Страница 7 из 21 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 412
Тема: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По умолчанию Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По просьбам выкладываю расчет, немного фото и чертеж небольшого лабиринта для динамиков Morel Tempo 6. Подходят для комплектаций 6, 6X, COAX. Фото в собранном виде к сожалению сделать не успел ни разу, хотя и сделал их две пары для товарищей - позабирали сразу, а добраться до них с микрофоном и фотоаппаратом никак не соберусь Играют чудесно, проектировались с такой идеей как максимально плотный и разборчивый бас в небольшой комнате без возбуждения нежелательных мод.
ID:	108286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108300   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    Тула
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    rogozhin, благодарен за то, что не оставляете без внимания начинающих. Добудем войлок! Боковину буду делать съемную, как на фотографиях, пошел собирать.
  3. #122
    Да пожалуйста Боковина у меня съемная только для фотографий, после оклейки и заполнения закрывается на Titebond Heavy Duty. На время экспериментов удобно герметизировать cамоклеящимся поролоном "Битопласт 5 StP"
  4. #123
    Тула
    rogozhin, Titebond Heavy Duty я стараюсь больше не использовать. Я давно работаю на стройках, и там, где он применялся в конце 90-х, к настоящему времени все развалилось. Акустика эта у меня далеко не первая, последние лет 7-8 все деревяшки и на работе, и для себя клею только на "Титан". Пробовал разрывать образцы простоявшие несколько лет, рвется основной материал, но не шов. А для пробных сборок использую приблизительно такую-же уплотнительную хрень с систем кондиционирования и вентиляции, но смысл тот-же. На серьезных стройках добыть такие материалы занимает не более 30 минут. Герметизацию швов делаю с помощью кровельных битумных герметиков типа "Технониколь" в таких-же 300 мл тубах как клей. На внутренний край стыка тонкий (3-4 мм), валик герметика, весь остальной торец клеем, стянул на саморезы и забыл.
    Последний раз редактировалось MB_Alex; 05.05.2011 в 20:25. Причина: опечатки
  5. #124
    Интересная информация. Вопрос с чем это связано, как вариант влага/перепады температур.
  6. #125
    Тула
    Обыкновенный спортзал. Просто он стал типа старой преющей резины, отслоившись от фанеры и оставив на ней след. Как-то так. Напилил на 160. Собирать буду после праздников.
    Последний раз редактировалось MB_Alex; 08.05.2011 в 22:53.
  7. #126
    Я чайник. Был неудачный опыт построения сабвуфера на 75 гдн, 6 банпас. не померил параметры дина, сделал ящик просто по инструкции в инете, не зазвучал, сейчас стоит как тумбочка)
    сейчас хочу подойти к делу серьезно. зацепили Ваши отзывы.
    Прошелся по местным лавочкам jbl gt4 не кто не везет (типа все, снят с производства), какой динамик вы еще можете посоветовать из современного под такую архитектуру. при цене до 3500р.
    Сабвуфер нужен домой, комната квадратов 12
    кстати MB_Alex как ваши результаты? получили желаемый звук?
  8. #127
    Ага вместо него GT5, но он уже не очень подходит по цифрам. Да разные есть. Смотрите с похожими параметрами: Fs 25-30, Vas около 70-100, Qts 0,4. Таких достаточно много у разных производителей.
  9. #128
    спасибо за ответ! надо еще раз с блокнотом пройтись переписать ассортимент.
    а Qts тоже какой-то диапазон или строго 0.4 ?
  10. #129
    Для 12" 0,35-0,45.
    ---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение в 17:15 ----------
    Вот на Lanzar человек сделал аналогичный, там чуть раньше немного обсуждения и чертеж https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1257557
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1246129
  11. #130
    Для 12" 0,35-0,45.
    Спасибо, я читал.
    Прошолся по местным автолавкам сегодня, дела плачевные, одни блаупункты, да и цены не очень привлекательные.
    Буду пробовать заказать через интернет.
    Александр, подобрал списочек моделек, в ценовом диапазоне до 3500р, подходящие под требования что Вы написали. Что из них порекомендуете?
    Kenwood KFC-W112S
    • Мощность RMS: 200 Вт
    • Мощность(Макс.): 800 Вт
    • Чувствительность: 90 дБ
    • Собственная резонансная частота (Fs): 28 Гц
    • Добротность электромеханическая (Qts): 0.457
    • Эквивалентный объем (Vas): 95.4 л.
    Sony XS-L124P5B
    • Типоразмер: 30 см (12 дюйм.)
    • Количество полос: 1
    • Мощность: 380 Вт (номинальная), 1300 Вт (максимальная)
    • Чувствительность: 89 дБ (Вт/м)
    • Диапазон воспроизводимых частот: 18 - 2000 Гц
    • Импеданс :4 Ом
    • Размеры: 300 мм
    • Материал диффузора: инжектированный полипропилен
    • Магнит ферритовый
    • Резонансная частота (Fs): 25 Гц
    • Полная добротность (Qts) :0.37
    • Эквивалентный объем (Vas 87 л
    Helix X-MAX 12
    • Номинальная мощность, Вт 250
    • Максимальная мощность, Вт 500
    • Уровень чувствительности, дБ 90
    • Резонансная частота (Fs), Гц 27.1
    • Эквивалентный объем (Vas), л 88.2
    • Результирующая добротность (Qts) 0.43
    Sony XS-L121P5W
    • Номинальный импеданс, Ом 4
    • Пиковая/номинальная мощность
    • (по данным изготовителя), Вт 1200/350
    • Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 87,6
    • Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 1,8
    • Средний к.н.и. (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 3,57
    • Нормированное акустическое усиление
    • (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 5,5
    • Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 93,1
    • Условный рабочий объём, л 33,9
    • Параметры Тиля — Смолла
    • Fs, Гц - 25,6
    • Vas, л - 93,0
    • Qts - 0,395
    • EBP, Гц - 58,9
    JBL CS-1204
    • Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
    • Количество полос 1
    • Мощность 250 Вт (номинальная), 1000 Вт (максимальная)
    • Чувствительность 93 дБ
    • Диапазон воспроизводимых частот 23 - 450 Гц
    • Импеданс 4 Ом
    • Рекомендуемый корпус закрытый ящик, фазоинверторный
    • Размеры 300 мм
    • Материал диффузора полипропилен
    • Материал подвеса бутиловая резина
    • Установочная глубина 159 мм
    • Установочное отверстие 283 мм
    • Резонансная частота (Fs) 25 Гц
    • Полная добротность (Qts) 0.43
    • Эквивалентный объем (Vas) 100 л
    JBL GTO-1202D
    Характеристики
    • Диаметр звуковой катушки 51 мм
    • 2 обмотки динамика
    • Максимальная мощность 1200 Вт
    • Номинальная мощность 300 Вт
    • Сопротивление одной обмотки 2 Ом
    • Частотный диапазон 23 - 400 Гц
    • Чувствительность 93 Дб
    • Параметры Тиля-Смолла
    • Резонансная частота Fs 23.5 Гц
    • Результирующая добротность Qts 0.44
    • Эквивалентный объем Vas 97.8
    Alpine SWE-1243E
    • Мощность RMS: 250 Вт
    • Чувствительность: 89.8 дБ
    • Добротность электромеханическая (Qts): 0.38
    • Эквивалентный объем (Vas): 75 л.
    как то так.
    Буду благодарен за информацию по поводу надежных инет магазинов которые работают с регионами.
    Эти динамики я смотрел на авто-хайфай.ру
    Еще по месту есть возможность приобрести бу
    Art Sound Vulcan 12
    • Мощность, RMS/MAX, Вт 500/1000
    • Чувствительность, dB 88
    • Сопротивление, Ом 2+2
    • Частота основного резонанса (FS), Гц 23
    • Полная добротность (Qts) 0,41
    • Эквивалентный объем (Vas), л 59
    Но он не подходит по Vas как я понял.
  12. #131
    Подходят все
    ---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение в 09:43 ----------
    Art Sound Vulcan 12 судя по всему совсем дубовый, параметров не нашел...
    Alpine SWE-1243E хорошо ложится (около 120 литров в сумме)
    JBL GTO-1202D тоже нормально, но параметры в мануале только для 1 омного включения
    JBL CS-1204 это такой как у меня, не знаю почему его так переименовали, возможно для рынка какого-то
    Sony XS-L121P5W параметров не нашел
    Helix X-MAX 12 параметров не нашел
    Sony XS-L124P5B параметров не нашел
    Kenwood KFC-W112S самый низкий, но и самый медленный, плюс самый большой корпус - 200 литров.
    Короче Вулкан и Кенвуд для кино, Алпайн должен классно играть на музыке, JBL по-медленнее (теоретически), где-то посредине, Сони видел живые какие-то вроде неплохие, немного игрушечные, но коптили вроде неплохо (стоят в нашем демо-каре для фирмы Sony), по Хеликсу ничего не могу сказать.
    ---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение в 09:44 ----------
    Вообще кстати лучше бы перенести все это вот сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....2%D0%BE./page5
    Последний раз редактировалось rogozhin; 07.06.2011 в 12:06.
  13. #132
    [QUOTE=rogozhin;1314096]Подходят все
    черт подери, фирма липовая какая то оказалось из прайса ничего в наличие не оказалось(
    Александр, спасибо за сравнение большое! Очень полезная информация. Сейчас буду искать по барахолкам чтоли головку(.
    все, перехожу в ту тему, модераторы просьба если возможно перенести наше короткое обсуждение в темку про сабвуферы на автодинах. Извините что офтопил.
    Александр, тогда надеюсь на Вашу поддержку когда динамик будет у меня!
    Последний раз редактировалось DaimoN; 07.06.2011 в 20:21.
  14. #133
    Ну и нифига-себе разнос! Имейте ввиду, что змея 1:2 тоже вещь нетривиальная.
    Вы, Александр, "поймали струю", и это очень хор .
    Однако - же, более интеллектуальные бошки в Вашей реализации работать не будут. ИМХУ.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.06.2011 в 21:26.
  15. #134
    С этого места по подробнее
  16. #135
    Новороссийск
    Доброго время суток. Не могли бы вы посоветовать Широкополосный динамик для "лабиринта" до 3 т.р. 6" - 8" И стоит-ли изготавливать такую систему как потенциальную замену Ы-90?
    Заранее благодарен.
  17. #136
    как потенц. замену Ы90 - стоит мноо чего разрабатывать с этого форума. Практически все того стоит.
  18. #137
    Новороссийск
    Заранее благодарен.
    Если "Лабиринт" собрать на основе динамика от Noema 100ГДШ65-4, то данные для лабиринта будут такие?Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #138
    это выхлоп только трубы, нужно выбрать там в меню в этом окне combined response.
  20. #139
    Новороссийск
    Так?Нажмите на изображение для увеличения.
    Я просто не очень понимаю эти графики,поэтому, если не сложно откоректируйте данные по размерас со скриншота в посте №137...
  21. #140
    SD уменьшайте раза в 2 сразу
