Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Класс А с ОООС на N-канальных полевиках.
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Класс А с ОООС на N-канальных полевиках.
    Входной каскад - ДК на Шиклаи, что позволяет минимизировать тепловые искажения.
    Усилитель напряжения и выходной каскад - почти JLH на полевиках.
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 30.10.2011 в 02:31.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Класс А с ОООС на вертикальных полевиках.
    Я бы на место М1 каскод поставил
    ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение в 21:41 ----------
    Все равно скорость нарастания у плечей ВК разная.
    А Шиклай в классе А в ДК линеаризует преобразование напряжение-ток.
    В ТЗ Уилсона Шиклай тоже хорошо себя ведет
    Украина, Запорожье
    каскод
    не влезет, тесновато по напряжению
    Германия
    IRF не стабилизированы по температуре и живые ? Не верю (C) .
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Украина, Запорожье
    А что там в сравнении с биполярным JLH*69?
    Да и Пасс такую схему УН+ВК показывал, назвал скромно PLH. Он что, IRFы подобрал такие, чтоб стабилизировались близко к нужному току?
    - Аватар для Olegyurich
    Там резюки эмиттерные есть.
    avtech@palabs.ru
    Украина, Запорожье
    не обязательно
    Германия
    посмотрел в пдфке - примем на 25°C ток покоя 1 А , тогда на 100°C уйдет под 4 А. симулятор должен это тоже показать.
    решение - резистор с вольтдобавки заменить на источник тока - 2 биполяра, 2 резистора - у Никитина можно срисовать
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Лучше уж целиком Никитинский выхлоп!
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вживую собирал?
    Пермь
    Если это вопрос мне, то - да.
    Украина, Запорожье
    уйдет под 4 А
    так далеко не уйдёт
    они же разные. может вообще усилитель Канеды -Фликинджер на полевиках?
    Чтобы исключить сомнения, переделал..
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 06.09.2011 в 08:24.
    Украина, Запорожье
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 30.10.2011 в 02:27.
    По умолчанию Re: Класс А с ОООС на N-канальных полевиках.
    R49C12включи между входами ,попробуй,может больше понравится ,правда придется параллельно R44 конденсатор поставить на опережение
    С уважением Максим.
    malefactor_8hz, не знаю как это работает. Но тот усилитель, что полностью на дискретных элементах просто шедевр. У него, что на 1к, что на 10 кГц КНИ практически одинаковый и очень низкий. Как и положено в спектре преобладает 2-я гармоника, но даже её уровень достаточно мал минус 93 -96 дБ.
    P.S. Ток покоя ВК от души.
    Что касается усилителя с ОУ. Так у него вообще неизмеряемые искажения.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Отличный проект, с добавление ОУ должно быть еще интереснее, чем в дискрете; получше разобраться со стабилизацией тока покоя и вольтодобавке сделать стабилизацию на 780x или 317. Стабилизация тока покоя здесь важна даже не с точки зрения искажений, а с точки зрения помех - чем меньше отклонения тока покоя под действием сигнала, тем меньше неприятных помех наловится от БП.
    Все остальное уже нюансы и основной результат не убъет.
    ---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение в 10:36 ----------
    Это симулятор (C). Искажения будут весьма малы, но не меньше, чем собственные искажения ОУ на выбранной частоте и требуемой амплитуде выходного напряжения ОУ (несколько вольт).
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Так это понятно. Просто многие схемы и в модели ничего хорошего не показывают, даже с идеальными ОУ.
    Поставил количество отсчётов в FFT на максимум и вот что получил. Реально какой-то идеальный усилитель.
    Хм... это абсолютный рекорд!
    Последний раз редактировалось Mepavel; 06.09.2011 в 10:57.
    А что такие восторги? выходной фнч отключите и конденсатор на входе и картина не столь радужная
    С уважением Максим.
    Сейчас сделаю. Для какой схемы? И как это скажется на искажения в звуковой полосе?
