Страница 4 из 159 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #61
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Уже договорился на ЧПУ придёться заокруглить лицевую панель. Теперь ещё вопрос. Как делать сзади? ставить 2 стенки (стойки) по краям где то 10 см, или как у JAMO R909 одна стойка сзади.
  3. #62
    Послушаешь, так и себе уже хочется Я тоже чуть баловался с открытым НЧ, так вот я тоже подтверждаю, что теория-то правильная по-поводу спадов и граничных частот щита конечных размеров, но дело в том, что резонансов комнаты тоже никто не отменяет для щитов, а +10дБ это значительно. По-этому в реальной жилой комнате открытый бас звучит действительно очень интересно и на первый взгляд неадекватно теории. У меня 12" в щитке 40х40см стоя на полу посреди комнаты запросто заводила комнату на 40Гц до весьма приличного уровня, то что 4х15" с высокой добротность будут басить ой-ой-ой как-бы не очень удивительно Так что я уже тоже задумался, может оно того и стоит
  4. #63
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Саша. В общем просто резонирует комната. Вот ты представь, что в классическом оформлении у тебя 2 резонанса присутствуют в звуке - резонанс оформления и комнаты, а тут один. Барабаны на измерительном диске звучали как будто вот тут рядом стояли.....просто ураган.....уже пилят на ЧПУ доски....буду шпонировать.... Саша...мне кажется что стоит......призвуков на басе вообще никаких....тоесть если бас глубокий то он глубокий, а если его нету то его вообще нету........На НЧ первый порядок, им можно регулировать отдачу по НЧ. Есть у меня пару катушек, можно добавлять и уменьшать...Вчера просто поздно было, до 3-х ночи слушал
  5. #64
    Киев -мать городов Украина
    в этом есть что то не здоровое ИМХО. думаю, что вы не будете оспаривать серьезное затухание на НЧ, тем более ниже 100 Гц своих 2*15". для сшивки с СЧ так или иначе придется упорядочить этот взрывоопасный диполь и даже завалить его сообразно соответственному спаду по НЧ у СЧ. кстати где вы собираетесь резать Сонидо 200? т.е. я к тому, что ни первый, ни второй порядок вас устроить не должны. другими словами - путь к активному полосовому усилению. какие планы?
  6. #65
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Планы простые....значит первый порядок на НЧ, уже впринципе почти угадал. На сонидо пока поставил первый порядок, но думаю что надо делать второй.....на мощности ватт 20 Сонидо перегружается уже.....Но 20 Вт!!!! усидеть при такой мощности метров в 3-х невозможно.....масштабность просто колосальная......меня больше волнует ещё один вопрос. при высоте щита 1,1м есть перебегания голоса с НЧ на Сонидо. Может Дапполито сделать?
    То что нездоровое, то да. Если есть советы, всё принимается, или мысли какие.
    Затухание есть ниже 100 Гц...но не такое серьёзное как Вы себе думаете....Очень даже линейно до 50 Гц работают, после прогрева но правда небольшого, всего то наверное часа 4 отработали,даже слышно стало 30 Гц, но уже с завалом, но очень даже терпимым. Может это комната...но всё отлично...ощущение, что полностью полноценный низ...такой жирный и мясистый...но в то же время присутствует серьёзный мидбас и панч, но только там, где он нужен. Очень прикольное ощущение того, что разные жанры играют по разному. Тоесть если джаз - то как ЗЯ, если что то драйвовое или метал, то как ФИ. Там где много баса его просто с избытком, где его нету вообще тишина. И самое прикольное оформление не звучит вообще.
    Последний раз редактировалось duty; 08.06.2011 в 13:46.
  7. #66
    Две стенки по краям, с учетом, если сама панель будет 64 мм - можно. Если панель более тонкая и легкая, то лучше одно ребро по оси головок, и закрепить головки магнитами к ребру. Само ребро выполнить потолще и помассивней.
    Вот пример исполнения диполя в стиле Даполито: (выбрать KS-009)
    http://kotisivu.dnainternet.net/anukaa/index.html
    Там щит и упрочнен перегородками и для басовиков есть боковые стенки. А в районе СЧ получается практически "чистый" щит.
  8. #67
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    При таком большом расстоянии между головками будет голос бегать по оси и инструменты, при переходе с НЧ динамика в Сч.
  9. #68
    Вот япошки блин. Что он делает? У него корпуса что-ли как резонаторы сделаны? Вот блин хитро-пые Я такого еще не видел
  10. #69
    Так Бато ж говорит, что это ПИ для мидов
  11. #70
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    не понятно мид просто потрясный....с ним проблем нету....зачем оно ещё
  12. #71
    ПИ для мидов
    Значит это ПИ для мидов.
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Я правильно понял, это о проекте KS-009? http://kotisivu.dnainternet.net/anukaa/index.html
    Не хочу комментировать, просто приведу цитату от самого творца (в самом низу текста):
    "This project proved that it*s possible to make a good dipole speaker without special intelligence, knowledge, luck, materials and working methods. Dipole is able to fix and hide many kind of shortages in design. Maybe this is the reason why open baffles are so popular."
    И перевод с "японского": Этот проект доказал, что возможно сделать хорошую дипольную АС не имея особых умственных способностей, знаний, удачи, материалов и трудовых навыков. Диполь способен исправить и скрыть много различных недостатков в конструкции. Может это и является причиной почему открытые экраны(щиты) столь популярны.
    Как-то после подобных откровений не особо хочется вдаваться в тонкости затеи автора...
    А был ли мальчик ... хитрож--ым?
  14. #73
    Украина , Винница
    ИМХО , более длительная прослушка приблизит к правильной оценке данной реализации.
  15. #74
    Липецк
    Он писал про Legacy Wisper.
  16. #75
    Киров
    Боковые стенки слышно, сразу ящиком от "Аккорда" пахнет , щит для вибростойкости надо загибать как у Джамы и одну ногу сзади (все там уже придумано), а вот по поводу динов, имхо, надо ставить 15+12, 909е немного на одной ноте подгуживают, 907е повыше но то же гудят (играют ещё быстрее и драйвовее), пробовали 18 и 15 - медленно...
  17. #76
    вроде этого?(атач) тут и развязка НЧ от щита осуществлена, т.е. ГД не крепится за щит вообще :
  18. #77
    СПб
    Собственно, например, Орион у Линквица на сайте.
  19. #78
    Да, именно так я и имел в виду. У себя, к сожалению, сделал только половинчато - закрепил сам щит к ребру множеством "уголков", а головки крепил к щиту. В итоге плохо (по моим меркам) - щит ощутимо вибрирует уже на средних уровнях.
    ---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение в 09:11 ----------
    Извиняюсь, конечно, что критикую такого метра, как Линквитц, но по моему мнению, у него сделано неправильно.
  20. #79
    Но наверно и пониже-ж получается?
    надо ставить 15+12
    Интересная информация. На каких-то определенных головах или в принципе, на таких размерах, с любыми головами?
  21. #80
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Да...щит вибрирует не слабо...хотел не гнуть, а хотел сделать сендвич из ДСП а потом на чтанке ЧПУ сделать и выпуклости и вогнутости
