Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 154
Тема: Какой клей использовать (ПВА...) ?
    Аватар для Walker
    По умолчанию Какой клей использовать (ПВА...) ?
    Слегка приступаю к сборке корпусов акустических систем.
    Рад услышать консультации у более опытных коллег по сборке.
    Задача: склейка листовой фанеры + ДСП или ДСП + ДСП с целью утолщения стенок АС. Чем?
    Вроде бы все знают: ПВА.
    Зашел в магазин стройматериалов: много видов ПВА. СуперПВА от "Момента" (Henkel), просто "ПВА" от "Момента", ПВА от "Боларс", какой-то ПВА made in Turkey и т.д.
    Как выбрать клей, у кого какие впечатления? Какая должна быть консистенция? Где меньше всего воды? (Чтобы потом не было разбухания фанеры или ДСП). В общем, приветствуется, если кто из собиравших корпуса АС поделится опытом работы с тем или иным клеем.
    Присутствует нестерпимое желание вернуться в 31 декабря.
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    По умолчанию Re: Какой клей использовать (ПВА...) ?
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    D3) разбавлять не надо, его потом как "момент" использовать нельзя
    А я нашёл:
    Клей ПВА с пометкой D3 - означает дисперсию, т.е. в 3 раза можно разбавлять клей, и качество не изменится, D2 - в 2 раза, а без D - отсюда.
    ---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение в 12:03 ----------
    Сворачивающаяся вода - нонсенс,
    Ошибся, имелось в виду клей свернётся.
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:14 ----------
    дистилят
    Спасибо. Только у меня нет машины. Придётся спиртом.
  3. #102
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Конечно нет, любой ПВА является водной дисперсией полимера. D с цифрой, означает класс водостойкости. В начале темы это обсуждались.
    Почему всех тянет то разбавлять его, до добавить чего-нибудь?
  4. #103
    Toronto
    А я нашёл:
    это только в юмор постить
    Kак соотносится вода дистилированная и спирт . Дистилат должен продаваться в любом автомагазине или на бензоколонке, можно пользовать деионизированную воду
    что за бред? кстати что один совет что другой
  5. #104
    Саратов
    Про деионизованную для разбавления - эт здорово! С ближайшей АЭС можно затарить, прям вблизи с реактора.
  6. #105
    Toronto
    У нас я видел в самом обычном продуктовом
  7. #106
    Саратов
    Врут, поди! Двойной дистиллят, небось. Деионизованная дорогая шибко и в спецтаре - пробку-то и то в перчатках откручивают! Смысла в ней, кроме отсутствия примесей даже на уровне катионов-анионов, никакого для всяких клеевых растворений
  8. #107
    Toronto
    Врут, поди!
    да нет не врут , переопределяют наверняка ведь не ХДЧ, а скорее всего двойной дисцилят
  9. #108
    Саратов
    ХЧ и ЧДА.
    "Химически чисто" и "чисто для анализа" - под такую классификацию деионизованная и подпадает, наивысшая степень очистки всяко-разного минерального.
  10. #109
    Все время пользовал ПВА для склейки корпусов , пока не попробовал fix-it .Схватывает дольше чем ПВА ,но легко заполняет щели в 0,5 мм и мало уменьшается в обьеме ,поэтому и склеивание и герметизация происходит одновременно , если наносить не жалея.Правда дороговат.
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ну при таком раскладе уж проще эпоксидку использовать Дзержинскую, 80р за 200мл флакон. Просто и надёжно.
  12. #111
    Эпоксидка клеит хорошо но уж больно текучая , а если подогревать то еще жиже становится , ну и разводить надо в ограниченном объеме ,при достижении критической массы застывает моментально с выделением тепла .Да и после отверждения довольно хрупка .Fix-it после засыхания напоминает БФ88 или Момент, только чуть потверже и повязче , и в объеме мало уменьшается и почти не текуч.
  13. #112
    г.Ростов-на-Дону
    Жиже часто это +(конечно до определённого момента текучести) клей должен пропитывать материал на определённую глубину(если материал пористый, как в нашем случае) так увеличиваеться прочность шва. Вопрос разведения решаеться покупкой двух шприцов например 20 и 2 кубового, и руки чистые и всё точно как в аптеке. Насчёт хрупка - важна пропорция - не переливать отвердитель, и например та-же дзержинская содержит пластификатор и остаётся в состянии плотного вязкого пластика, колеться только под сильными ударами молотка. А вот состояние как у резиного клея на толщине слоя в 0,5мм спорный +. Усадка минимальная(почти нет). Я не переубеждаю, просто работал клеями подобными и отказался от них для изготовления ящиков, ибо на том-же МДФ они отлетают с токим верхним слоем от плоскости. А если зарезать например на 45градусов так уж точно лучше или ПВА D2 или смола, ибо там важна пропитка объёма.
  14. #113
    Сегодня переделывал корпус сабика (отпиливал угол) и с помощью молотка проверил на прочность клеевые стыки .
  15. #114
    г.Ростов-на-Дону
    ну верхний слой фанеры прилип(после эпоксидки ещё конкретней отлом), я про МДФ речь вёл
  16. #115
    Давно не заходил
    Тайтбонд 2 - из собственного опыта, лучший клей для сборки АС, ИМХО
    ---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение в 13:57 ----------
    сорри за рекламу, но 1кг остался клея, может кому надо
    Последний раз редактировалось denz; 19.07.2011 в 15:15.
  17. #116
    Тарасовка
    Наполнитель в виде древесной пыли полностью решает данную незначительную проблему
    Но сам ПВА использую
  18. #117
    Саратов
    Мля!!! Ну, не решают ничего никакие не предусмотренные наполнители в клеях! Самое крепкое склеивание получается тогда, когда плёнка клея = одному атомарному слою.
  19. #118
    Тарасовка
    Да, точно! Когда дома склеивается ДСП/фанера, это именно тот случай
    Странно вот только - почему это наполнитель в виде стекло- или карбонового волокна увеличивает и гибкость и прочность слоя затвердевшей смолы в разы а то и порядки? Не задумывались?
    Наполнители для эпоксидной смолы
    ( По материалам фирм System Three и Glen-L )
  20. #119
    Саратов
    Это композит потому что, а не склейка. Т.е. не надо путать бабеля с бабулей - один писюлишка, а другая - пиз...юшка.
    В композите роль смолы - не дать разлохматиться волокнам (в той или иной мере) и в таком случае нагрузка на композит может быть бешенной. Карбон тому пример.
  21. #120
    Тарасовка
    adres, искрометный юмор, оценил Но поскромнее надо быть в выражениях, да. Но на веге вроде как юмор udaff.comтм не приветствуется
    Если бы дело было толь в этом, то можно было бы применять любое связующее вещество. Да и вообще можно взглянуть с другой стороны - изделие из эпоксидной смолы упрочняется при введении волокон, что я и имел в виду Аналогия с железобетоном - можно также утверждать, что бетон только связующее железных прутов, ан нет
    Да и не это главное, а то что в заявлении
    истины нет ни грамма, что я, собственно и пытался показать.
    По приведенной выше ссылке(из довольно авторитетных источников) написано:
    Волокно. Добавляются в смолу для повышения ее вязкости при склеивании. Смола с такой добавкой отлично заполняет зазоры , хорошо пропитывает поверхности и не создает обедненных клеем швов , особенно на торцевых поверхностях. Волокно бывает стеклянное рубленое , стеклянное молотое , синтетическое и хлопчатобумажное. Хлопок с целлюлозой обладают наименьшей прочностью , зато повышают тиксотропность и могут служить заменой микросфере для заполнения смолой швов.
    Или страницу текста не смогли осилить? Я понимаю, что быть пейсателем проще всего. Но потрудитесь уж почитать о влиянии наполнителей. Например в интернете. Говорят, что на еще гугле никого не забанили - поищите. Очень много информации о влиянии наполнителей на свойства эпоксидных смол именно в клеевом применении
