И сново здравствуйте!
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Полезности:
10.pdf - читать обязательно!
Предистория:
Полезности:
Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
На феритовом кольце внешний диаметор 15мм 7+7 витков
сам мотал?
попробуй без транса напрямую включить
Без него пробовал .Не работает.
Да , к ресиверу подключаю играет
А чем этот сигнал померить, ослогрофа нету.
1) Разобраться с настройками выхода плеера.
2) попробовать на другом плеере, лучше всего на ЦД - там не надо разбиратся, сигнал такой как надо.
Я по этому поводу уже говорил - "нет ножек, нет варенья". Пытающимся делать электронную аппаратуру не имея приборов, я обычно посылаю в Ж., за исключением может самый простых случаев.
Ну да, полностью с вами согласен.
Как подключен? Можно и так и эдак его заставить светиться.
Там единица или нуль всетаки?
Если постоянно единица, то ДИРка не воспринимает сигнал на входе. Причин масса. Желательно смотреть скопом. Тестером маловероятно найти там причину.
Начните с проверки правильности разводки входных цепей (adm1485) - там просто нечему не работать, только если накосячено.
Проверьте правильность распайки цепи сброса ДИРки, на ноге "ресет" на ДИРке при включенном питании должна быть единица.
Неплохо было бы посмотреть скопом (которого у вас нет) есть ли сигнал непосредственно на входе ДИР (RXIN).
Ну или хотя бы попробовать посмотреть это тестером (RXIN), по изменению его показаний (при отключении/подключении источника спдиф) будет немного понятно, доходит ли сигнал вообще до входа ДИР.
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
Парни, не ругайтесь на меня сильно . Я плохо понимаю что значит 1 или 0 .error через резистор и светодиод на землю.Диод постоянно светится ,я так понимаю значит единица , если сигнал дирка захватывает диод должен погаснуть , или я ошибаюсь?
И тестера нет?
Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
Тестер есть
Такого нет.
Последний раз редактировалось sergey367; 09.06.2011 в 01:10.
Ткнул наушники , после адм 1485 характерный зуд есть и музыка еле слышна .Получается что-то с диркой напутал.На выходе дирки на 4 ногах такойже зуд,а лампочка не гаснет.
