Страница 36 из 83 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #701
    Piter
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Tangar,
    Красота
    Только бы покрупнее. Нифига из далека не разобрать.
  3. #702
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    КрасотаТолько бы покрупнее. Нифига из далека не разобрать.
    Покрупнее к сожалению фотка не вышла.
    Но могу выложить.
    Последний раз редактировалось Viking; 18.11.2004 в 11:01. Причина: Ну вот как смог в фотошопе подкорректировал...
  4. #703
    Piter
    Tangar,
    Конечно выкладывай. Я люблю картинки смотреть. С детства любимое занятие.
  5. #704
    Цитата Сообщение от ditter
    при многослойных платах звезда до ..зды потому как выделен отдельный слой. цифра 6 здесь относительна так же как и 5 и 7 и 13 (кол-во полигонов земли в цифровой части) смысл считать банки ? и так же нет смысла соединять земли разных каналов в одной точке ради поклонения какой то там звезде.
    ВАЖНО понять сам принцип - помеха будет "стекать" только там где сопротивление ее "стеканию в землю" минимально и именно поэтому важно обеспечить толстую и широкую дорогу от точки где начинается куст до самых разьемов выхлопа. я это называю "бабочкой" - в ось платы кладется такая дорога="туловище", а "крылья" имеют строчки виасов в самых экстремальных случаях для компенсации своими индуктивностями емкостей полигонов. такую же стилистику имеет плата Дениса для ушного уся на 815, а он просто суперпрофи по платам
    (если он мне позволит я выложу полную картинку).
    to PSV магнитопровод то у транса один
    Как раз цифра 6 понятна 2 ЦАПа,2 преобразователя ток-напряжение,2 буфера.В принципе,по схеме отдельно запитан ЦАП и преобразователь,отдельно буфер
  6. #705
    Piter
    Цитата Сообщение от Tangar
    Хорошо хоть такую успели сделать наши узкоглазые товарищи!
    А кто такие эти товарищи?
    А то после нашего последнего с тобой разговора у меня вылетел винт со всеми наработками...
    Резервное копирование делалось? Восстановить все реально?
  7. #706
    Одна фирма в Тайване, которая делала эту плату.
    Это случилось примерно месяца 3 назад. Кое что восстановил. И печатка есть, но не последний вариант. Зато есть последний вариант в "железе" еще один.
  8. #707
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Tangar, у электролитов голова не закружится так высоко на ножках стоять ?
  9. #708
    Вот блин! Так и знал!
    Хоть бы что-то хорошее сказал. Ты кстати о которых?
    Там только один очень высоко, но его по другому не всунешь. Нельзя впихнуть невпихуемое!
    [ADDED=Tangar]1100765769[/ADDED]
    А в аналоговой части стоят панасоники. Так у них ноги так еще на заводе сформированы, что их глубоко не воткнешь.
    Последний раз редактировалось Viking; 18.11.2004 в 11:16.
  10. #709
    Piter
    Tangar,
    Кондеры Rifa? Должны быть синие, а они заразы на фотке зеленые.
    [ADDED=ZugDuk]1100766144[/ADDED]
    Вот порнослоники мать их за сиськи
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 18.11.2004 в 11:22.
  11. #710
    Рифы нету. Есть WIMA и ERO. Первые - зеленые, вторые - синие.
    Это если о пленочных. Электролиты панасоники, осконы и ниппоны.
    [ADDED=Tangar]1100767026[/ADDED]
    Off: ditter ты бы лучше мне авторизацию в аське дал!
    Последний раз редактировалось Viking; 18.11.2004 в 11:37.
  12. #711
    RUS
    Tangar, надеюсь не открою секрета сказав что у платы есть другая сторона ? в смысле банки можно и там паять , типа электролит не вытечет и все такое.
    генератор надо было вот так заложить. один фиг не сам печать делал.
    ZugDuk, сдесь фсетаки не удафф.сом
  13. #712
    Канэчна есть! ТОлько я ее вчера не фоткал. Или ты намекаешь, что там все запущено?
    [ADDED=Tangar]1100767773[/ADDED]
    Миша я не вижу большого смысла в таком расположении. Это я применимо к моей системе в целом.
    Дык откуда ж я знал что получится???
    Так ты мне дашь авторизацию или нет???
    Последний раз редактировалось Viking; 18.11.2004 в 11:49.
  14. #713
    Сколково
    Лично я развожу землю так: аналоговая часть - цельный слой земли, вырезы отсутствуют, земля на плате первичных питателей- широкий полигон. Питание идет на плату ЦАП тремя проводами, свитыми в косичку (+18,-18, AGND). Косичка экранирована,экран подключен к аналоговой земле ЦАПа, на обоих концах провода феритовые помехоподавляющие кольца.
  15. #714
    Регистрация не подтверждена Аватар для Денис
    Если не секрет, что за фирма? Работает с частниками? Дорого или терпимо? Сколько слоев?
  16. #715
    Честно говоря я уже не помню... Их там очень много есть.
    Нет не работает.
    Дорого или терпимо?
    Прибольшом заказе очень дешево.
    Сколько слоев?
    Сколько нужно - столько и сделают. Конкретно в этой плате - 2.
  17. #716
    А на TDA1541 кто-нибудь ЦАПу делал?
  18. #717
    На этой старой микрухе делали много людей. Задай поиск и увидишь.
  19. #718
    Сколково
    Я делал. В качестве I/U были трансы, сначала EAG, потом Sowther. Звук так себе. Видать гармонизировал плохо. Трансы потом я продал, а сама плата где-то в хламе валяется.
  20. #719
    Иваново
    Наконец-то выбрался...
    Вопрос к Аббату: какие надо дрова к PCM2707? Как можно проверить ее работоспособность? А то чего-то не фурычит, зараза...
  21. #720
    Сколково
    vizzy, У тебя подтяжка 1,5к на Data+ стоит ??? Если стоит то должно распознавать. А дальше, после небольшого секса с виндой, все должно работать
