Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Нужно ли использование звукопоглотителя?
    По умолчанию Нужно ли использование звукопоглотителя?
    Всем привет. Я тут много тем читал про внутреннюю отделку корпусов и вот возник вопрос. если объём ящика совпадает с Vas динамика, то нужно ли обклеивать стенки чем-либо? насколько я понял это делают для виртуального увеличения объёма и борьбы со стояками. но от стояков можно избавиться же неправильной геометрией внутреннего пространства.... или как?))
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Нужно ли использование звукопоглотителя?
    А объем акустического оформления редко с эквивалентным объемом совпадает, только для низкодобротного динамика при определенной форме ачх. И при неправельно геометрии тоже стояки есть, может не такие страшные.
    Стенки герленом оклеить, а распущенный синтепон в сложные места поместить.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    у меня нч динамик будет Qts 0.54 а Vas 33л. в моем ящике примерно и получится 33-35л.
    flipper
    Герлен/шумка - а ими обычно оклеивают - объем не увеличивают, он улучшают затухание вибраций в стенках.
    то есть виброизоляция и звукоизоляция это разные вещи... правильно понимаю?
    ---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение в 14:33 ----------
    а где в колонках сложные места?
    Зависит от конфигурации корпуса. Все индивидуально.
    flipper
    В данном случае одно и то же.
    Max240478, А динамик не пирлесс сабовый?
    да, peerless sls 8"
    Max240478, Я как знал
    У меня такой же есть. И куда вы его?
    он будет в качестве нч звена в корпусе от электроники , не помню точно модель))) сначала я эти колонки хотел лишь немного твикнуть, потом понял что в любом случае получится какашка, так как стоящие там динамики очень уж убогие. ну а вслед за динамиками понятно что и фильтры придется переделывать и корпус допиливать))) ну и как этот динамик вам? достойный?
    Не, почти одно и то-же, а вот оно и звукопоглощение - это да, веши разные.
    кстати, у меня саб velodyne, не знаете какой там динамик стоит? похож на этот по виду....
    Max240478, Я это пирлесс в микро сабик применял, для НЧ в АС будет не очень.
    думаете маловат? лучше 10"? просто у того Vas 60 с чем-то литров....
    Max240478, Он тяжелый и высокодобротный. Он и правда для мини сабов. И это, Vas и Vоформления не равны, хоть и завязанны.
    ну вот... и что мне тогда вместо него ставить...? просто судя по его ачх он где-то до 700 гц ровно играет, а раздел будет явно ниже....
    ---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение в 15:44 ----------
    я видимо не совсем еще в теме.... что такое V оформления?
    flipper
    Объем
    Max240478, Что в вашем понимании Vas ?
    ну я так понимаю что это тот объём в котором динамик работает без искажений... как-то так примерно....))) (чувствую щас меня запинают....)
