Страница 53 из 61 Первая ... 435152535455 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #1041
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    Поглядим что изменится при выключеном. Экспериментировать с интегратором подвешенным на соплях ко входу не хотелось бы, боюсь получится соловей разбойник
    Не бойся, ты же не ООС разрываешь. А если интегратор и есть источник...
  3. #1042
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Нет, Т13, Т14 по схеме из первого поста.
    А, понял, 139/140. Пардон, сейчас KSE340/350
    ---------- Post added at 08:57 ---------- Previous post was at 08:55 ----------
    Как я писал, усь генерит при обесточенном интеграторе на остатках питания, так что исключено.
  4. #1043
    Ты вытаскивал интегратор и проверял или выключал питание и интегратор работал на остаточном питании?
    Странно, какое там может быть остаточное питание - секунды?
    Ну да ладно, раз не в интеграторе, то проще.
    Ставь кольца с любого USB или видеокабеля.
  5. #1044
    Octagon, возмите два аксиальных (т.е. с выводами с обоих сторон) или радиальных крупных (пропилен на 400 В и выше) конденсатора на, напр., 4700 пФ, и замкните через них коллекторы (именно подключать поближе к коллекторам, а лучше прямо на них, а если они рядом, то можно использовать и не крупные конденсаторы) VT21 и VT23 первым и VT22 и VT24 вторым (нумерация по схеме из первого поста). Может помочь.
  6. #1045
    Напряжение питания УН и следующих каскадов остается довольно долго. Только стаб обнуляется быстро, соответственно интегратор уже через 10сек сидит без питания, а на выходе продолжается кое какая свитопляска. Кольца есть, поставим.
    ---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение в 10:24 ----------
    Дело в том что коллекторы в печати версии 1.1. итак замкнуты через 100 Ом, так как сидят на одном питании. Есть расхождения платы и схемы в первом посте.
  7. #1046
    Попробуйте для интереса замкнуть эти 100 Ом конденсаторами порядка 4700 пФ (хоть керамическими), часто требуется связь по ВЧ не более единиц Ом, так что 100 Ом это часто много (у меня есть практический опыт убирания генерации таким образом, причём только это и помогало, поэтому и пишу). Или просто замкните эти 100 Ом для проверки и, если поможет, тогда и ставьте конденсаторы (хотя лучше конденсаторы непосредственно к коллекторам).
  8. #1047
    Не вопрос вечерком сделаю Может для проверки еще собрать на другой плате? в профессионализме Shurika нисколько не сомневаюсь, но эзотерика штука сложная. Некоторые дорожки длинноваты, полигоны, может двустороннюю попробовать? Сам то не разведу нормально...
    Последний раз редактировалось Octagon; 30.05.2011 в 15:54.
  9. #1048
    Новичок Аватар для Lektor
    Донецк
    Люди добрые,есть ли смысл заменить предвыходные транзисторы_SA1837-SC4793 на более мощные_SA1930-SC5171 ???
  10. #1049
    Да , заменить можно .
  11. #1050
    Для собирающих входной буфер , по схеме из пост N1 . Если напряжение питания +-15 стабилизированное , применять регулируемый источник тока на ПТ не обязательно . Вместо ПТ , последовательно с подстроечным резистором 2ком применяем постоянный резистор на 13ком и выставляем падение напряжения на R5 и R6 равным 440 милливольт .
    Последний раз редактировалось Vektor18; 27.06.2011 в 18:14.
  12. #1051
    Донецк
    Vektor18, что-то типа такого?
  13. #1052
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Лучше ИТ на ПТ
  14. #1053
    Донецк
    Уважаемые собератели данного усилителя,хочу поделиться своим опытом сборки!Почитав ветку я не один раз слышал,что у многих этот усилитель работает с возбудом,и что цепочка Цобеля к этому усилителю просто необходима,собрав схему на печатной плате из первого поста -Усилитель Vektor18 1.0- у меня тоже усилитель глючил по страшному,ток покоя плавал туда сюда, стоило только дотронутся пальцем да радиатора как он сроза же падал раза в два,а при подключении АС ток опять подпрыгивал вдвое,короче поведение усилителя было неадекватное,порядочно промохав себе мозги,перепоям миллион деталей в поиске неисправности я таки нашел зарытую собаку !!!Короче выпаяв емкости (смотри прилагаемый рисунок) устойчивость усилка стала просто неймоверной,даже без цепочки Цобеля!!!Ток покоя оконечного каскада стоит на месте как вкопаный и на выходе усилителя 0,1 мв.Удачи!С уважением Виталий.
  15. #1054
    C чего бы это помогло??? Я не против, просто странно.
    Симптомы у меня абсолютно все те же.
    Радиатор, Цобель, входной сигнал и т.д.
    Как объяснить выпайку этих конденсаторов?
    А не пробовал их выпаивать парами? Сначала пленку парой, потом электролиты парой.
    Странно, что вся четверка элементов влияет.
  16. #1055
    Да .
  17. #1056
    Донецк
    Fusion? а вам не все ли равно? главное,что работает без них идеально!
    Пробовал,даже других фирм кондеры ставил,все равно с этими емкостями усилитель будится,а без них нет.
    А мне то как странно,я столько деталей перелопатил в поисках проблемы,а оно вон как оказалось!
    Fusion,а вы попробовали выпаять?Как теперь усил себя ведет?
  18. #1057
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    При том, что у Вас, провода общего провода были отдельные (не совмещенные с входной или выходной землей)?.
  19. #1058
    Донецк
    Vovk,извините но вопрос не понял
  20. #1059
    А если поменять местами пленку и электролиты? Пленку ближе к токовым зеркалам, в упор, а электролиты в стороны.
    Там дороги широкие, места много.
    Все таки пробовал ли пераставлять и удалять парами? Или же помогает удаление только парой?
  21. #1060
    Зеленьій клин
    Да, извините, я нечетко сформулировал мысль. Я хотел узнать, вы подключали точки GND общих проводников этих блокировочных емкостей отдельными проводами к "мекке" в БП?
