Страница 51 из 82 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1001
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Это скорее всего микруха так реагирует на паразитную емкость шланга к осцу. Попробуй через резюк Ом 10-50
    Сменил совсем убогий шланг на более продвинутый, но тоже наш с делителем
    с Rвх 10Мом и Свх12 пик,колебательный выброс на фронте стал поменьше, но картина в целом осталась( стабильно волнистая шапка импульса и такое же питание, (еще хуже чем на стабе для фильтра)), может это и кабель конечно. Пол дня провозился с питанием, кормил бутербродами с керамикой, 500мкф сажал, стабы менял, разводку оптимизировал - хоть бы хрен. Потом на соплях прикрутил
    вместо АСТ175 тригер 74АС74 в Соике и стало лучше, т.е пульсации на шапке и питании уменьшились раза в 2.5. По звуку тоже стало лучше, может сопало, а то я еще буфер между рс485 и фильтром влепил.
  3. #1002
    Новичок Аватар для OlegNet
    Цитата Сообщение от ditter
    а бутер надо готовить так
    ближе всего с проводникам платы 1000 пикуш NP0
    затем 0,1 мкф XR7 прям поверх 1000пикуш напаяно
    тантал (самсунговский) имхо необязательно прям у микрухи лепить. он может где нить в радиусе дюйма быть ( ну тогда уж будьте любезны оскончик ), НО вот бусинку персональную для микрухи реклока надо выписать из эльфы обязательно !!!
    Шутить изволите, уважаемый. А резонансов нахватать не имеете возможности, или всё же сначала измерять будем?
    [ADDED=OlegNet]1137162780[/ADDED]
    Поимели по подавлению, Ваши действия?
    Последний раз редактировалось OlegNet; 13.01.2006 в 17:33.
  4. #1003
    Хорошо.
    Не буду ставит Вас в не ловкое положение, эл.кондёр в 2000мкФ на 100-200МГц лучше безиндуктивной керамики по 0.1-1мкФ по 4штуки на полосок.
    Ток в импульсе, скажем, 10А.
    Вы не измеряли, вот в чем вопрос.
  5. #1004
    Сколково
    Давайте подробнее, какой эл. кондер, какая керамика (X7R,NP0, типоразмер), чем измеряли, и самый главный вопрос , что значит лучше?
    Все зависит от добротности получившейся системы, обычно симуляция не всегда совпадает с реальностью
    [ADDED=Dark Abbat]1137171666[/ADDED]
    а прикупить какой нить НР или агилент как его там
    Строго обязательно
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 13.01.2006 в 20:01.
  6. #1005
    Аватар для Kompros
    Не понял, это кто столько кушает?
  7. #1006
    Евродупло
    OlegNet, не надо умничать , выпил , что ли ? Сам то делал , конкретно этот узел ? Какие 10А ? Это что , новогодний праздник ?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  8. #1007
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    OlegNet,
    каких резонансов
    чем измерянных
    при каких деталях
    миниатюра эта как получена ?
    куча вопросов вообщем.
    и самый главный - нафига дофига зафигачивать ? емкостей пихать в смысле ? 2200,0 я разве что в первичный стаб поставлю а не на плату ЦАП. про 4 кондюка на полоску это скажем так no comment`s в недрах diyaudio есть обьемистый тред со скриншотами мегакилобаксовых приборов думаю найдете при желании.
    призываю не множить сущности (с)
    домыслами. приборами и симуляторами
  9. #1008
    Миниатюра напомнила известные графики из известной книги Венедикта Ерофеева "Москва-Петушки"
  10. #1009
    Украина г.Львов
    Имеется возможность достать Elna Cerafine, Sanyo Oscon, Panasonic HFZ. Какие из этих електролитов лучше ставить в цифру, а какие в аналог.
  11. #1010
    Евродупло
    Только потому ,что сейчас не лень писАть .
    Оскон - только цифирь и никто из там не победит .
    Аналог , керафайн (попробуй магнитом сначала , а то будет тебе керафайн) , потом панас .
  12. #1011
    Аватар для Kompros
  13. #1012
    Ru
    И от NVE: http://www.nve.com/Downloads/il71x.pdf
    http://www.nve.com/Downloads/il26x.pdf
    Я их уже приобрел и теперь думаю, кто меньше жрёт на мегабит потока.
  14. #1013
    А почему кстати в цапостроении намечается тенденция не ставить на выходе релюшки для отсечки переходных процессов, ближе к хаенду все стремятся что-ли?
    Я вот хочу замутить у себя такую вещь, в связи с этим думаю , как сделать просто, но эффективно схемку задержки вкл, быстрого отк, на компараторе, тригере Шмитда или специализированной микрухе. Есть ли у кого на примете легкодоступные IC для этого, так чтобы 1-2 кондера в обвязку и все готово?
  15. #1014
    Инженер Аватар для Lynx
    74НС14 или 74НС132
  16. #1015
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Цитата Сообщение от Lynx
    74НС14 или 74НС132
    Привет, Lynx! Рад слышать. А тебя тут уже все потеряли .
    С уважением, Сергей.
  17. #1016
    74НС14 или 74НС132
    Спасибо , да наверное придется остановится на них, правдо громоздко еще делитель подбирать , а то фирменные решения типа m51957 доставать замучаешься.
  18. #1017
    Живой я, живой. И даже шевелюсь
    Мое последнее письмо тебе пришло?
  19. #1018
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    OlegN,
    m51953, m51957 везде продаются (в Москве или по почте).
  20. #1019
    По случаю приобрел AD1862, хочу сделать свой первый ЦАП. Такой вопрос: можно-ли их включать без цифрового фильтра, напрямую к CS8412. Какое выходное сопротивление у этой микросхемы, какой величины сопротивление рекомендуете на преобразование I/U. Хочу попробывать включить повышающий трансформатор или лучше AD811. Зарание спасибо за ответы.
  21. #1020
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Твою мать! А для кого тут столько написано всего??? Аж 2 ветки!!!!!!!!!!!
