Страница 5 из 14 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 273
Тема: Сабвуфер домой на динамике для авто.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Сабвуфер домой на динамике для авто.
    Здравствуйте всем вот у меня возникла мысль собрать
    -Сабвуфер домой на динамике для авто.
    Нашел трех вроде очень даже не дурных притендентов:
    Первая конструкция
    http://samopalbas.ucoz.ru/load/3-1-0-25
    Вторая
    https://forum.vegalab.ru/showthread....214-bandpass-4
    И третья
    http://www.yarst.org/Sub.htm
    Хочу повторить какую-нибудь из них.
    Отмечу басс нужен мощный (можно в меру мощный ),в меру мягкий четкий и главное не гулкий и не бубнящий.
    Особенно меня заинтересовали первые две конструкции в связи с тем что третья требует очень большого объема.
    Вообщем нужен небольшой и качественно звучащий саб.В дальнейшем может периедет жить в машину.
    Да и еще чуть не забыл надо чтобы и на невысокой мощности он играл хорошо.
    Результата жду такого чтобы он пару с-90 смог обыграть по бассу и качеству.
    Если кто сталкивался с данными головами и у него есть о них мнения рад буду выслушать.Или может кто предложит еще какой-нибудь вариант.
  2. #81
    По умолчанию Re: Сабвуфер домой на динамике для авто.
    Да, ставлю в авто домашние дины. Вполне возможно что срок жизни будет меньше. Стоят два года. Пока живые.
    Сам стороник дипольных сабов ,активной корререкции линквитца и мое личное мнение что в комнату это лучший вариант чем ЗЯ и тем более ФИ, но нужно знать специфику отрытого сабвуфера, не для новичка. Для автора темы посоветовал ЗЯ на пирлесах или динах с поста 64 как проверенный для повторения вариант.
    Сравнить дипольный саб и лабиринт - было бы интересно, но это другая тема.
    При выборе динов смотрю на массу диффузора- стараюсь выбрать с малой массой. Домой лучше делать 2 шт саба на каждый канал. Есть дины что из опыта знаем что хорошо звучат.Параметры ТС не все показывают. Можно соглашаться или нет, но на мои уши это оправданно.
  3. #82
    ну естественно, но для проектирования резонатора это все-таки основа, тут я думаю вы тоже согласитесь
    сама по себе конечно она ничего не решает, но то что в сумме получается что действительно так - это факт
  4. #83
    город Петрозаводск
ID:	125598Вот я и закончил сборку своего сабвуфера.И хочу поблагодарить rogozhin`a за предоставленый чертеж и помощь.
    Саб собирался на голове GBL GT4-12 http://magnitola.ru/JBL-GT4-12-p-2529.html
    Сегодня подключил его к пока имеющимуся в наличии усилителю Stonecold с слабеньким БП,вобщем вышло где-то ватт 30-ть.
    Послушал и меня очень порадовало то что комнатные стояки он действительно обходит.Басс равномерно наполняет всю комнату.И действительно есть такое ощющение как будто басят сателиты а не саб.Тоесть как rogozhin и сказал нет привязонасти басса к сабу.
    На 30 ваттах да еще и от Stonecold я мощных и глубоких бассов не получил.
    Но даже на них на стуле сидеть не удобно потому что он вибрирует.
    Я думаю чтобы этот дин раскрылся на полную надо наверно ватт 70-100 хотябы
    .А на 250ваттах номинала наверно вобще мощно будет.Поэтому и собрал щас Ланзара один канал думаю как настрою его и прикуплю мощный трансформатор тогда и попробую его прокачать и сделать полный отзыв.
    В дальнейшем я его обклею автомобильным кожзамом.
    Последний раз редактировалось Дима1; 10.06.2011 в 00:42.
  5. #84
    Поздравляю ! Голову не забудь размять. Ну что, не похоже на авто-фазики?
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Дима1, Поздравляю! Классно сделано
  7. #86
    город Петрозаводск
    Спасибо тебе огромное за чертеж и помощь.
    Да с авто фазиками и 35гдн не сравниш и близко
    Вобщем круто.
    Только жаль пока усь слабенький на 30 ватт для этой головы на мой взгляд это минимум.Скоро настрою Ланзарика и тогда прокачаю саб по полной.
    Спасибо.Видел фото твоего саба ,тоже впечетляет.
    ---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение в 00:36 ----------
    А можеш сказать какой способ для размятия головы лучше.
  8. #87
    flipper
    Дим, а утопить не хочешь? КМК симпатичней будет. А вообще молодец!
    Чтобы размять голову, надо ее вывернуть и часов на 12 погонять с приличным ходом на резонансе.
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    для самоуспокоения 12 часов разминки, возможно и хватит
  10. #89
    город Петрозаводск
    Спасибо
    Утопить хотел бы но нужного инструмента нету.
    Насчет погонять на резонансной это не проблема.Так и сделаю
  11. #90
    http://www.jblcar.dk/boxes/GT4-12.pdf параметры Тиля-Смоля этого динамика.
    По сравнению с Сиасом 1209 из поста 64 - у автосаба масса дифузора 181грамм против 53 грамм у Сиаса. У Сиаса больше гибкость- эквивалентный обьем намного больше.Если не учитывать цену, то понятно у какого лучше микродинамика и т.д.Но автосаб дешевле- бюджетный вариант .
  12. #91
    Мягкие головы в лабиринт не очень
    ---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение в 09:48 ----------
    врядли это будет связано с мягкостью подвеса
  13. #92
    old chap
    Совсем не факт,надо просто адекватно оформить обе головы и результат озадачит Вас ещё больше...
  14. #93
    П-Камчатский
    Цитата Сообщение от Дима1 Посмотреть сообщение
    Спасибо
    насчет утопить БЕЗ стрУмента - как вариант - вырезать ВТОРУЮ переднюю панель (дырка по внешнему диаметру головы) - получишь жесткость и утопишь динамик - все как говорится малой кровью
  15. #94
    Резонансная частота зависит от массы подвики и жескости подвеса.Одно и то же значение резонансной можно получить при:
    а) Легком диффузоре и мягком подвесе . Обычно бумажный дин.Высокое разрешение/детальность .Пример - раритетный 6ГД2, тот же СИАС1209.Качество звука варианта а) не дается безплатно- стоимость дина 10 " 250 долларов и нужен большой корпус если ЗЯ . Хорошо передает звук контрабаса, живые зпаписи концертов,джаз.Бархатнный басс. Не нужно особо мощного усилителя тк .Звучит от минимальной громкости. 2Х4шт 6Гд-2 давят от слабусенького уся, подойдет и ламповый.
    б)Тяжелом и жестком.Обычно "резиновый" дин. Вариант б) подходит для компактных корпусов в т.ч. в авто.Но способность к компактности не дается безплатно- от массы подвижки зависит разрешение/детальность, звучит только на большой мощности -чуйка низкая -эффект стабилитрона- до определенной мощности не звучит, нужет мощный усь .Кроме авто подходит для дя дискотеки, проф - там в основном громко. Преимущесто кроме компактности- динамик дешевый 75 долл=в три раза дешевле.
    "Вы не любите тяжелые автосабы? Вы просто не умеете их готовить!" Будем уважать мнение друг друга. Прочитав ветку я остался при своем мнении- смысла делать домашний сабвуфер на автодине нет. Как исключение как бюджетный вариант -если дин уже куплен или нет денег на более дорогой динамик.
    Брать плохой по разрешению автодин и делать большой по размеру корпус - это нонсенс . Не есть самоцель рупор или лабиринт даже если есть опыт их изготовления -их на дорогих легких /быстрых динах тоже можно сделать. Звук нужен.Если подходит большой корпус и дешевизна не обязательна, то брать дин варианта а). СИАС 1209 один из лучших именно по качесту звука- по импульсному отклику , разрешению-почитайте и на веге и в сети.Да ,цена кусючая ,это так. Но если тратить свое время, то стоимость дина не так и страшна.
    Качественый дин играет или в простом большом ЗЯ или в дипольном сабе "свернутый щит W".
    Дима хотел саб на автодине, пожалуйста, можно. Сравнивать с автофазиками и с 35 ГДН некоректно, по сравнении с худшими все как бы звучит. Будет ли звучать его саб хорошо - да. Хороша ли пропорция цена/качество -да. Будет ли звучать отлично - нет, только хорошо. Для отлично нужен вариант а) и в три раза больше денег.А если два саба то 500 долл, а если два диполя то 4х250=1000 долл.
    На этом ветку можно и закрывать.Пусть каждый останется при своем мнении.Мнение и советы на ветке разделились одна за а) другие за б). Сравнительное прослушивание показывает что лучше. Мои уши как бывшего звукорежисера за а).
    Диме- успехов. Своми руками можно сделать акустику намного лучше покупной. Сделаеш одно,потом захочется еще лучше потом еще лучше и так постоянно .Познавай науку акустику.
  16. #95
    flipper
    У Георгия сильно менее кусючая
  17. #96
    город Петрозаводск
    Спасибо.
    Пока все еще не могу написать полного мнения.Так как усь еще до конца не готов.Но это не за горами,поэтому скоро раскажу о результате поподробней.
  18. #97
    Spodin, никто не говорил вроде что автодинамики это рецепт на все случаи, говорится только о том что при правильной готовке могут работать даже лучше "домашних" той-же ценовой категории. Для "ультимэйта" на вкус и цвет, лично я резинки с КПД 1% не приемлю идеологически, только высокоэффективное про на бумаге и ткани
  19. #98
    ДВР
    Потому, что тебе так захотелось?
    Есть несколько вопросиков по приведённому в п.92 тексту.
    С "сиской" более менее понятно. А при чём здесь 6ГД-2? Кто-то делает на них сабвуферы?
    Раз уж зашёл разговор о 1209, то насколько большим должен быть для него ЗЯ, чтобы он сохранил/не испортил все свои достоинства?
    Зачем так много текста с букварными истинами и примерами на неавтодинамиках, если автор темы сразу обозначил:
    Парень собрал, довольно неплохо; те, кто занимается изготовлением НЧ-акустики, и в частности сабвуферами, в том числе и PRO, оценили работу, т.е. из этого следует, что сабвуфер для дома на автодинамике имеет право быть.
    Так зачем? И тем более с
    Это разъяснение для Sabsonic-а? Так Саше ничего не надо разъяснять - во-первых он собаку съел в сабвуферах, и далеко не только для дома, а во-вторых заткнёт за пояс любого из ныне живущих бывших звукорежиссёров, советующих использовать автодинамик в "проф"-сабвуферах.
    Кстати, нужно хотя бы название своей бывшей профессии(должности) писать без ошибок, прежде чем выдавать столь безапелляционные вердикты.
    Думай. Думай всегда…
  20. #99
    ДВР
    Не подсказывай.
  21. #100
    flipper
    Не подсказывай.
    оке
