Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 265
Тема: Создание акустики 5.1
    Томск
    Сообщение Создание акустики 5.1
    Всем, привет!!! Купил, av ресивер, Sony str-de 400, не хватает акустики 5.1.
    Акустику я решил, сделаю сам. Опыт по созданию акустики нулевой, есть огромное желание. Хочу начать с передних, двух полосных колонок с фазоинвертором, 100Вт(8Ом).Надеюсь получить, профессиональную помощь, от знающих людей.
    Заранее всем спасибо.
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Создание акустики 5.1
    Цитата Сообщение от PA-HA Посмотреть сообщение
    Подскажи, что для этого необходимо, чем ты пользуешься? Если я правильно понял из прочитанной мною литературы, нужна программа, специальная запись и микрофон.
    почитай про JBL Speaker Shop . там есть всё !
  3. #182
    flipper
    LSPCad уж тогда
  4. #183
    Саратов
    Cad посложнее будет, но правильнее. Я в бас боксе привык всё прикидывать. Основное он показывает, все погрешности давно известны.
  5. #184
    Томск
    Всем, привет! Купил, клейНажмите на изображение для увеличения.
ID:	125412 решил для начала по экспериментировать. Взял два куска МДФ 16мм и 5мм, нанес клей на две поверхности и стянул саморезом, через 24ч попробовал оторвать и у меня это с легкостью получилась. Да, чуть не забыл, у МДФ 16мм с одной стороны наклеен тонкий пластик, толщиной меньше чем пол мели метра, как раз на эту сторону я и собираюсь наклеить для увеличения толщины МДФ 5мм.
    Правильно ли, я подобрал клей? Что, я делаю, не правильно?
    Сегодня хочу попробовать вот этот клейНажмите на изображение для увеличения.
  6. #185
    Саратов
    Первый клей не пробовал, второй многие используют. Очень качественно клеит. Пластик попробуй зашкурить. Просто так если гладкий не схватит.
  7. #186
    Томск
    Пластик, по тихоньку снимается, при помощи ножа. Если аккуратно, не спеша, то можно его убрать. А, гирлен на пластике, интересно, будет держатся? Это я к тому что, пластик можно сделать внутрь, зачистить только места склейки.
  8. #187
    Саратов
    Если есть возможность убрать пластик- надо его убрать.
  9. #188
    Я использую ПВА Б3 .
  10. #189
    Томск
ID:	125750 Действительно качественный клей, склеил две поверхности, на отлично.
  11. #190
    Томск
    Воспользуюсь, твоим советом, зашкурю. В снятие пластика, необходимость я думаю отпала, он держится хорошо и снимается только с тонким в несколько микрон слоем МДФ.
  12. #191
    Томск
    Как, правильно, нанести герлен ? Если я правильно понимаю, его необходимо слегка нагреть и затем накатать.
  13. #192
    flipper
    Он и без нагрева липнуть должен неплохо.
  14. #193
    5.1 на пирлес-сис-вифа в 14 тысяч не влезет.
    2.0 влезет. Я сейчас как раз на
    пирлес нч, сис сч и вифа вч делаю 3х полоску,
    одни динамики 25 тысяч стоят+фильтры 7 (притом что
    сч\нч активный)+корпус рублей 20.
  15. #194
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    корпус рублей 20.
    корпус из упаковочного картона ???
  16. #195
    flipper
    20 000 рублей кмк (как мне кажется).
    Последний раз редактировалось flipper; 17.06.2011 в 16:14.
  17. #196
    Саратов
    От отделки стоимость сильно зависит. Если самому всё делать, можно и дешевле собрать. flipper, что такое КМК?
  18. #197
  19. #198
    Саратов
    А по цене согласен с bato. Три полосы это полтинник.
    ---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение в 15:28 ----------
    Цитата Сообщение от funky_dennis Посмотреть сообщение
    Пасиб, интуитивно так и предполагал
  20. #199
    Томск
    Я сейчас как раз на
    Можно ли, где нибудь, посмотреть?
    Мне, мои корпуса, пока в 6т.р. встали, если не считать приобретенный недавно фрезер.
  21. #200
    Саратов
    Солидно выглядит и мощность с оборотами внушительные
    ---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение в 19:53 ----------
    У bato объемчик и размер систем малость больше. Размерами с приличный холодильник будут, отсюда и цена за корпуса.
