Страница 288 из 389 Первая ... 278286287288289290298 ... Последняя
Показано с 5,741 по 5,760 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    Давно не заходил
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5741
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от AndreyA Посмотреть сообщение
    Это вид снизу.
    Кажется, могло получиться даже двойное моно, если бы не перемычка общих проводов и корпуса.
  3. #5742
    Давно не заходил
    Стало мне интересно, одни собрав Холтона говорят-не звучит, проигрывает даже младшему в линейке А/В ресиверу Pioneer, в лучшем случае на саб, другие прямо противоположного мнения. Ранее собрал по "оригинальной" схеме и с некоторым недоумением читал отзывы недовольных. Решил взяться за "Дядю Фёдора", и обязательно с недорогими комплектующими, т.к. обычно самый популярный в народе вариант и выяснить - может в этом причина неудовольствия?Планировал после изготовления и сборки плат либо сделать полностью готовый усилитель в случае хорошего звучания и продать(потому как площади под музей не хватает, а в планах ещё много чего), либо разобрать нафиг и присоединится к первой группе товарищей.Результат думаю очевиден. Питание +-56В, выпрямитель диоды Шотки STPS20120 и кон-ры Jamicon 22000*63V *2 для каждого канала, защита АС на PC 1237, ДУ Георгия Крылова (спасибо ему), вых. каскад на IRFP240-9240 по две пары. Пока всё.
  4. #5743
    Давно не заходил
    Харьков
    Результат не совсем понятен. На фото монтаж или демонтаж?
  5. #5744
    N700, Клёвый конструктор! Чей?
    никак не пойму этого. Моя сборка играет наравне Hegel за 100 К.руб.. Но там на выходе Тошиба.
    Пока всё.
    думаю, результаты огласите?
    ---------- Добавлено в 07:40 ---------- Предыдущее сообщение в 07:32 ----------
    это двойное моно. Или предлагаете в разных местах двумя проводами корпус занулить? Входа развязаны резисторами по 10 ом. Без зануления корпуса сильная сетевая наводка.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #5745
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Красота!!! Как такую переднюю панель изготовили?
    И что за радиаторы?
  7. #5746
    Давно не заходил
    Россия Таганрог
    Видон просто обалдеть!!! У Вас что собственный завод ? Класс !
  8. #5747
    Давно не заходил
    Так фото идут в порядке сборки или считаете иначе? Результат порадовал, поэтому после макетного варианта был сделан тот, что на фото, с полезной перефирией: пультом, переключением входов, софт-стартом, защитой АС. Захотелось конструктивно выполнить блоками, легко собираемым. Радиаторы -профиль АВ 0093 (если не запамятовал), составной скреплён 10 мм пластиной, кроме ДУ всё самодельное. Передняя панель 18мм МДФ, шпон, лак, аллюминий 3мм
    И мне не понятно, но это есть здесь в ветке.
  9. #5748
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Здесь в ветке иногда такие примеры реализации данного усилителя вылазят, что непонятно, как оно вообще чтото играет. Возможно, отсюда и предубеждение.
    N700 - усилок по внешнему виду очень зачотный. Внутри - я бы вам посоветовал трансформатор в стальной сплошной экран посадить. Хотя у вас это будет непросто сделать.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 17.06.2011 в 10:09.
  10. #5749
    Давно не заходил
    Ромыч, Здрасти! И какой же смысл запихивать трансформатор в экран из СТАЛИ?? Она вообщето магнитное поле пропускает...Экран должен быть из немагнитных материалов!
    С уважением.
  11. #5750
    flipper
    Остаточное поле тора и так невелико, сомнительно что лучше станет.
  12. #5751
    Завсегдатай Аватар для dekko
    N700, корпус СУПЕР! А передняя панель просто сказка! Как такое чудо сделал?
  13. #5752
    Может и не станет, а может и станет. В промышленных усях более-менее стоящих (даже в ксиндаке) это имеется.
  14. #5753
    Стальной кожух снимает потенциал, замыкает остатки внешнего магнитного поля. Материал не важен, сталь, медь или алюминий... imnho
  15. #5754
    Давно не заходил
    Спасибо за добрые слова! Так как редко пишу, то пользуясь случаем хочу поблагодарить сообщество Вегалаба, в частности земляка моего ИГВИНа и человека под ником StarIK, и многих других, кто здесь принимает активное участие (и в толкучке тоже ). Лично я почерпнул здесь очень много нового для себя и полезного, часть результата этого можно теперь увидеть.
    Тор в экран ставить не буду, нет места и необходимости, да и новый владелец уже ждёт-не дождётся.
    Завода, к сожалению, нет, так кое-какой инструментишко, а на тех Ростовских заводах, куда иногда захожу по необходимости, токари и фрезеровщики прячутся от меня .
    Передняя панель- пришлось повозится, но ничего сверхсложного там нет, из МДФ выточена основная форма, обклеивается шпоном, вырезается фрезером выборка под аллюминиевые вставки с допуском, затем тонкая подгонка надфилями, наждачкой, гравёром и т.п.Главное терпение и положительный настрой. Вообще предпологалось- отделка шпоном как некий отдых после приевшегося "секса "с полностью аллюминиевым корпусом. Вот это было гораздо сложнее:Нажмите на изображение для увеличения.
    Смотрю многих заинтересовала передняя панель, а это только дополнение к сути усилителя, тогда фото с крышкой- скроем внутренности.
ID:	126324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126326   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #5755
    Давно не заходил
    Россия Таганрог
    Ну ваще... Просто красавец!!! Редко увидишь такую реализацию. Я бы так не смог, хоть руки вроде и не из того места о котором часто говорят, а знакомые и друзья вообще говорят, что они из того металла за который гибнут люди, но... В гараже или на кухне так не сделать, хотя конечно было бы желание и руки... Моё Вам, правда здорово !
  17. #5756
    N700 - после ваших фото остальным свои девайсы будет просто стыдно выкладывать на обозрение
  18. #5757
    flipper
    Это точно
  19. #5758
    Давно не заходил
    Вот и не хотел же.На самом деле показал не хвастовства ради, т.к. это форум где люди не только говорят, но и много чего делают, то вероятно могу в свою очередь оказаться полезным кому-либо, ведь интернет даёт уникальную возможность объединить опыт, знания и др. потенциал многих и сразу. К тому же свои поделки творю не на пустом месте, а использую чьи-то кострукции, идеи, пора и на "отдачу" поработать. У кого возникнет надобность- обращайтесь, помогу посильно, и опытом, и практически. Поверьте на слово, если сделал один- смогут и другие, причём не поимев шишек там, где набил их первый.
  20. #5759
    Давно не заходил
    Россия Таганрог
    +1000 Вот правда супер .Причём тут хвастовство. Наоборот, есть к чему стремиться...
  21. #5760
    Давно не заходил
    Вы хоть нутро покритикуйте, а то как-то неудобно.
