Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Выбор комплектика лампового усилителя для сборки
  1. #21
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Выбор комплектика лампового усилителя для сборки
    ну вот выходнички предложили отдельно от грюндига.
  2. #22
    Донецк
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    первая сборка без заморочек.
    Потом и лампы можно поменять на иностранцев, и трансы получше поставить.
    Но всё недорого и лампы музыкальные.
    плюсну, для начала очень хорошо. Потом, когда во вкус войдёшь, будут проекты посерьёзнее.
    ---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение в 09:42 ----------
    А что за комплекты? Ссылочкой поделишься?
  3. #23
    Украина Николаев
    http://hi-fi.itc.ua/thread-31415.html
  4. #24
    Piter
    захотелось сваять лампач
    в домик на море в пару к нему наверное добавятся - 5гдш возможно массивом
    Можно соединить массив последовательно и подключить к 6С33С без выходного транса.
  5. #25
    Продавец наборов из Харькова - узнай сколько будет стоить, если укомплектовать трансформаторами от Томми.
    Это будет получше Хрюндика
  6. #26
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    6. Усилитель на 6П6С - 75$ я бы выбрал
  7. #27
    Трансы от грюндигов 60х годов будут заметно лучше по звуку чем трансы ТВЗ от советских радиол 60х годов, но хуже хороших современных. Трансы от грюндигов 40х годов будут по звуку сильно хуже трансов от советских радиол 60х и имеют ценность только для получения аутентичного антикварного звука, а-ля патефон, что тоже иногда забавно.
    ---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение в 18:56 ----------
    У него большие проблемы с товарным видом. Заплатив баксов 300 можно получить изделия "а-ля с помойки", которые людям показывать страшно. Причем сам он это проблемой не считает, поскольку на звуке это типа не отражается.
  8. #28
    А у ТВЗ от телевизоров лучше? И вообще - "вам шашечки, или ехать" ?
    Нужен и внешний вид - тогда к Фельдшеру. Заодно и по звуку будет еще лучше. Но и цены выше.
    Ну в общем, и правильно делает - зачем вкладываться в красивые крышки на трансы, если лучше в железо и провод?
    А в итоге получается очень даже красиво:
  9. #29
    Украина Николаев
    Предложили еше можно сказать работающий макет Пакемона-1 Алекс обсуждал его на аудио портале
    что скажете? цена не кусается выходники аудиоинструмента, думается чуть лучше твз
    да и комплектация в целом получще.
  10. #30
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    А хозяин в те лампы снизу на картинке(кены?) ногой не пинал ниразу?
  11. #31
    За всю историю Аудиоинструмента ни разу не читал положительного отзыва об их изделиях, а отрицательных сколько угодно. Может происки конкурентов, а может и на самом деле.
  12. #32
    аналогично
  13. #33
    Украина Николаев
    Alex, но все же вероятно лучше твз
  14. #34
    Возможно.
    Хотя я не понимаю зачем делать посредственный ламповый усилитель - транзисторно/микросхемный такого-же уровня будет проще и дешевле.
  15. #35
    Украина Николаев
    хочется. есть такая мотивация.
  16. #36
    Липецк
    А как насчет усилителей OTL? Мне недавно попалась на глаза схема с весьма заманчивыми характеристиками (см ниже). И отзывы вроде бы хорошие. Вот один здесь: http://diyaudioprojects.com/Forum/vi...p=22447#p22447 Правда я не знаю, есть ли конструкторы по этой схеме.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 26.06.2011 в 13:59.
  17. #37
    Завсегдатай был...
    Казань
    Iliya20,Это же монстр !!!! Он же как обычно на 6С33С а это значит что жрет электричество и греет он как небольшая печурка
  18. #38
    Они в классе А нормально только на электростаты играют, а иначе - класс АВ/В и глубокая ООС (т.е. возвращаемся опять к - нахрена делать ламповый усилитель не в классе А ?)
  19. #39
    Ламповые усилители без выходного транса-примерно как безалкогольное пиво или вино. Похоже, но только внешне. Результат другой.
  20. #40
    Липецк
    Понятно, что другой. Искажения измеряются тысячными долями процента. Тот усилитель, схему которого я привёл выше, вроде бы даёт 0,007% искажений при 2 Вт на 8 Ом.
