Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 239
Тема: итоги 6гд-2, 3гд-32, vifadx25tg
    Ташкент
    По умолчанию Активная трехполоска на lm1875 6гд-2 ПАС, 3гд-32, vifadx25tg
    Всем привет. Довел колонки до ума, я думаю,буду выкладывать замеры и все остальное, графики сглажены 1/6 октавы
Название:	6гд-2 с фильтром.GIF
ID:	70058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд32 фильтр.GIF
ID:	70059   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд-32 , vifa dx25tg05-04 1 метр.GIF
ID:	70060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	колонка 1 метр.GIF
ID:	70063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дамир; 09.03.2011 в 09:19. Причина: Изменение проэкта.
  2. #141
    Уфа
    По умолчанию Re: итоги 6гд-2, 3гд-32, vifadx25tg
    Расчитывать не нужно, просто если есть что на примете. 6ГД2 еще поискать придется.. не часто продают.
    Делить думаю на 150-300гц
  3. #142
    Это правда, не часто.
    200гц стандартно как на Симфонии. На пару динамиков объем уже под 200литров, а это весьма крупная система. В открытом ящике же нч маловато совсем будет. Тут неделю назад, как раз пока настраивал фильтр на СЧ- ВЧ посушал и так и эдак (и с задней крышкой и без неё), а так же 6гд2 на полную полосу без фильтра. В общем то, не так уж и плохо он до 1000гц звучит и сам. Это я к тому всё, что не гоняясь за суппер результатом, сделал полукопию Симфонии со своими доработками кои лично мне посчитались нужными, под свои требования. Что, конечно ни в коей мере не указывает на требуемость повторения следом.
  4. #143
    Уфа
    ОЯ только для 5ГДШ, а НЧ можно в любой.. лиш бы не слишком большой. 100л уже едва подходит..
  5. #144
    Тогда не 6гд2, а чего либо? 4штуки 5гдш5-4 я бы подпёр с низу чем нибудь могучим типа 2а9, но там ящик еще больше 250 литров. Извините, но это шутка (не насчёт объёма-это реально).
  6. #145
    Цитата Сообщение от serj7.7 Посмотреть сообщение
    Дамир,на Ваших графиках низ уходит аш ниже 20 герч. Опишите НЧ доапазон.При таком низе должно быть слышно турецкий барабан.
    слышимость нч сильно зависит от комнаты прослушивания , 6гд-2 конечно хороший динамик особенно для ламповых, но 20 гц для одного его маловато при его резонансе в 30 гц,надо как минимум два , а лучше четыре в один бокс, и надо не забывать про сопротивление,возможно потребуется перемотка динамика.....
  7. #146
    можно по 4 шт 6ГД2 на канал "змейкой"- это свернутый шит. Даже по 2 шт баса дают нормально.
    На ВЧ ленточка фунтек . Для фазолинейности активные фильтры или в цифре фубаром или аналоговые на ОУ по схеме нешнл семикондуктор (на форуме есть) .
    Горбы корректором убрать.
    Что бы использовать потенциал хороших динамиков - отличную микродинамику- один из основных параметров. Именно этого параметра и не имеют резиновые дины. Привыкли смотреть на АЧХ и парамерты тиля- смоля, а они микродинамику не описывают.
  8. #147
    Цитата Сообщение от Spodin Посмотреть сообщение
    можно по 4 шт 6ГД2 на канал "змейкой"- это свернутый шит. .
    Так выше сказано редкая ныне вещ, а у вас аж 8 штук выходит. Похоже сильно нереально будет достать.
  9. #148
    Ташкент
    Интересно и какую комнату вы хотели бы озвучить с помощью 4 6гд2 ? Собрались делать массаж ушных перепонок? У меня 20 метров комната , две двери окно все открыто, и достаточно 1-2 вт что бы (мурашки пупырышные) пошли динамика обалдеть, вы хотя бы один динамик нормально оформите а 4????, запихают динамик в жопу дырок насверлят и говорят слабовато будет . Ящик (симфонии)говно, маловат, поёт, фанера 10мм, это пример самого отвратительного оформления, в топку его.
  10. #149
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Цитата Сообщение от Дамир Посмотреть сообщение
    ...достаточно 1-2 вт что бы (мурашки пупырышные) пошли
    аналогично
    ...запихают динамик в жопу дырок насверлят и говорят слабовато будет...
    писал, лучше получилось, когда с ящика типа симфониевского сняли заднюю стенку
    Трактиръ "На Босховской"
  11. #150
    ЦЧР (36)
    для одного 6гд2 нужно 200 литров ЗЯ со стенками не менее 30мм, тогда он покажет свой истинный характер.
    правда с наполнением придётся поиграться.
  12. #151
    Ну всё таки , это вы зря так. Если не объмерять и в результате потом не подбирать динамики ( это из разряда нереального), эти ящики обеспечивают гарантировано стабильный средний по качеству звук. Как и любое серийное пром изделие. Соответствено, коли нет средств, места и возможности экспериментировать. А СРАЗУ нужен стабильный результат, то чего ещё надо? Бюджет однако. У вас же, всё по высшему разряду!
    Последний раз редактировалось кот базилио; 17.06.2011 в 19:38.
  13. #152
    Уфа
    Вроде нашел парочку 6гд2. Если получится приобрести, буду делать АС на них и 5ГДШ4-4.
    Как думаете, в общий ящик их не стоит ставить? Проблема в том, что 200л я смогу обеспечить за счет большей высоты, поэтому отдельно 5ГДШ будут высоковато - выше ушей.
  14. #153
    ЦЧР (36)
    Jaster,так 5гдш в отдельный объём этого ящика просто закройте и всё.
  15. #154
    Уфа
    Тогда уменьшится объем для 6ГД2, да и не живут 5ГДШ в закрытом ящике.. им открытый подавай.
  16. #155
    ЦЧР (36)
    уменьшенный объём нужно учесть при рассчёте ящика.
    открытый - что мешает сделать сквозной объём открытого типа?
    просто не ставить заднюю стенку этого объёма))
  17. #156
    А вот, можно ли сделать сч-вч звено на двух 3гд32 (и высик). Как считаете (я вот прикидываю, тоже такие дины есть, только большое расстояние между центрами - как лучше) ?
  18. #157
    Кроме варианта Д-Апполито(пищала- между средниками, средники- отрезаны на вч) другие варианты не катят, либо нужно будет разносить оси средников в стороны, как у Клячина сделано. Иначе- дикая интерференция и каша .
    Сразу вопрос: а нафига вам два средника в одну колонку, вам чутья не хватает?
    Как в записных книжках Ильфа было: портной спрашивает, -зачем вам две пары брюк?, у вас что,-четыре ноги?
    Дамир создал совершенную акустику, зачем её нужно непременно улучшить? Это наверное, реалии наших дней. Слово апгрейд спать не даёт. Причём, апгрейд ещё не созданного.
  19. #158
    Да, фиг знает.
    Понимаю, что д-апполито, если горизонтально сделать - еще сойдет, а так:
    (просто, любопытно )
  20. #159
    Так у вас излучение каждого средника будет в виде горизонтального ножа, и не факт, что угла излучения хватит, чтобы перекрыть излучение пищалы. Расстояние между центрами излучения сч и вч-огромное. Неудачный вариант.
    Я бы расположил средники горизонтально, чуть разведя их по сторонам от оси,(под углом) тогда суммарная направленность будет пошире.
  21. #160
    Спасибо.
    (хотя, понятно, еще "круче" не получится)
