Страница 4 из 86 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1708
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #61
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Но ведь это всем нам хорошо известная конструкция Cubo12.
  3. #62
    АР Крым.Симферополь.
    Банально,но факт!-)))))
    ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите, я же говорил об использовании двух запараллеленых 8-омных динамиков в объёме, меньшем. чем Vas....
    Как по мне - чудный саб для размеров в 55х45х75 см.
    И если Вы уже купили 1201 - то с ними придётся что-то делать.... тапок - не гуд, БР - не интересно... а так - уже что-то...
  4. #63
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Динамик еще не покупал, но вариантов скорее всего не будет.
    Ты предлагаешь поставить два динамика навстречу друг дружке в кубо12?
  5. #64
    Не навстречу, у кабинета высота/ширина внутренняя - 70 см - рядышком спокойно встают два динамика (и обязательно магнитами в рупор)
    Последний раз редактировалось remountier; 27.06.2011 в 16:51.
  6. #65
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    КАК? Диаметр 12" динамика 30 см, а у тебя панель чуть больше 40 см. Чтобы их рядом поставить надо минимум 60 см.
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение в 15:22 ----------
    И опять же... покупать два динамика? Тогда уж лучше купить один фирменный с подходящими параметрами.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:59.
  7. #66
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    КАК?
    Мой дорогой друг!
    Шрифтом какого размера и цвета я должен написать размеры этого кабинета (55х45х75 см.)???? Мысленно "поверните" чертёж на 90 градусов в любую сторону - там 70 см. ширины внутренней ?!?
    Диаметр 12"
    Маг 1201 = 312 мм
    ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение в 15:28 ----------
    по цене одного фирменного ? - почему нет ?
    Когда определитесь с динамиками - пишите в личку, что-нибудь придумаем для Вас подходящее-))))
    Последний раз редактировалось remountier; 27.06.2011 в 16:52.
  8. #67
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Ну, протупил... не сообразил. Да только примерно с такими габаритами у меня уже есть ТН15 и он меня вполне устраивает.
    Эту тему я открывал для того, чтобы здесь мы все, кто в этом заинтересован, сообща решили каким должен быть Mikro Horn 12", как его правильно рассчитать и сконструировать, чтобы можно было добиться от него приемлемого результата.
    Так давайте именно его и будем здесь обсуждать, а не выдвигать альтернативные варианты совсем других конструкций.
    Конечной целью этой темы считаю чертеж, а может и не один, с правильными, выверенными параметрами для определённого типа динамика (динамиков).
    Что касается цен на динамики - то ты их знаешь не хуже меня. Стоимость фирменного динамика такова, что можно купить ТРИ МАГа. Для меня именно этот факт, именно сейчас является определяющим.
  9. #68
    Винницкая обл.
    remountier, У меня валяется приблизительно такой корпус (62х51,5х73 см), можно было бы сварганить. А зачем такая большая камера? И низ немного завышен.
  10. #69
    Так и я о том же! Достаточно перестать упираться по поводу ТН - оформления для 1201....ну не работает он там....
    об этом очень хорошо знает Тумасов
    если УЖЕ имеются Маг 1201
    чтобы было ниже и громче
    низ немного завышен
    ниже - тише - ещё в два раза больше динамиков,чтобы стало громче = дороже - компромисс.
    Пытаюсь найти лучшее (низкобюджетное) решение для себя и для многих...
  11. #70
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    касаемо еще подобных конструкций -вижу очень уневерсальным кубо12".. он менее придирчив к бошкам...
    Какие именно бошки ты бы посоветовал в кубо?
    ---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение в 16:50 ----------
    labuch60,вот они "мысли в чертежах и графиках" -))))
    Это имеется ввиду 1201?
  12. #71
    Винницкая обл.
    А у микрика с 37 поста с частоткой в самый раз.
  13. #72
    Украина. Одесса.
    А что нельзя запараллелить их в двух кабинетах? Те же 4 Ома и получаются...
  14. #73
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Ага. И легче таскать два маленьких ящика по отдельности, ежели один большой.
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    Вот как раз в этом направлении я сейчас и работаю. Результат выложу, как закончу.
    А кто его туда ставил? Зачем так категорично?
  15. #74
    - это ключевая часть мысли -))))
    и тем не менее Вы таскаете ТН-15 ....
    категорично?
    - вовсе нет, ГРОМКОСТЬ в 124 дб на 60 Гц - МАЛО... (разве что в домашний НТ)
  16. #75
    Msk
    124 дб на 60 Гц в домашние условия?
    remountier, Вы маньяк!
  17. #76
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    интересная кострукция, теперь уже ломаю голову что собирать осенью тапок или мини, динамик ЕВМ уже куплен и ждет своего часа
  18. #77
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Вот предварительный чертёж, повторяю ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ (будет ещё уточняться) для MAG M 1201.
    Пришлось немного уменьшить длину рупора, чтобы не выскочить за пределы Хмах = 9 мм на мощности 700 Вт. Очень компактно получается. Ширина 440 мм, глубина 550 мм, высота 480 мм.
    Очень похоже на то, что получилось у Д. Тумасова.
Название:	Micro Horn 12 MAG M1201 !!!.jpg
    Как доведу всё до кондиции - выставлю результаты на всеобщее обсуждение.
  19. #78
    Винницкая обл.
    Этот дин и больше не даст чем 700 Вт (по паспорту 1000 Вт это 699 номиналки). Хорнресп показывает при 700 Вт (приблизительно 75 В) ход до 9 мм, где то 8,9, это уже предел. А я буду давать 400, ну может 500 - 600 Вт, чтоб дифузор дольше прослужил, особенно усики. Я думаю, будет нормально, а если будет мало, сделаю 4 малютки.
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:21 ----------
    Для ресторана хватит, а на улицу, есть у меня восемнашка, можно что то придумать.
  20. #79
    labuch60, было бы очень интересно, если бы Вы сделали чертёж для этого тапка
Название:	TH mini SPL.png
    сразу предупрежу, что способ сворачивания у него ДОЛЖЕН быть как у Дэнли,а не как у Стайпе и Мартинссона....
  21. #80
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Вы маньяк!
    у меня квартира - сталинка, потолки 3.40, гостиная 8 на 5.50 - протупил, примЕрил по себе, и моему любимому SoulFullHouse-)))))
