Привет всем! Вот купил динамик "Element-5" E5-BN300A11 для открытого савбуфера.Для расчёта саба у меня есть некоторые програмки, но к динамику не шли полные его характеристики, да и в гугли нету даже такой фирмы. Как мне быть ?)
Последний раз редактировалось niker; 04.01.2011 в 14:50.
Вот некоторые характеристики - Frequency:25-1500РHz; Sensitivity: 88dB; Max Power: 1000W; Magnet: 40oz; Voice Coil: 50mm; Cone: Injection Cone; Impedance: 4ohm . Они были написанны на коробке
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
А каким образом?
Прошу прощения, а для каких размеров динамиков будут справедливыми параметры Тиля-Смола?
Например: актуальны ли для 4" или 6". Ведь в основном, речь идет про 15" - 18" головы.
Просто мучает вопрос: у меня мониторы ближнего поля правый и левый звучат по-разному.
Относительно друг друга в одном бас более резвый что-ли, по другому сказать упругий, разборчивый, без резонансов, не знаю как еще описать.
А в другом какой-то опаздывающий, размазанный. Четко слышно разницу если на клавишах звуком бас гитары по нотам вверх-вниз гамму играть.
Подвесы точно размяты.
Резонанс помещения исключаю.
При измерениях Тиля-Смола каждый раз получаю разные значения. Какая вообще допускается погрешность?
мой "Element-5" 12"
1) http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/box.htm
2) http://cxem.net/izmer/izmer50.php
PS А еще проще - найти на этом форуме земляка, который уже умеет это делать.
Последний раз редактировалось Targitay; 05.01.2011 в 10:34.
"Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
Niker, это часом не то, что ставится в E5-X300BOX?
Gudronov, не знаю), я уже сделал короб для этого динамика, заполнил синтипоном, объём вышел где-то 65 л, при выходно мощности усилителя на 35 ватт саб играет очень замесательно, от басса аж двери шкафа стучят, вот скоро доделаю усилок на 100W TDA7294 и жить станет легче. У меня остался только последний вопрос, чем обклеить коробку саба?
привет! можешь сфоткать свой корпус? я вот тоже мучаюсь с размерами, параметрами и тд. взял такой же динамик
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение в 19:07 ----------
а, нет, у меня 1 буква отличается E5-BU300A11
Данные такие же вроде
Данные с коробки:
Frequency: 25-1500Hz
Sensitivity: 88db/W/M
Max Power: 1000W
Magnet: 50 oz
Voice Coil: 50mm
Impedance: 4 ohm
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
PS мне в машину
Я сделал в машину ФИ, получилось под 80 литров, это не очень много для такого динамика??
