Показано с 1 по 20 из 29
Тема: О величине сопротивления резистора Soft-startа
    По умолчанию О величине сопротивления резистора Soft-startа
    Из каких соображений следует выбирать величину сопротивления резистора Soft-statrа
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: О величине сопротивления резистора Soft-startа
    Чтобы не сгорели диоды моста, если грубо гворя. Просто резистор не выбирается. Выбираются одновременно время софстарта и резистор в зависимости от ёмкости конденсаторов БП, желаемого напряжения зарядки конденсаторов от номинального значения (скажем, процентов 70-80) и, как уже сказал, токовых возможностей диодов моста.
    Новичок Аватар для Mik-Mik
    А из каких соображений выбирается место подключения резистора (до трансформатора или после)?
    Я сделал до трансформатора, так как трансформаторов у меня три. В сети встречал варианты тоже только до трансформатора. Наверное, есть ситуации с одним трансформатором, когда удобнее сделать после. Не пробовал.
    У меня следующая система: трансформатор - 250 Вт тор; диоды - 30А Шотки; суммарная емкость фильтра более 50 000 мкФ (Jamicon); нагрузка - 5 каналов на LM3886; напряжение питания +-24В. При включении слышна в течение 2-3мин перегрузка.
    Чтобы напряжение на конденсаторах снизилось до 70% приходится ставить резистор 500 Ом. Подозрительно много. При просмотре различных статей на эту тему величина сопротивления находится в районе 100 Ом или менее.
    Инженер Аватар для Lynx
    До трансформатора будет правильнее, поскольку при включении будет ограничивать не только зарядный ток конденсаторов, но и ток намагничивания сердечника в момент включения, а это резко снижает электродинамический и магнитострикционный удар в самом трансформаторе
    А при чём тут тогда БП?
    Да, это типичное значение. Время - около 1-2 секунды.
    Так нельзя измерять: надо заряжать электролиты, которые в момент включения являются почти короткозамкнутой нагрузкой для моста.
    Я и сам видел несколько схем с софт стартом и везде резисторы были в первичке, ну и для трансформатора так лучше, но на одном форуме получил такой комментарий и решил уточнить.
    Прежде чем ставить 50 ом (резистор софт старта) в первичку ТТП-250, померьте хотя-бы ее омическое сопротивление (7 Ом) Потом рассчитайте индуктивное на 50Гц.
    50 ом в первичку такого достаточно маломощного транса - как слону дробина. Ставя туда резистор вы ограничиваете напряжение во вторичке, нам же нужно ограничить ток.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Mik-Mik, А ток с чего это не ограничится?! Тыж повышаешь входное сопротивление своего БП, включая резистор последовательно обмотке. Напряжение тоже ограничится в какой-то мере. Софт старт или мягкий пуск ты только так и добьёшься. Можно конечно термистор поставить, но думаю лучше сопроивление и реле с задержкой в секунды полторы.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Это как бы не я говорил.
    Вот что я думаю, доведя до примитива, 220В будем считать постоянкой и рассматриваем только первичку.
    Сопротивление первички 7 Ом.
    Заменим первичку на резистор 7 Ом, (имеем последовательное соединение резистора с 220В).
    Ток в такой цепи будет I=U/R = 220 В/7 Ом = 31A.
    Ставим резистор SoftStart 50 Ом. Совместно с резистором 7 ом образуется делитель напряжения который можно заменить эквивалентной схемой в виде источника напр Uэкв и последовательного резистора Rэкв.
    Uэкв=220В (7 Ом/(50 Ом+7 Ом))=27В ( и такое напряжение будет в первичке)
    Rэкв=50 Ом 7 Ом/ (50 Ом + 7 Ом)=6,1 Ом
    И имеем ток I=Uэкв/Rэкв=4,5А
    И в итоге, напряжение ограничили и даже очень, (с учетом трансформации 8,8 раз для ТПП250) во вторичке будет 3В, но и стартовый ток тоже ограничили в 6 раз, (а не в этом ли идея Софт Старта?) не будет стресса для транса, батарея конденсаторов подзарядиться и по истечении времени задержки на ней уже не будет броска тока, который может пробить диоды.
    Если что поправьте.
    Опечатка: перегрузка трансформатора 2-3 с.
    Зарядка конденсаторов осуществляется в течение этого периода.
    В усилителе С. Агеева мягкий пуск осуществляется 20 с. Зачем столько?
    Это большая задержка, резистор софт старта или надо ставить достаточно мощный чтоб не сгорел или время уменьшить до 0,1-0,2 сек
    Russia
    Mik-Mik, Как постоянное ненадо. У тебяж кондёры заряжаютсся и ток в первичной обмотке уменьшается до ХХ. Щас тебе сайтик подкину, посмотри как австралиец решил проблемму софт старта.
    http://www.sound.westhost.com/project39.htm
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Резистор надо ставить русский и зелёный, а не китайские пукалки в прямоугольном белом корпусе
    Russia
    anli, Не только, остеклованый проволочный ПЭВ конечно хорошо, но у меня есть стратегический запас, вроде как немецких (оттуда с техникой пришли), 50W резисторов на 16Ом. Металлический корпус-радиатор и возможность прикрутить его к большому радиатору, т.к.имеет крепёжные отверстия.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Такой стратегический запас, конечно, здорово иметь, но он не считается: такое в первом попавшемся деревенском магазине не купить Для софт-старта, кстати, важнА способность выдержать ударную мощность, а не последующий теплоотвод, так как до теплоотвода дело не дойдёт за 1-2 секунды.
    Russia
    anli,
    Почему не считается? Очень даже считается, а если таких нема то ПЭВ нам помогут.
    По ударной мощности очень верно подмечено, главное чтоб обрыв этого резистора не произошёл. Из чипа были какие-то 20Вт резисторы белые прямоугольные. Вобщем не сгорали пока белый дымок из него не шол, 300Вт мощности в течении 5-7 секунд выдержал, потом откинулся на тот свет. Может это еденичный экземпляр был? Хотя я так думаю ПЭВ должны быть надёжние.
    Кстати наврал немного, сейчас сходил до кладовки, оказались на 33 Ома.
    Маркировка:
    RS 160-972
    50W 33R
    96.42[/QUOTE]
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    рекомендуют проволочные, а не рекомендуют пленочные якобы они не выдерживают перегрузок.
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Подскажите пожалуйста в чем тут дело, сам я пока не сильно в подобном вопросе осведомлен, вчера принесли мне транс(60вт советских) способный обеспечить как минимум ток 5А, у него вторичные обмотки соеденены(тоесть не две отдельные обмотки а одна с обшей точкой) подключил его к двум мостам путем подпаивания двух проводов к обшей точке вторички, у мостов емкости в плече около 15000мкф (набранные 6800+4700+2х2200+2х1000и по 1000в ум) при включении предохранитель в первичке весело вспыхнул, как петарда. До этого был слабый тороидальный все работало. В итоге оставил один мост и по 6800 в плече, а предохранитель увеличел с 3А до 5А. Вопрос заключается в том , что было ли это случайное кз, или дело в батареи емкостей..., PS мосты RBA406B(4А60В шотки, в виде сборки), проверил мультиметром целые остались.
    Тамбовский Волк
    Так например реализован в Sony TA-N1.
