Страница 24 из 111 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #461
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Можно две WL-5 (4 или 3) Беймовские поставить и общий рупорок сообразить.
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Максимум что могу - это только драйвер более чуствительный поставить. Конструктив уже не позволит изменить рупор.
    В общем пришлось осаживать сч - ставить перед фильтром сч 8-9 ом
    В результате срослось.
    Но опять же слушал только в помещении - 14 числа на улице выставлюсь - там и будет общая оценка.
    https://vk.com/id73158862
  4. #463
    Судя по фотографиям, там достаточно места для двух WL. Просто вместо одного Вашего ставите две Беймовские дудки в ряд и организуете небольшой рупор. Можно элементарный конический, глубиной 7 .... 10 см., габариты устья будут примерно 30 см на 10 см. Не на много больше он перекроет мидбасовый рупор, чем сейчас.
    Конечно это дополнительные затраты и возня. В общем, хозяин - барин Но одной ВЧ дудки "маловато будет!"
  5. #464
    Кременчуг, UA
    Для поддержания ветки, вот мои новенькие топы ближней зоны(разборчивость вблизи нормальная), что то подобное на спикерсплане называется SMT-212, вот еще заводкая колоночка http://www.ohm.co.uk/ohm_prod_speakers.htm trs-212 http://www.ohm.co.uk/hi-slide/includes/trs212.htm или очень похожее на конструкцию в первом посте ветки. Что понравилось так это то что уверено долбают от 100-120 гц причем не где то там по -10, а именно средняя чуйка на этой частоте.... То есть теоретически стыковать с сабом можно без мидбасовой секции... но еще полноценно правда не прослушивалось. Рупор Н-10 якубович 90х40 угол, драйвер М200 Магнет. 12шки - А1231.Частота раздела 1,1 кгц.
  6. #465
    Украина
    Eretik,
    Ну так, чертеж выложите. Простая конструкция, заслуживает повторения.
  7. #466
    на расстоянии за 10м она будет играть от 150 гц - порты не помогут
  8. #467
    Кременчуг, UA
    Tania, спорить не буду, на таком расстоянии не слушал=) хотя теоретически чем длиннее рупор тем ниже, у меня тут 34 см. А порты у меня двойственной природы, как вы уже сказали для самого низа вблизи от топов + охлаждение магнитных систем. Всетаки 900 ватт нужно переварить.
    MicxaelDu, вот правда автокадовский файлик, делал для себя так что интересующие размеры сами можете замерить проставив их. Распил там же прилагаться на лист 1525х1525 15 мм фанера.Один топ - один лист!
    • Тип файла: rar X.rar (26.5 Кб, Просмотров: 229)
  9. #468
  10. #469
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Помогут. ;)
  11. #470
    заМКАДыш
    Я так понял это SMT212 с коаксиальным расположением рупора???
    Отпишитесь как получится полноценно протестировать, меня последнее время привлекает такая конструкция для ближней и среденей зоны.
  12. #471
    Кременчуг, UA
    littlesound,Да впринцепе тот же SMT212 и те что перечислил выше, только свои размеры и углы, с коаксиальным расположением. Кстате к данному типу можно и причислить топ от HK projector http://www.theaudioworksuk.com/media...IN_650x650.jpg http://www.rent2day.at/data/big/1119...r_HK_Audio.jpg там нету так же предрупорной камеры, правда нет и портов.
  13. #472
    Нижний Тагил, Russia
    Наконец-то свершилось! Собрано 8 топов МТ122.
ID:	126588 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126592 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126590 Нажмите на изображение для увеличения.
    Покрытие грунтом
ID:	126597 Нажмите на изображение для увеличения.
    Емкость для подачи Варнекса в пистолет
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  14. #473
    Класные.
    АЧХ-у потом покажите ?
  15. #474
    Драйвер и его крепление Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126601 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126602 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #475
ID:	126620 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126617 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126615 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126609 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126607 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126619 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #476
    Что мне подсказывает что будет очень хорошо если топы положить горизонтально и сделать массивчик из 4-х элементов, правда рупор драйвера ....
  18. #477
    Пермь
    зачем? и так отличный радиальный массив.
    seregan1, классная работа!
  19. #478
    Пилил Анатолий, тот, что сидит на массиве, я на подхвате и финансировании
    Последний раз редактировалось seregan1; 20.06.2011 в 20:51.
  20. #479
    круто!!
  21. #480
    А где ж ее мерить-то? И чем? Прог, конечно, много, но корректность их... Phonic PAA-3 я еще не купил, по дбх РА измерять, думаю, не стоит. Как звучит, узнаю 25-го июня.
