141
    По умолчанию Re: Доработка динамиков 4А28 КИНАП
    Каким проводом и сколько витков мотали на 4 и на 8?
  3. #142
    Цитата Сообщение от GaLeX Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Вот, для сведения, что получилось у меня после камлания и плясок с бубном вокруг этого чуда - 4А-28... АЧХ для двух боксов на оси динамика, в комнате, расстояние 1 м. Две кривые вверху - сглаженные по третьеоктавным полосам. Динамики стоят в TQWT, правда, судя по АЧХ, неоптимально настроенном (размеры великоваты). Как по мне, так вердикт - выкрасить и выбросить...
    Кто что скажет?
    Можно не красить. Зачем лишние расходы?
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    Цитата Сообщение от serj7.7 Посмотреть сообщение
    4а28 хочу превратить в более широкополосный динамик.(а точнее раздвинуть диапазон в низ)
    Модернизировать мотор и заменить подвес на тканевый.
    Пока не остановился на конкретном способе изготовления водвеса (посоветуйте как проще и надёжнее)
    Что скажете по замене фланца,чтоб катушка была вся в зазоре.Пойдёт магнит родной или нет.
    А может достаточно приклеить дополнительный по верху?
    Ради чего такие мучения? Неужто делать больше нечего? В журнале Радио за конец семидесятых рекомендовали подвес пропитать касторовым маслом. На мой взгляд, лучше внутрь, если появляются мысли перематывать катушки у таких изделий
    И вобще вся эта суета напоминает мазохизм и ещё одно слово, также заканчивающееся на "изм"
    Последний раз редактировалось Ануфриенко; 30.06.2011 в 20:19.
  4. #143
    Очень ценные советы,нужно учесть непременно.
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Здесь найдёте данные по катушке и железу 4А-28: http://www.long.ru/info/k.html
    При высоте намотки 8 мм и длине витка 0,081 метра можно посчитать какой провод подойдёт для намотки той или иной катушки. Следует учесть, что сопротивление катушки постоянному току для 4-х омной = 3,2...3,6 ома. Для 8-и омной = 6,6...6,8 ом
    Лучше всего для восьмиомной катушки и для полного заполнения зазора медью в четыре слоя, подойдёт провод ПЭВ-2 0,18 с диаметром по лаку 0,22 мм. Витки с нижнего слоя к последнему: 35+33+31+29. Если намотка будет плотной, а не абы как, то катушечка в зазоре славно заработает.
    Для четырёхомной катушки-провод ПЭВ-2 0,19 или ПЭТ-155. 33+32 витка.
  6. #145
    Спасибо.
  7. #146
    Пермь
    зачем? хотите свести линейное смещение к нулю?
  8. #147
    Да нет почему к нулю.
    Ну предположим верхний фланец 12мм,а катушка в центре миллиметров 6 высотой.
    Движение по 3 мм на сторону.
    Или я что то не правильно понимаю?
  9. #148
    Новокузнецк
    12 мм толщины верхнего фланца на каком магните? Если на родном, то не вытянет он такую толщину. И есть ли смысл в МС большего диаметра для катушки в 1" диаметром?
  10. #149
    А почему нет?
    Народ говорит,что мощный мотор с толстым фланцем лучше контролирует диффузор.
    Не знаю,будет ли от такой переделки конкретное улучшение звука?
    Есть два 4а28 новых и два неплохих. Думаю из вторых что нибудь сотворить.
  11. #150
    Впечатление, что каждый владелец пары 4А28 считает, что является обладателем динамиков с волшебным звуком. Но этот звук заколдовали враги. И если прочесть пару-тройку волшебных заклинаний или втереть в диффузор пару волшебных мазей-пропиток , то динамики"распахнутся" , "раскроются", и зазвучат совершенно не за их деньги.
    Не устали от сказок, братие?
    Последний раз редактировалось Бока; 03.07.2011 в 11:29.
  12. #151
    Если хотите сохранить T-S параметры без изменений - то перемотайте звукоковую катушку 4А28 родным проводом, но двойным. Изменится только импеданс (с 16 до 4 Ом) и BL фактор. Оптимальное акустическое оформление останется прежним.
  13. #152
    Бока,я знаю о том,как Вы относитесь к данному динамику. Всё по деньгам.
    Пара 4а28 куплена мной за 500 рублей. Назовите мне пожалуйста марку динамиков за такие деньги,
    которые могли бы конкурировать с 4а28 по звуку.
    Мне они в принципе нравятся. Хотелось бы немного опустить НЧ. А пищалку всегда добавлю.
    Лучше посоветуйте простую технологию изготовления мягкого подвеса.
  14. #153
    Я не занимаюсь переделкой динамиков,к сожалению, нет у меня такого опыта да и условия не позволяют. По деньгам- согласен с вами, альтернативы нет за эти деньги. Но баса из него вряд ли добыть. Мне более нравится вариант удалить конус, приклеить обратно проклееный пыльник , получится отменный средник. Его на щиток, сверху басового ящика, ну и пищалу тоже туда же, вот и будет акустика. А мучить несчастный динамик от кинопередвижек , пытаясь из него хаенд сделать-нет у меня веры в такой результат.
    Наслышан я о добрых подвесах Петра Зодниева, все их хвалят. Может быть-это ваш вариант?
    Вторая фотка- 4А28 доработанный как рассказано выше, там же-ачх его под углом 50 град от оси
    На первой фотке ачх динамика с катухой 2.2 мгн. Отдача выровнялась, но звук умер, тухляк полный получился. Самая ценная часть-от2 до 7 кил. Всё.
Название:	4а28 отСергеева без ф-ра по оси и50 град от оси.JPG
ID:	127635   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4А28 от Сергеева с катушкой 2.2мгн.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 03.07.2011 в 14:06.
  15. #154
    Hi-END делать - даже не мечтаю.
    Опуститься бы в низ герц так на 10,и мне больше от 4а28 ничего не надо.
    Жырный бас не нужен в принципе.
    Судя по Вашему второму графику - это сделать реально.
  16. #155
    А смотрите, на ачх всё не так уж и трагично, 40 герц воспроизводят динамики, хотя резонанс куда выше. Если слушать под углом, не направляя их на себя-звук вполне приличный, это на самом деле. Главное- кричалку увести в сторону, тогда и низ проявится. Повторюсь, это-ачх доработанного дина с удалённым конусом, потому что с конусом- там кошмар.
    Ставьте на щиты и слушайте, результат может вас порадовать вполне.
  17. #156
    Я уже думал об удалении конуса,
    направленность очень узкая.
    А что именно в нём кричит, диффузор или конус.Просто без конуса ниразу не слышал.
    Рез. на моих 4а28 --55 и 57,5
  18. #157
    Кричит пространство между конусом и диффузором, переотражения . Да и сам конус порождает ведро грязи. Без него звук спокойный и приятный.
  19. #158
    А чем, на Ваш взгляд, лучше пропитать (из подручного) пыльник.
    Или лучше вовсе не пропитывать?
  20. #159
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    А вы издеваетесь над основной парой или есть спец подопытный?Если перемотать на 4 ома-добавится сч-вч по уровню, запихнуть всю катушку в зазор,-тоже самое.Вам нужно искать способ увеличить разборчивость, а не уровни поднимать.
  21. #160
    Е сть два подопытных.
    А два основных нетронутые, в родных корпусах. По моему даже не включались.
    Разборчивость у него и так охрененная. Я же пишу немного низа не хватает.
    Последний раз редактировалось serj7.7; 03.07.2011 в 16:19.
